Chemical Guys Ez-Creme Glaze czy PB Blackhole ?
  • Administrator
Posted
Stoję przed wyborem glaze'u i waham sie między tymi dwoma. Z jednej strony mam czarne auto, więc Blackhole byłby ok,z drugiej dość często zdarza się robić inne kolory,tutaj EZ byłby lepszy.
Czy efekt wizualny po użyciu Blackhole na jasnych lakierach będzie kiepski ? Czy lepiej kupić bardziej uniwersalnego EZ,kosztem wyglądu własnego,czarnego auta ?
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Posted
Dołączę się do pytania ponieważ tez szukam jakiegoś glaze'u, głównie do jasnych lakierów :)
  • Partner forum
Posted
Specjalny glaze do jasnych lakierów robi Poorboy's o nazwie White Diamond.
Narazie nie ma go w Polsce ale w styczniu powinien się pojawić.
Opinie tez narazie mi nie są znane.
Posted
Wiem, że to nie do końca na temat, ale polecam glaze Zymol w zielonej butelce. Mistrzostwo. Przyjemność aplikacji - zapach, łatwość dopolerowania i efekt :good:
Posted
Blackhole czy WhiteDiamond to typowe Glaze'y o właściwościach czyszcząco-maskujących. Typowe fillery które poprawią wygląd porysowanego lakieru, uzupełniając niedoskonałości.
Ten zielony Zymol to Field Glaze, quick detailer z duża zawartością Carnauby(19%), jak wiemy, ma inne zastosowanie.
  • 1 year later...
  • Administrator
Posted
firmek, EZ i BH to moim zdaniem bliźniacze produkty,pachną, wyglądaja i działają w zasadzie tak samo.
Posted
hmmm, używam DJ LP, czy bezpośrednio po tym środku można nakładać Ez-Creme/BH? na to jakiś wosk syntetyczny np. NXT, naturalne dopiero na lato :kox:
czy lepszy efekt dało by nałożenie DJ LP> Swirl X/Scratch X> NXT :dontknow:
Posted
DJ, IMO mieszasz kolejnosc. Jesli juz to SwirlX -> LP ale lite -> LSP, ewentualnie po prostu LP -> LSP
Posted
firmek, hmmm ja po uzyciu LP mialem wiecej rysek,
czy jak użyje po swirlx > lp nie zbierze mi tego srodka? jako clener lekko scierny ;]
piszac o LSP masz namysli wosk? czy jeszcze cos pomiedzy typu Ez-Creme/BH :) pacjentem jest czarna perla ;]
Posted
DJ, poczytaj troche forum :) LSP to last stage product, w skrocie wosk lub sealant. SwirlX po sobie nic nie zostawia bo jest to srodek stricte scierny. Dlatego napisalem SwirlX -> LPL (nie LP).
Evo, dzieki za odpowiedz. Konczy mi sie SRP i WhiteDiamond wiec szukam jakiegos glazu, Ez-Creme jest na radarze. Jak wygladaja wlasciwosci maskujace Ez ?
Posted
DJ swirlix to pasta lekko ścierna, która ma za zadanie zlikwidować drobne ryski lub wygładzić większe, następnie stosujesz cleaner LP lub LPL w celu wyczyszczenia dokładnie lakieru przed woskowaniem potem już od Ciebie zależy czy nałożysz EZ-Creme/BH czy od razu wosk :)
Posted
firmek, Justyna, o wlasnie ;) czyli po scieraniu(swirlX) idzie clener(dj lp scierny) pozniej idzie cos od efektu(Ez-Creme/BH), a na koniec utrwala sie woskiem (NXT, #16) :good:
a czy swirlX ma w sobie jakies wypelniacze?
Posted
wydaje mi się że jak każda pasta ścierna ma jakieś wypełniacze, możesz użyć IPA ale LP powinie wyczyścić lakier dokładnie :)
Posted
firmek skąd :P wydaje ci sie :P
Chemical Guys Ez-Creme Glaze czy PB Blackhole ile oczu tyle wyborów :P zagadka nie wyjasniona :kox:
czyli po scieraniu(swirlX) idzie clener(DJ lp scierny) pozniej idzie cos od efektu(Ez-Creme/BH), a na koniec utrwala sie woskiem (NXT, #16)
ps. sadze ze jak ktos BH/Ez-Creme Glaze bedzie chcial nalozyc to teraz w pigułce ma podane jak to zrobić :evil:
  • 2 weeks later...
Posted
Czy są jakieś przeciwwskazania aby nie stosować takiej procedury:
cleaner + glaze + wosk ewentualne sealant?
ps.
Dobrze by było aby w leksykonie znalazła się pozycja glaze.
  • Administrator
Posted
Nie ma, co więcej jeśli masz do czynienia z czystym glazem,jak np Meguairs #7, cleaner jest niezbędny do oczyszczenia lakieru.
Posted
Evo, dzięki serdeczne, cenna informacja. Kolejna pozycja do listy zakupów :cry:
clenera musisz użyć, wtedy wydluzysz czas dzialania wosku i calej resztu ktora pod nim lezy :P najgorzej ze lista zakupow nigdy nie ma konca...
Posted
O clenerach akurat jest sporo info na forum, gorzej z info na temat glaze-ów, do czego jak i kiedy. Jeszcze jedno pytanie czy trzeba czekać aż glaze zwiąże się z lakierem do nałożenia wosku?
Posted
Najlepiej zaczac od przeczytania wskazowek producenta na etykiecie. Jesli sa jakies wytyczne odnosnie czasu to znajda sie w instrukcji. Inna sprawa to doswiadcznenia uzytkownikow na forum z glazami. IMO jesli tylko mamy taka mozliwosci to dobrze odczekac, zrobic sobie przerwe lub np zabrac sie za odkurzanie wnetrza.
  • 3 weeks later...
Posted
Cześć wszystkim, mam pytanie: czy AG SRP można podciągnąć pod grupę glaze'ów?
Sorry za takie banalne pytania, ale dopiero to wszystko ogarniam ;)
  • Administrator
Posted
SRP to produkt typu All In One, nie glaze.
