dwoz Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Witam, W moim aucie jest zamek centralny, ale sterowany z kluczyka bez pilota, ostatnio zauważyłem że kluczyk zaczął ciężko wchodzić w zamek mam wrażenie że do zamku dostał się piasek w związku z tym mam pytanie, jak i czym najlepiej przeczyścić zamek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielek. Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Miałem podobnie z tym że zamka nikt nie używał długi czas. Zrobiłem tak że do strzykawki wlałem olej założyłem wężyk od Wd-40 i wlałem kilka kropel do środka po czym rozruszałem go kluczykiem. Od tamtej pory bandgla do dzisiaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dwoz Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Pomysł z strzykawką i wężykiem dobry ale ja najpierw chciałbym przeczyścić wnętrze zamka, przed chwilą włożyłem do niego lekko mokry kluczyk i drobinki piachu się do kluczyka przylepiły, dlatego chciałbym najpierw generalnie przeczyścić ten zamek, a następnie naoliwić tylko jak go przeczyścić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dementor Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Wd-40 to bardzo zły pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Wd-40 to bardzo zły pomysł Zrobiłem tak że do strzykawki wlałem olej założyłem wężyk od Wd-40 i wlałem kilka kropel do środka po czym rozruszałem go kluczykiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek233 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Najprostsza i najskuteczniejsza metoda to po prostu rozebrać na cześć pierwsze wkładkę zamka. Wyczyścić z syfu i nasmarować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoozaQ Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Najprostsza i najskuteczniejsza metoda to po prostu rozebrać na cześć pierwsze wkładkę zamka. Wyczyścić z syfu i nasmarować. Dokładnie. W Fabii jest pewnie wszystko takie samo jak w Leonie, więc domontaż wkładki to kwestia 2 minut, a później to już z górki.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dementor Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Ło kurna, to zjadłem jeden ważny wyraz i wyszedł babol Najlepiej to nabryzgać oleju do konserwacji wkładek to to będzie nie do zdarcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zmywacz do hamulców. Preparaty typu wd źle działają na mechanizmy zamków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dwoz Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Najprostsza i najskuteczniejsza metoda to po prostu rozebrać na cześć pierwsze wkładkę zamka. Wyczyścić z syfu i nasmarować. Dokładnie. W Fabii jest pewnie wszystko takie samo jak w Leonie, więc domontaż wkładki to kwestia 2 minut, a później to już z górki.... Dzięki Skoro twierdzicie że demontaż wkładki to nic trudnego to spróbuję też tak zrobić. Tylko powiedzcie jeszcze czym najlepiej później ją wysmarować? w castoramie widziałem "Preparat do konserwacji wkładek i zamków GERDA 25 ml" będzie się to nadawało do tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gypsy_69 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Najlepszym rozwiązaniem będzie chyba jednak BALISTOL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Bzyk, Tata całe życie pryskał WD-40 i wszystko hula aż miło ja idąc za forumowym trendem pryskam biały lub suchy smar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator rychu Opublikowano 14 Czerwca 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 całe życie pryskał WD-40 i wszystko hula aż miło Właśnie, z tym WD-40 to powstały jakieś mity jak z IPĄ. Pewnie ktoś, gdzieś, coś napisał i teraz wszyscy powtarzają bez opamiętania 11 lat lałem WD-40 w zamek Matiza o każdej porze roku, i w ziemie żeby nie zamarzał i latem dla konserwacji i nic mu nie było, działał idealnie. A auto nie miało pilota do centralnego, więc zamek był używany cały czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dementor Opublikowano 15 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Wd-40 wysycha, nie nadaję się za bardzo do mechanizmów, zwłaszcza do zamków i wkładek. Można psiknąć i wydmuchać/usunąć bród, ale potem lepiej napakować WURTHa albo Gege Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
