PN Opublikowano 12 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2009 Krótkie pytanie o APC Meguiarsa: w jakich stężeniach używacie do jakich rodzajów powierzchni? I jakiego stężenia najwięcej wam "schodzi"?
AutoDetailing Opublikowano 12 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2009 Przy zewnętrznych elementach prawie zawsze 4:1 W wypadku wewnętrznych zaczynam od zalecanego 10:1, jeśli nie daje sobie rady to ostrożnie schodzę do silniejszych stężeń. Jednak nie zdarzyło mi się jeszcze, aby zrobić jakąkolwiek szkodę przy pomocy APC, próbowałem nawet na stary fotel samochodowy rozlać nierozcieńczone APC, aby sprawdzić, czy będą jakiś negatywne skutki i nic takiego się nie wydarzyło.
Łukasz Opublikowano 12 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2009 Ja podobnie jak Marcin czyli w zależności od rodzaju brudu i miejsca gdzie stosuję. Mam dwie butelki - w jednej jest rozcieńczony 10:1, a w drugiej 4:1. Są to zwykłe rozpylacze. Również nie zauważyłem jakiegoś negatywnego działania APC poza tym, że nie wiem czy to jest tylko z APC Megsa, ale ma dość ostry zapach i w małej przestrzeni trochę potrafi być duszący
AutoDetailing Opublikowano 13 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2009 Jeśli chodzi o zapach to prawda, zawsze pracuję APC wewnątrz przy szeroko otwartych drzwiach i szybach. Jego kolejnym minusem jest to, że ciężko go usunąć z szyb po zaschnięciu, dlatego np przy czyszczeniu boczków drzwi opuszczam szyby jeśli to możliwe.
harvard Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Powiedzcie mi co dokładnie oznacza 4:1 przyznam że rozumiem to tak że np 100l wody x 4 + 100ml APC Megs? czy dobrze mówię?Pytam ponieważ na 500ml wody wlałem 25ml APC i czysciłęm plastiki wewnątrz. Było w miarę dobrze. Na zewnetrzne się chyba nie nadaje bo biały nalot pozostał i pociekł po karoserii i myjka automat nie daje rady zmyć trzeba ręcznie. Może za silne to moje rozcieńczenie?
Luppus Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Powiedzcie mi co dokładnie oznacza 4:1 przyznam że rozumiem to tak że np 100l wody x 4 + 100ml APC Megs? czy dobrze mówię?Pytam ponieważ na 500ml wody wlałem 25ml APC i czysciłęm plastiki wewnątrz. Było w miarę dobrze. Na zewnetrzne się chyba nie nadaje bo biały nalot pozostał i pociekł po karoserii i myjka automat nie daje rady zmyć trzeba ręcznie. Może za silne to moje rozcieńczenie? na 4 jednostki wody przypada 1 jednostka koncentratu - to proste z 25 ml APC w stężeniu 4:1 uzyskasz 125ml gotowego środka (25ml APC + 100ml wody). A takie stężeniu jak napisałeś "100l wody x 4 + 100ml APC Megs" to można powiedzieć e to czysta woda, choć przyznam że chciałbym mieć takie APC, które można by było tak rozcieńczać Jeden litr na całe życie
Skladak22 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Jego kolejnym minusem jest to, że ciężko go usunąć z szyb po zaschnięciu Zgadza się, ja używałem rozcieńczenia 4:1 zarówno na lakierze i wewnątrz i: - z szyb nie mogłem usunąć zacieków przy pomocy płynu do szyb CG (dopiero pomogło ponowne użycie megsa na szybę) - Na lakierze pozostawił mi straszne zacieki, których niczym nie dało się usunąć tylko polerowaniem. Pozdro ;p
mihnova Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 4:1 przyznam że rozumiem to tak że np 100l wody x 4 + 100ml APC Megs? czy dobrze mówię? Dobrze mówisz 4:1 to 400ml wody + 100ml APC jeśli wlałeś 25ml APC na 500 ml wody to masz 1:20 więc na plastiki OK
Luppus Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 4:1 przyznam że rozumiem to tak że np 100l wody x 4 + 100ml APC Megs? czy dobrze mówię? Dobrze mówisz 4:1 to 400ml wody + 100ml APC jeśli wlałeś 25ml APC na 500 ml wody to masz 1:20 więc na plastiki OK 400ml wody + 100ml APC tak, ale nie 100l wody x 4 !!!
mihnova Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Luppus, oj kolega pewnie literówkę zrobił
harvard Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Sorki literówka jak nic. Mam teraz zacieki na lakierze ciekawe czy ręcznie zmyję je czy polerka od nowa?
M4ciek Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 czyli co? wniosek że APC Meguiarsa w rozcieńczeniu 4:1 pozostawia zacieki (pewnie tylko kiedy szybko nie zmyty/spłukany) ? edit: literówka
slepy Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 czyli co? wniosek że APS Meguiarsa w rozcieńczeniu 4:1 pozostawia zacieki (pewnie tylko kiedy szybko nie zmyty/spłukany) ? raczej napewno, też stosuje taki rozcieńczenie i nie ma żadnych problemów
Michał 330xd Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Witam. Czy APC Poorboy's rozcieńczać tak samo jak APC Meguiarsa ?
tOmtOm Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Michał 330xd, Poorboy's wydaje się być mocniej skoncentrowany jak Meguiar's. Możesz sobie na wstępie rozcieńczyć 1:15 a nawet 1:30 i zobaczyć jak Ci się pracuje. Jeśli to niedomaga zmniejszaj te drugie wartości.
Fedur Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2011 czym polerowaliscie szybe p[o zaciekach z apc, ja uzylem nielsena 4:1 i na 1 szybie zostawilo zacieki ktore nie schodza ani po alkoholu ani po myciu nigrinem czy duraglosem itp mam UC oraz PB ssr 1 ale sie boje na szybe, moze dobra by byla politura czyszczaca PLASTMAL?
MM.MM Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2011 czym polerowaliscie szybe p[o zaciekach z apc, ja uzylem nielsena 4:1 i na 1 szybie zostawilo zacieki ktore nie schodza ani po alkoholu ani po myciu nigrinem czy duraglosem itp mam UC oraz PB ssr 1 ale sie boje na szybe, moze dobra by byla politura czyszczaca PLASTMAL? A czego się boisz ? że zarysujesz szybę ? śmiało UC albo jakikolwiek cleaner.
Tworek Opublikowano 16 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 Ostatnio nabyłem u partnera forum APC Meguiars, rozcieńczyłem go w stosunku 1:4 z wodą demineralizowaną, używałem go był całkiem w porządku. Po pracy odstawiałem go do reszty kosmetyków w ciemne chłodne miejsce. Dziś zaglądam w mój "arsenał" i moim oczom ukazał się taki widok: W rozcieńczonym APC wytrącił się "muł", którego nie da się rozmieszać, wraca on do swojej postaci. I tu moje pytanie do Was, dlaczego się tak stało, czy Wy również mieliście taki przypadek z tym APC ??
M4ciek Opublikowano 16 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 też mi się tak stało, ale APC 1:10, też ta sama butelka 250ml, a rozcieńczenie było ze zwykłą wodą... tyle że jakoś nie miałem głowy by się nad tym zastanawiać
Wujek Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Pytanie czy APC nie rozupuscil Wam tych butelek ? U mnie stoi rozcienczony 1:10 i 1:4 w butelkach odpornych na mocną chemię i nic się nie wytrąca - a stoi ponad miesiąc na bank.
Tworek Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 W żadnym wypadku, jeszcze przed zmianą regulaminu, zamówiłem 1 litr APC Megsa od partnera forum i o dziwo przyszedł ono w butelce PET tyle że jedno litrowej, w której osad się nie wytrącił. Za to w małej coś tam pływa, ale nie ma jakichś oznak rozpuszczania się butelki.
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 18 Września 2011 Partner forum Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Tworek, M4ciek, Bardziej bym obstawiał coś nie tak z wodą, mam rozcieńczone w tej butelce apc megs-a w stosunki mniej więcej 6:1 i stoi już ok 2 miesiące i jest ciągle krystaliczne
M4ciek Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 ale Tworek zastosował wodę zdemineralizowaną, ja zwykła, do tego inne stężenia... za dużo tu przypadku mi się wydaje... może to kwestia temperatury ? ten APC w tej konkretnej butelce - fakt - jeździ ze mną w bagażniku, słońca trochę w sierpniu było, auto się nagrzewało...
Tworek Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 U mnie stoi w temp. pokojowej w ciemnym miejscu. Zrobiłem dziś stężenie 1:10 zobaczę po tygodniu czy osad się pojawił.
Borek Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Ja miałem identyczny objaw z płynem do felg En-jee, też stał w butelce, chyba po odmrażaczu do szyb. Po kilku dniach wytrącił się taki sam osad, a po kilku następnych zjadając butelke "wyszedł" przez dno. Jak by powiedział ks. Natanek "coś się dzieje"
