Co prawda nie z flyby,ale miałem sytuację,że po nałożeniu nowych wycieraczek skakały jak durne,założyłem stare i spokój :dontknow:
Zalecenia i sposób użycia:
* Nie nakładać na mokrą lub nie przygotowaną szybę.
1. Umyj dokładnie szybę. Następnie wypoleruj ją (ręcznie lub maszynowo) przy użyciu CeriGlass lub innego produktu przenaczonego do czyczenia szyb o właściwościach polerujących.
2. Umyj szybę ponownie, osusz i przemyj CarPro Eraser (ewentualnie mocnym stężeniem IPA - dwukrotnie!) - Używaj tylko czystych mikrofibr, ściereczek bawełnianych.
3. Nałoż na aplikator kilka kropel FlyBy30 i rozsmaruj równomiernie na szybie. Po 1 minucie zetrzyj dokładnie przy użyciu mikrofibry lub gładkich ściereczek bawełnianych. (wraz z upływem czasu dotarcie produktu sprawia większą trudność)
4. Unikaj kontaktu szyby z woda przez 12h. Ewentualnie wygrzej powłokę, rozgrzewając szybę do 80 stopni przy uzyciu promiennika IR lub innego źródła ciepła - taka kuracja pozwoli na przyśpieszenie utwardzenia powłoki.
5. Zaleca się równoczesną wymianę piór wycieraczek lub jednorazowe przemycie przy użyciu CarPro Eraser.
I tego się trzymaj! Koleś leci na sucho FlyBy. Na mokro z ceriglass.
Witam,
ostatnio nakładałem FlyBy30 zgodnie z powyższą instrukcją, jedynie z ceriglassem pracowałem na sucho. Auto po aplikacji stało w garażu ponad 12 godzin. Po takiej aplikacji woda ładnie uciekała (test z węża ogrodowego) niestety do pierwszego umycia szyby VALETPRO GLASS CLEANERem, po NW nie ma śladu.
Co mogłem skopać przy aplikacji, bo chyba VALETPRO GLASS CLEANER nie powinien zmyć NW?
Pozdrawiam.
  • 10 miesięcy temu...
Dzis przegladajac zapasy :-] zobaczylem ze buteleczka z flybe z zestawu jest mentna. No fotce z prawej strony. Druga butelka kupiona od kolegi z forum wydaje sie bardziej ok? Reklamowac?
Dla mnie ta NW jest dobra na szyby boczne. Na czołowej trzymała się krócej niż RainX, efektywność na niższym poziomie, za to na bocznych trzyma się bardzo długo z akceptowalnym odpychaniem wody.
O trwalosci jeszcze sie nie wypowiem.. za to o zalodze DetailerShopu tak :) szybko i sprawnie wymienili mi flyby'a, super :good:
  • 1 rok później...
FlyBy FORTE....
Jakieś opinie forumowe już istnieją, bo nie wiem czy eksperymentować dzisiaj samemu czy trzymać się utartych szlaków?
Czy ktoś używał tego preparatu do zabezpieczenia reflektorów z poliwęglanu? Będę na dniach odświeżał reflektory i nie wiem czym zabezpieczyć. Pomyślałem, że może Flyby się nada, innej powłoki nie mam na ten moment.
  • 4 tygodnie później...
Jeśli już nie "po ptokach" to szukaj Optimum Opti-Lens
Już po :) Nie zauważyłem żadnych negatywnych efektów po aplikacji. Pytanie tylko jak długo poleży, na razie jest ok.
  • 2 lata później...
Co do FlyBy30... no ja nie jestem zadowolony. Nie wiem, może coś źle zrobiłem, ale przygotowywałem powierzchnię tak jak było w instrukcji. Dupy mi nie urwała, myślałem, że jak to powłoka z prawdziwego zdarzenia, to będzie mega efekt i na długo a tu okazuje się, że powłoka siedzi niecałe 3 msc i właściwie to mam ochotę powtórzyć proces w celu sprawdzenia czy ona rzeczywiście jest tak słaba czy to ja popełniłem błąd przy aplikacji za pierwszym razem. Kropelkować kropelkuje, ale zrzut wody oraz efekt podczas jazdy jest mizerny, gorzej niż po Rain-X 2w1, którego używałem wcześniej.
Ile warstw i po jakim czasie wycierane? :)
Jedna warstwa, docierane tak jak w instrukcji po 1 minucie.
O ile w woskach warstwowanie bywa dyskusyjne, to w przypadku NW zauważyłem, że dodatkowe warstwy praktycznie zawsze polepszają zrzut.
Dwie na bocznych, a na przedniej 2-3 i we wszystkich produktach jakie miałem było zdecydowanie lepiej niż po 1.
Różnił się tylko odstęp pomiędzy warstwami od 1min do 1 dnia.
Zamierzam kłaść ją jeszcze raz i położę dwie warstwy, żeby ogarnąć to przez weekend bo w tygodniu auto jest potrzebne.
Daj 3 warstwy co 5 minut bez docierania i ostatnią też po 5 minutach ;)
Dobrze że piszecie ;) Jest teraz w MrCleaner w promocji i myślałem, żeby się skusić. Mam nową szybę i chciałem coś, co bez problemu przeleży zimę, a najlepiej żeby jeszcze dużo dłużej (oczywiście przy jako-takiej konserwacji). RainX póki co jest spoko, ale jak wleję zimowy płyn, to przestanie być. Myślę, żeby zostać pionerem i położyć tę nowość od FX Protect.
Gtechniq Smart Glass zdecydowanie ;)
  • 9 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Zakupiłem, szkoda tylko ze dopiero po odczytaniu tego tematu.., bo efekt jest mizerny.. 2warstwy na przodzie i ta woda ucieka jakby chciała a nie mogła. Wszystko zrobione według instrukcji.., czy ktos rownież miał ten sam problem ? Czy po prostu cos złe zrobiłem lub da sie to poprawić ..?
