  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Co proponujecie położyć na Chemical Guys Wet Mirror Finish Ultra Slick Non-Stick Gloss Magnifier ? i po jakim czasie?
na te chwile posiadam:
DURAGLOSS 111 CLEAR COAT POLISH
BILT HAMBER AUTO BALM
Collinite 476s
Einszett Hartglanz
Cięcie -> mycie -> finish (sf4000 w Twoim przypadku) -> IPA -> cleanery, woski
no to trochę wcześniej miałem umyć :P
a to wystarczy jak pianą go potraktuję czy jednak myć rękawicą ?
rękawicą też, bezdotykowo ogólnie past nie usuniesz
Sladowe ilosci past polerskich az tak ciezko zmyc ? Ja mam miejscami uc megsa czym najlepiej sie tego pozbyc
bushido, zmywacz silikonowy i umycie auta recznie plynem do mycia naczyn
Pasty do po każdym cięciu wymywamy. Mycie właściwe po cięciu to raczej wymywanie kurzu i pyłu i zakamarków po korekcie.
bushido, UC pozbędziesz się IPĄ
mkbewe, nie zaklejaj na finish. To jest tak delikatne, że krzywdy nie zrobi. Miękki pad finishowy, jakiś wafel najlepiej i raz dwa lecisz. Zaraz później IPA i wszystko będzie czyste i w idealnym stanie.
cleaner i wosk naturalny Zymola, który jak wiadomo potrzyma 2tygodnie max miesiąc
A to skąd wziąłeś? :dontknow:
Ło.. kurna to już ze 3 razy powinienem posmarować.
czy położyć cleaner i wosk naturalny Zymola, który jak wiadomo potrzyma 2tygodnie max miesiąc
Weź to wyedytuj, bo jakiś żółtodziób to przeczyta, uwierzy, że to prawda i będzie rozpowiadał dalej takie głupotki.
Panowie i Panie - trochę już się pogubiłem... Czy pad Lake Country CCS Constant Pressure Hi-Gloss Polishing jest odpowiednikiem Lake Country CCS DA White Foam Polishing (widoczna różnica zewnętrzna to dodatkowa warstwa niebieskiej pianki w pierwszym z tych padów) ? Czy nie jest tak, że ten drugi pad (poza dedykowaniem do użytku z DA) jest bardziej miękki ?
Jeśli chodzi o twardość to teoretycznie te dwa pady powinny być takie same ale w praktyce jest inaczej. Constant Pressure jest bardziej miękki niż CCS. Mi osobiście lepiej się pracuje CCS, na DA, Rupesie 21 czy rotacji.
Starczy, ale dosyć ciepło się robi. Napisz do bmwsrc i kup od niego metahalogeny na statywie. Sam będę teraz bbrał
Panowie może głupie pytanie no ale lepiej dwa razy zapytać. Na aucie miałem nałożone FK i w ostatnim czasie widzę że już go coś podjadło wiec należało by powtórzyć aplikacje. Tylko pytanie czym zdjąć pozostałości wosku ? Czy samo APC da rade ?
Jak ma całkiem zejść to mycie mocna chemia(tenzi truck np plus apc - tylko bez przesady) potem clener, ipa i wosk
potem clener, IPA i wosk
a nie odwrotnie ? czyli IPA cleaner wosk ??
jest sens lakier potraktowany clenerem przecierać IPA ?
Ja Cię proszę... pierdylion razy wałkowany temat :zly:
mkbewe, cleaner ipa wosk. Choć ipa nie jest konieczna. Użyj opcji szukaj zanim napiszesz coś inteligentnego ;)
seetki razy a i tak widzę rożne opinie.
mavq wybacz o wszechwiedzący ze ośmieliłem się napisać bez wcześniejszego kontaktu z 10firmami detailingowymi...
i cytat z innego forum:
nie nalezy mylic produktu IPA z cleanerem lakieru.
IPA to alkohol, który usuwa woski, powłoki, czy wymywa pasty polerskie, znakomicie równiez odtłuszcza lakier.
Cleanery to mają często wypełniacze, oraz są delikatnie ścierne dzięki czemu maskują / wypełniają / usuwają delikatne zarysowania.
Wosk samochodowy, może być aplikowany bezpośrednio na czysty odtluszczony lakier lub na lakier przygotowany cleanerem.
Nie stosujemy jednak rozwiązania cleaner / ipa / wosk bo nie miało by to sensu.
Novus dobrze napisał. Po pascie polerskiej musisz przemyc panel ipa... Potem cleaner, opcjonalnie ipa i wosk.
