  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Siasia, Cleaner -> Wosk poleży długo ;)
Cleaner -> BH -> Wosk nacieszy oko właściciela i zazdrosnych przechodniów bardziej
QD dopiero jak będzie potrzeba :-]
Panowie została mi świecąca piska na panelu po podzieleniu taśmą i cieciu fg 400.
Próby ciecia samej cienkiej lini nic nie dały. Nie mam fot, ale wgląda to tak jak ładnie swiecacy sie panel :D z cieńiutką świecąca piską na środku :dontknow:
Czy ma ktoś pomysł co zrobilem nie tak :idea:
Nieprawidłowo użyłem Meg's Bug'n'Tar Remover - spryskałem cały przód czekając w kolejce do myjni samoobsługowej, po około 10 minutach umyłem samochód. Po wyschnięciu na wszystkich plastikach widać jakby nalot,osad:
Szorowałem go IPA i APC, ale bez większych rezultatów. Obecnie "pielęgnuję" te plastiki Meg's Natural Shine Protectant lub Ultimate Protectant co pozwala zamaskować nalot, ale po każdym większym myciu i tak powraca i muszę zaczynać od nowa.
Czy da się te plastiki jeszcze jakoś, czymś uratować?
Jakie APC i jakie stężenie?
Kiedyś podobnie zrobił mi ten środek, bo pozwoliłem mu zaschnąć. Ale porządnie mycie oraz APC wtedy chyba Nielsena w stężeniu 1:5 lub 1:4 poradziło z tym sobie.
To musi zejść, bo to biały nalot samego preparatu. A że struktura plastiku chropowata to musisz tam pędzlować :D
Ktoś ma doświadczenie z lakierem daytona grey na Audi ? Niedługo będę chyba robił coś takiego i nie wiem czym to podejść. Domyślam się, że lakier masakrycznie twardy i obawiam się, że nawet z futrem może być cieżko.
hym czy do aktywnej piany dodajecie apc czy to zbędne
posiadam magi
W zależności co chcesz osiągnąć? - jeżeli na aucie nie ma wosku itp. to apc wzmocni pianę i będzie lepiej domywać ale jeżeli na aucie jest wosk to po prostu będzie go podjadać.
Witam pomocy fg 500 potem Ostra Gabka Potem Pf 2500 Uniwersalna I Potem Sf 4000 I Miekka i pod Swiatlem te zakola nadal widac nie wiem co mam juz robic 2 dni siedze i nadal to samo
co to za pad/gąbka? tu widzę problem.
Musisz na spokojnie pomyśleć jak mocno uciskasz pada przy polerowaniu fg500, być może za mocno, a przy fg2500 słabo i nie wycinasz dobrze różnicy. Przy FG4000 też trzeba identycznie postępować jak wcześniej, a nawet przyjąć że to pasta finiszowa i gąbka delikatna to nawet trzeba 2 przejazdy zrobić, jeden mocniej drugi już delikatnie dla usunięcia holu-sów.
ps. mi na czarnym e36 lakier miejscami ori, a miejscami malowany drugi raz, wyszło naprawdę dobrze. ale do FG4000 przyłożyłem się troszku.
możesz nam tu wrzucić jakieś foto?
Co to piska? :dontknow:
Chodzi Ci o ślad po taśmie gdzie pasta polerska została?
Piska to styczna linia po przecieciu deski na dwa kawalki i polaczeniu je ze soba.
Nie o slad po tasmie.
Teraz mnie zaintrygowałeś :kox:
Rozwiń temat proszę, bo jest ciepło i nie widzę jak przeciąłeś element na dwa kawałki i połączyłeś go ze soba :lol:
Ja przypuszczam podobnie jak Novus, że podzieliłeś sobie element z jednej strony bardziej pociąłeś dla ładnej 50/50i robiąc drugą część nie możesz wrównać dobrze tej linii między taśmą a wcześniej polerowaną powierzchnią.
Mess,
Polecialem caly panel papierkiem 1500 przedzielilem tasma na pol i jazda fg400 i twardy pad dwa przejazdy byly zadowalajace, zerwanie tasmy i to samo na drugiej polowie. Wszystko ladnie zeszlo mial byc nastepny krok, ale ukazala sie cienka piska (styczna linia laczaca dwa elementy po przecieciu). Kolejne przejazdy po samej pisce nic nie daly. Pozostal mi ladnie swiecacy sie panel z widoczna pod pewnym katem linia dzielaca. Nie mam fot, a panel to na szczescie byl szrot, ale bardzo mnie to zastanawia co poszlo nie tak? Choc bawilem sie wieloma elemetami tylko raz to mialo miejsce.
Czyli została linia od taśmy tak jak mówiłem 8-)
Często tak się dzieje jak robi się 50/50. Trzeba później to ściąć przy drugiej połówce i spokój. Zawsze to działa. Nie wiem co u Ciebie jest nie tak, że nie możesz jej usunąć.
Mess,
miałem raz taki przypadek na lakierze 1k. Ta sama kombinacja past i padów wycięła rysy ale linia zostawała, archiwum x normalnie :P
Chodzi mi o rysy ktore w sloncu widac takie koleczka jakby gabki firmy abw dzis nic nie zrobie zdj bo sie pogoda spartolila a w sloncu to widac pod lampa tak tego nie ma
