  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Co myslicie o zmywaniu APC po czyszczeniu wewnetrznych plastikow?
Oczywiscie APC w proporcjach zgodnych ze sztuka.
Mieliscie kiedys problem z resztkami APC pozostawionymi na plastikach bez dokladnego zmycia woda?
faraon3021, Co masz na myśli mówiąc o zmywaniu?
Ja po pędzlowaniu przecieram wilgotną fibrą, potem suchą i nigdy problemu nie było, a używałem różnych APC w różnych proporcjach.
Dokladne przecieranie wilgotna fibra. Czasem kilka razy.
Ja tez tak robie i nigdy nie bylo problemu.
Za to u znajomego pojawily sie jakies dziwne plamy i nie potrafie mu podpowiedziec co jest przyczyna.
Stawiam raczej, ze to wyszlo cos co bylo zamaskowane brudem i roznymi cudami.
I nie ma tu winy APC
Ale musialem zapytac ;)
Jakbym nie miał srebrnego lakieru to kupiłbym coś dla funu ;)
EDIT: bo kwarc da szklistość, a według mnie to na srebrnym tylko to można "wyciągnąć" :)
Pany, autoglymowy Car Glass Polish, na przedniej szybie - ręcznie na twardej stronie tricolora, czy moze na DA , na pomarańczowym albo białym padzie ?
Choc ja aplikowalem AG glassa na żółtym 3M i dawał radę. Na mega zaszczurzoną szybę p2500 na mokro też można.
W jakim stezeniu Apc angelwax mogę śmialo zaaplikowac z marolexa na karoserię po korekcie aby wymyc paste z dołków po odpryskach? Zmywacz sylikonowy niestety nie rozpuścił menzerny a ipa tym bardziej.
Czy w glorii fm10 wymieniacie/dodajecie filce do tego co jest fabrycznie w szarej dyszy?
Eksperymentuje z pianą SG i nie mogę uzyskać dobrej...
pitheron, zanim przesiadłem sie na PA to w Glorii robiłem roztwór 50ml SG Fruit na 1,2L wody i to na 3 filcach, ale wszystko zależy od wody. A i jeszcze jedno wode stosowałem o temperaturze ok 30 stopni Celsiusza wtedy wychodziła lepsza piana, niż na zimnej :)
Dzięki.
Ja też stosuje ciepłą wodę. Ostatnio próbowałem około 35ml na 1L. Wcześniej dałem 50ml na 0,7 i też próbowałem 50 na 1L. Za każdym razem mam jako taki oprysk przy najwyższym ciśnieniu i szybko przechodzi to w plucie pianą. I dopiero jak ciśnienie spadnie mam gęstą pianę, ale strumyk a nie wachlarz.
A te 3 filce gdzie się zapodaje? W dyszy jest taki grzybek i on ma w środku filc, którego nie wyjmę (ale może się mylę). To te dodatkowe filce dawałeś przed grzybek?
Sorki jeśli pytania są głupie, ale dopiero zaczynam się tym sprzętem bawić...
pitheron, ja miałem w zestawie 4 szt krążków filcowych, później producent wprowadził zamiast krążków, kolorowe "dysze" które miały zintegrowane w sobie powyższe krążki, to tak w wolnym tłumaczeniu. Filce masz pod główną dyszą wylotową, jak ją odkręcisz to powinny być 4 sztuki filców koloru żółtego, wyjmij jeden, lub dwa i spróbuj. Resztę już musisz dobrać testowo.
A i jeszcze jedno po każdym użyciu warto jest te krążki przepłukać, tak słyszałem i tak sam stosowałem, gdyż później jak w nich coś zaschnie (resztki po pianie) to nie będzie następnym razem pożądanego efektu.
