Zrobiłem sobie pozimowe odświeżenie lakieru.
Po umyciu, glince i usunięciu asfaltu poleciałem Menzarną 4000. Potem SRP. I ku mojemu zdziwieniu po samej Menzarnie lakier głaciutki i fajne lusterko, po tym SRP już nie był taki ładny. To normalne? Czy menzarna ma jakieś wypełniacze i SRP użyty jako cleaner to ściąga?
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
mysh_daniels, "Nie był taki ładny" Oznacza, że stracił blask, stał się tępy ? Czy o co chodzi ?
Widzę, że edytowałeś posta, więc odpowiem.
Menzerna 4000 ma wypełniacze, lecz SRP to AIO, a nie cleaner, powinien nadać jeszcze lepszy blask.
Witam. Przymierzam sie psychicznie :-D do zabezpieczenia lakieru na suvie kolor blekitny-morski niebieski.
Nigdy nie nakladalem wosku ani politury na samochody wiec moje pytanie brzmi:
Czy zda egzamin zestaw AIO CHERRY GLAZE i wosk np. Colli 476?
Co do wosku to wolalbym jakis tester ze wzgladu na nizsza cene.
Wymagam takze zeby wosk i cos do maskowania rys bylo latwe do nakladania i polerowania dla kompletnego laika.
nakładanie bedzie reczne.
Zalezy mi takze zeby to duzo nie kosztowalo poniewaz dopiero zaczynam sie tym bawic.
Z gory dzieki za podpowiedzi
Podstawowy zestaw, tzw minimum to glinka, cleaner i wosk.
A przed tym dokładne mycie samochodu.
To jest takie absolutne minimum :)
taki zestaw na szybko to:
- glinka Valet Pro np żółta
- cleaner Dodo Juice Lime Prime, Valet Pro Achilles, ewentualnie Autoglym SRP
- wosk Finish Kare 1000 Hi-Temp, tester kosztuje 20zł, felgi też możesz nim zabezpieczyć :)
Jak się wciągniesz będziesz sobie dokupywał nowe produkty. Do tego przynajmniej z 2-3 mikrofibry gramatura tak min 300-350 no i aplikator do cleanera i wosku :)
Sorry ze pisze tutaj ale naprawde ciezko mi to bylo znalezc na forum,gdzie jest napisane na cleanerze czy jest on suchy czy mokry ? Nie wiem czy dobrze sformułowalem pytanie ale chodzi mi o to czy pada mam myc na sucho czy na mokro,Posiadam pasty Jewelultra 1,2,3 i pady Meguiars czerwony,bezowy i zólty.czy po tych pastach wystarczy szczotka czy jednak woda ?
Pozdrawiam
Ja co mogę polecić do opon to... pasta czarna do butów w pudełku za 2,60 :) Szczerze to stosowałem już kilka środkó i nic nie daje takieo efektu jak zwykła pasta do butów. Czerń powala do tego jest właśnie taka matowa, wodoodporna, nie chwyta kurzu i utrzymuje się długo :) Nie ma nic lepszego do opon moim zdaniem :)
:lol: taaaa a do lakieru zamiast wosku polecam olej rzepakowy z Biedronki ,wierzcie mi kropelkuje lepiej od BSD tylko trochę kurzu przyciąga.
Sorry ale nie mogłem się powstrzymać , już świętuję może dlatego :D prost
Panowie kilka pytań pisałem o tym już w Co dzisiaj zrobiłeś przy swoim aucie ? ale jakiś słaby odzew :D
Chciałem wymyć wnęki drzwi i uszczelki APC ale nie miałem pomysłu jak to potem spłukać aby nie narobić syfu w środku - jakieś rady ?
Użyłem 1/4 bh soft na całe auto - generalnie potem od razu poszła do kosza bo z białego zrobiła się szara i momentami zebrała dużo syfu szczególnie z dołu auta - wam też glinka starcza na jeden raz ?
Jak nałożyłem FK 1000 to żeby odzyskać jego blask wystarczy spłukać auto wodą z myjki czy trzeba być na nowo ? [mycie było w piątek, a na czarnym lakierze bardoz szybko widać kurz...], a może spłukać i przelecieć QD ?
Jak nei jest bardzo brudne tylko troche zakurzone to QD i fibra. A co do oplukania wnek to splukujesz niskim cisnieniem z weza, albo mozna tez zabezpieczyc wnetrze przykrywajac je jakas tkanina itp. na czas wyplukiwania.
[ Dodano: 20 Kwiecień 2014, 08:49 ]
Tak, zda egzamin. A zamiast colli mozesz kupic tester np fk pink albo hitemp. A co do nakladania to cherry jest bardzo wydajny i sie aplikuje bajecznie latwo. Co do kupna cherry to drogo wychodzi kupienie malego opakowania. najlepiej szukac w dziale sprzedam moze ktos sprzedaje odlewany z duzego baniaka.
Tak, zda egzamin. A zamiast Colli mozesz kupic tester np fk pink albo hitemp. A co do nakladania to cherry jest bardzo wydajny i sie aplikuje bajecznie latwo. Co do kupna cherry to drogo wychodzi kupienie malego opakowania. najlepiej szukac w dziale sprzedam moze ktos sprzedaje odlewany z duzego baniaka.
Dzieki za odpowiedz. Pare osob mi pisalo na tym forum ze tskie zestawienie jest bezsensu bo nie ma cleanera. A ten cherry glaze pokryje troche rysy? Czy zastosowanie samego cherry glaze da fajny efekt pod cherry glaze nie trzeba zbytnio przygotowywac lakieru?
A poza tym to WESOLYCH SWIAT WSZYSTKIM ZYCZE:-D
kkobus1, coś warta w jakim sensie? Żeby nanieść środek do prewashu będzie ok, ale gęstej piany bym się nie spodziewał, więc jeśli zależy Ci tylko na szybkim naniesieniu prewashu a nie na pianie, której będą zazdrościli sąsiedzi to tak, jest coś warta
Finish maszyna DA przeprowadza sie na 3-4 biegu czy na 5-6 :?: Wiem, ze gdzies bylo napisane na jakim biegu powinno sie pracowac na poszczegolnych etapach, ale nie moge Sobie przypomniec
pardi a stosowałeś kiedyś pastę do butów na opony czy tylko się śmiejesz bo nigdy tego nie robiłeś?
Sposób stary jak świat, jak miałem lat hmm z 14-15 to stosowałem na samochodach rodziców i zdawało egzamin jak najbardziej ;) Wtedy człowiek wiedzy nie miał i środki dostępne trochę inne :) Może i na dłuższą metę to nie zdawało egzaminu, bo ciężko było to z opony zmyć, ale dawało fajny czarny, matowy efekt :)
Po samej menzarnie był większy błysk. Lakier też był bardzo głatki, a po SRP już tak nie jest
Czy może mi ktoś wskazać temat ewentualnie napisać czym przygotować do regeneracji (oczyścić) uszczelki przy szybach? Czy trzeba coś jeszcze oprócz APC? Co nałożyć na uszczelki aby nabrały wyglądu? Aktualnie mam brzydkie i wyblaknięte. Czy nada się 303 Aerospace albo Brilliance?
Znalazłem tylko dwa ubogie w informacje tematy.
Panowie, potrzebuję czegoś skutecznego i niezabijającego wosku - do robali. Niby wosk siedzi na aucie, ale pianą i myciem rękawicą nie wszystko schodzi bezproblemowo.
Chodzi mi o coś, czym mógłbym spryskać przód auta i spłukać samą wodą pod ciśnieniem i nie zostałby żaden film, ani zacieki. Istnieje coś takiego?
Myślałem o:
SG New T&G,
Autofinesse Citrus Power,
VP Citrus Tar & Glue Remover
Ktoś zna coś sprawdzonego? :o
Jest osobny temat o cherry glaze, trzeba szukac ludzie. Tak pokryje rysy i nie potrzeba cleanera bo cherry to AIO.
sebeksebast, APC + mikrofibra wystarczą, tylko nie przesadź ze stężeniem.
Do zabezpieczenia 303 Aerospace się nada ale mistrzem trwałości to on nie jest. Nielsena nie używałem.
Mam doświadczenie z wyższą półką w tej kategorii produktów (SV i Z). Używam ich średnio trzy razy w roku ale bardziej dla zasady niż z konieczności gdyż śladów ich "zużycia" - brak :)
Ostatnio wyciągnąłem autko z garażu (po 20 miesiącach stania) i żona mi uzmysłowiła, że śmierdzi w środku :-(. Faktycznie, czuć w środku najbardziej jakąś ala miodową mazię, którą była robiona ochrona antykorozyjna. Czym to najlepiej zneutralizować, bo chyba samo wietrzenie to za mało?
ktm950, świeże robale zmyją piana i myjka. Jeśli nie zadziałałeś od razu i już Ci się wżarły w lakier to konieczna będzie glinka a w najgorszym wypadku szybki finisz.
