Mam pytanko ponieważ kupiłem parę rzeczy od sonaxa w bardzo atrakcyjnej cenie . I mam parę pytań
-szampon http://www.clasohlson.com/no/Sonax-glanssjampo/34-3122 (tutaj nie mam pytań)
- http://www.clasohlson.com/no/Sonax-Power-wash/34-9320 według tego co zrozumiałem to rozpuszcza smary i olej i jest bezpieczny do mycia silnika
- http://www.sonax.se/Produkter/Konsument ... Avfettning No i tak samo że odtłuszcza.
Czy ten drugi środek mogę przeznaczyć do mycia silnika i np. felg? A ten trzeci do mycia zabrudzeń karoserii z asfaltu i jakichś tłustych pierdół? Czy po spryskaniu poczekać parę minut i spłukiwać czy potrzebna będzie pomoc pędzlem.
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Po nałożeniu, wypracowaniu i wytarciu cleanera DG 652 ile czasu należy odczekać przed nakładaniem Colli 476? Im szybciej tym lepiej czy powinno się odczekać pewien czas?
Temp w garażu ok. 15C.
A ja mam takie pytanko, zapewne śmieszne :D czy pasty polerskie, konkretnie Menzerna, mają termin przydatności? :)) I jeśli tak, to czy liczy się go od momentu otwarcia? :)
Paweł81, jeśli szczelnie będziesz zamykał butelkę i przechowywał w odpowiednich warunkach to nie martw się datą ważności.
mam problem z przednią szybą w escorcie. pod słońce jest taka jakby za mgłą i widac jakieś zacieki jak popada deszcz i włączę wycieraczki. co polecacie aby doprowadzic ja do porządku?? próbowałem to wyczyścić megsem UC recznie i polerką ale średnio to wychodziło.
To jeszcze niech lukas przygotuje sobie polerkę i krążek z filcu...będzie łatwiej.
Ja też ostatnio testowałem taki zestaw. :)
Panowie szybkie pytanie gdy mam umyty samochód wysuszony i chce go potraktować Meguiars UC na ryski ręcznie i wosk collinite 476 to gdy mam pojazd umyty to glinkowanie> potem meguiars UC > wosk Czy jakoś inaczej ? Czy musze po Uc glinkowac jeszcze raz ?
Maverin21, jak masz umyty, to możesz glinkować, a później mycie na 2 wiadra, UC, znowu mycie, cleaner i wosk
czy na czerwony korek z 3M 9377 FINISHING GLAZE jest sens kłaść wosk ? pytam bo mam jeszcze pozostałości po 3m i czasem stosuje czerwony korek na szybkie podbicie lakieru. wiadomo jedno dwa mycia i wszystko spływa ale przez ten czas naprawdę nieźle maskuje niedoskonałości lakieru. jest sens na to kłaść wosk ? jak długo posiedzi na tym ?
a bez cleanera nie może być ??
Czy do aplikacji ręcznej UC mogę użyć Dwustronnego aplikatora "German" Flexipads jak to się spisuje ?
Ja bym cleanera nie pomijał z kilku względów. UC to pasta ścierna, po polerowaniu pod lampą widać delikatne zatarcia lakieru, które wyprowadzi właśnie cleaner. UC pozostawia też sporo olejków, które również usunie cleaner. Tak więc zakup sobie cleaner (do Collinite 476 polecam Duragloss Pre-Cleaner #652) i będziesz miał podstawowy zestawik.
Aplikator German nadaje się do UC, ale mnie osobiście lepiej pracowało się z aplikatorem Lake Country Hand Applicator (pomarańczowy). Co prawda nie mam już UC i nie planuję mieć, ale takie są moje obserwacje.
  • Administrator
Doprawdy ? To musisz chyba popracować nad techniką, bo po ręcznej aplikacji UC nie mają prawa zostać żadne "zatarcia", przez co rozumiem hologramy.
Zamontujesz, kwestia dokupienia pianownicy z odpowiednią zakutą końcówką.
Tyle że myjka szału nie robi więc efekty mogą być inne od oczekiwań.
Dodam że PA i tak 100 x lepsza od standardowej systemowej np Karchera lub Lavora za ~ 50-100 zł
Pewnie już było 1000 razy ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. AF Tripple nakładać:
- ręcznie => tricolorem, padem z mf, słoneczkiem?
- maszyną => DA/rotacją na jakimś finishu?
Inne AIO (SRP i Achillesa) nakładałem kiedyś rotacją ale łatwiej szło DA. Na forum wyczytałem, że tripple jest raczej do pracy ręcznej. Szykuje swoje auto do sprzedaży, za które wezmę grosze i nie mam czasu na większe zabawy przy nim. Na to psiknę BSD po kilku godzinach. Lakier jest w średnim stanie i zależy mi na zamaskowaniu rysek.
