yukon Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Capaz, jesteś pewien zawieszenia? przyczyn może być kilka...łożysko, tarcze...itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Capaz Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Capaz, jesteś pewien zawieszenia? przyczyn może być kilka...łożysko, gumy na drążku, tarcze...itd. 100% pewności nigdy mieć nie można, ale raczej wykluczam problem z zawieszeniem. Hamulce też odpadają = podczas kilku prób ostrego wyhamowania bicie się nie zwiększało, a przy mniejszej prędkości całkowicie ustępowało. Plan jest taki: 1) Pojadę jutro przeważyć przód. Jak okaże się, że wszystko OK, to: 2) Pojadę na diagnostykę i za dwie dychy sprawdzę sobie zawias. Jeśli nic nie wyjdzie: 3) Będzie trzeba poświęcić trochę czasu i szukać przyczyny samemu, np. w hamulcach - może jakiś tłoczek trzyma... Jutro dam znać, czy udało się ogarnąć Tymczasem dzięki za pomocne rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manolito77 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Capaz, to sprawdź jeszcze tuleje przednich/górnych wahaczy. Jak są pozrywane (wystrczy, że jedna taka będzie) to właśnie zaczyna szarpać kierą przy hamowaniu. Czasem też i lekko wibruje w trakcie jazdy, bez hamowania. Jeśli nie to - sprawdź jeszcze czy nie masz luzu na przekładni kierowniczej. No i standardowo też sprawdź czy tarcze nie są krzywe. Te rzeczy, które wymieniłem to najczęstsze przyczyny szarpania kiery przy hamowaniu. U mnie w e39 były to właśnie zerwane tuleje przednich/górnych wahaczy. Pzdr. P.S. A to co mnie dziś wkurzyło - fakt, że siatkarze tak męczą pałę z Australią... ...no i przegrali z Australią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM.MM Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Przednie i tylne drzwi do lakierowania.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
escimo Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zaczyna się zabawa z ubezpieczycielami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Jako die-hard zwolennik "starej szkoły" LSP w postaci różnych woreczków, z niepokojem obserwuje to co się tutaj dzieje..... : Na przednim błotniku "mały chemik" , na drzwiach pasażera wosk z wysokiej półki wiodącego producenta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 No jest roznica w blasku.Czy tylko tak swiatlo pada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Nie o blask chodzi, ale o przyciemnienie lakieru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Ale na ciemniejszym blask bardziej widoczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Evo, źle bazę dobrali? czy co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
escimo Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Evo, jak bym na alledrogo zobaczył to zdjęcie, to bym mówił, że pewnie bity i malowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator rychu Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Ewidentnie błotnik malowany, bo się odcina od reszty A co tam masz na tym błotniku położone, bo 2 dni nie śledziłem uważnie forum i mam zaległości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Napisałbym, ale ktoś mi mój temat w PSB zablokował, trzeba będzie troche poczekać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby_RS Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Kiedyś dostałem po łapach od starego wyjadacza, że na jeden element to się nie liczy...więc do dzieła chętnie ocenię na żywo p.s. jakiś znajomy krajobraz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rickson Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Tak i zdjęcia się pomieszaly. A było już jakieś mycie? Mniej się rysuje? Zderzak też 50/50? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 że na jeden element to się nie liczy. Jeśli chodzi o całokształt "blasku" to jak najbardziej, ale do ukazania przyciemniania starczy jakiś znajomy krajobraz... Mówisz ? rickson, nie było, dzisiaj wyjechał dopiero Poszło na błotnik i 1/3 maski, na pozostałe 2/3 dwa inne specyfiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rickson Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 To czekam na jakieś wnioski, bo u mnie dwa elementy malowane były masłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Allesio Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 6 godzin je*ania z szyberdachem, i dalej nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
West Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Grad, pierwszy poważny grad w moim życiu doświadczony na żywo. Miałem ogromne szczęście i dużą intuicję, że wyprzedziłem gradobicie o 30 sekund i schowałem się pod dachem jakiegoś mini centrum handlowego. A tutaj foto tego co nas bombardowało, już delikatnie stopniały, miały średnicę większą o + - 2mm. Uploaded with ImageShack.us Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Capaz Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Kłopoty ze zdrowiem i tym samym brak możliwości prowadzenia pojazdów, a także urwanie osłony podwozia na progu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barman Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Wkurza mnie to że jutro muszę iść do pracy po urlopie (02.07. 06.08) 26 dni pracujących Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżepetto Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 15.08 mamy wyjechać do Karpacza na urlop. Mówie do mojej "Kochanie wyjedziemy o 04:00", odpowiedź "Chyba jesteś śmieszny żebym o 3 wstała" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adii Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 dżepetto, Wiadro z zimną wodą i bezproblemowo wstanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rickson Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 I bedziesz mial spokoj cala drogę, na bank strzeli focha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryczken16 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Wynik siatkarzy plazowych,ale gra piekna! wg mnie MY lepsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
