Czy używac jakiś innych srodków niz G3 do regeneracji lakieru?
Może nie G3 tylko coś z 3M albo APP i wtedy praktycznie bez wody
Ja się zastanawiam czy nie sprzedać swojej Makity - prawie nówka :o
dlaczego ?? coś z nią nie tak ??
Thomas napisał/a:
Nie, po prostu myślałem o zamianie na Festoola ;)
ja myślę o Hitachi ;) takiej jak ma Julian :) lepsza będzie do tej Makity ??
makita ma wyższej jakości regulator/potencjometr zmiany prędkości obrotowej, co nie znaczy, że ten w hitachi się psuje, nic z tych rzeczy. Hitachi ma ciekawy system skręcenia obudowy i głowicy, są do tego użyte 2 śruby więcej, ale najwyraźniej nie znajduje do najmniejszego przełożenia na trwałość maszyn, bo makita cieszy się bardzo dobrą opinią wśród profesjonalistów. Sądzę, że obie maszyny są porównywalne, to mniej więcej ta sama "półka", tak jak Łukasz powiedział. Wybierz kolor i cenę, która Ci odpowiada i już;)
julian, możesz mi powiedzieć coś na ten
temat ?? :) mówiąc o jakości masz na myśli też zakres działania ,m.in. płynność, zakres obrotów itp ??
Domyślam się ,że chodzi o precyzyjność ustawienia, sposób kręcenia i lepiej wyczuwalny klik bo nic innego o potencjometrze nie da się powiedzieć dopóki się nie zepsuje.
kabul, dokładnie o to chodzi. potencjometr w hitachi od początku przesuwa się dość płynnie, właściwie moment zatrzymania/przeskoku na pozycjach 1 do 6 jest niewyczuwalny. Makita ma specyficzny klik i zatrzymuje się zdaje się co 1/3 pomiedzy każdym stopniem od 1 do 6, jeśli dobrze pamiętam. Nie twierdzę, że w hitachi jest to wada, mi to pasuje, wymaga może niego przyzwyczajenia, ale ja reguluję zarówno obroty jak i dociśk permanentnie podczas pracy, więc spoko.
w sumie jeżeli taki jest "minus" Hitachi to drobnostka ;)
  • 4 lata później...
