Lusso Revitalising Creme - cleaner :)
Julian Dzięki wielkie za odpowiedź :)
To sobie teraz wezmę Lusso Creme a potem pomyśle może Lime Prime Lite i zobaczę różnicę jaka dadzą ;)
nie jest cleanerem ściernym, więc różnica będzie spooora ;)
Ale mając nadzieje na wzrost kompetencji przy każdej kolejnej korekcie, wymagania na ścierność cleanera będą coraz mniejsze 8-)
W sumie jeśli spojżeć na to z tej strony, to fakt, tylko że cleaner ścierny może pomóc przy każdym nakładaniu wosku (holoski, swirle), a korekty nie musisz robić. Oczywiście finish również pomoże/przygotuje, najważniejsze żeby zdawać sobie sprawę z dobrodziejstw jednego i drugiego ;)
A ta świadomość dobrodziejstw przyjdzie z czasem i doświadczeniem :) Dobrze pamiętać że lekko ścierny cleaner jest w sam raz na odświeżenie lakieru który jest dobrze zadbany. :good:
może jutro coś tam przesmaruję;)
grzechu_S, to wątek o lusso, nie mieszajmy wszystkiego w jednej kadzi, bo nam jeszcze jakiś wosk koloryzujący wyjdzie.
położyłem glasura, 50/50 - na połowie na Lusso RC na połowie na Z HD-C.
w kropelkowaniu i wyglądzie różnicy brak, inaczej ma się sprawa z samą pracą.
fotki wieczorem;) ciekawy test będzie, bo leży na mocnym, sporo się przemieszczającym aucie, w dodatku mytym raz na 3-4 tygodnie...
mam chwilę, dzielę się nowościami;)
Auto znane z testu RV i Oro, po dwóch miesiącach wosk wyglądał tak:
coś tam kropluje, ale samo odprowadzanie wodu już wyraźnie słabe.
auto umyte Glossworkz, podzielone na części testowe.
Cała maska i błotniki zostały wyglinkowane i przetarte Eraserem
Na pierwszy ogień poszło HDC na rotacji i gąbce Menzerna
Rozprowadzone na 600, wypracowane ca. 1100-1200obr. zostawiło praktycznie niezauważalną mgiełkę
Po dotarciu prezentuje się tak:
Lusso nałożone i wypracowane w identyczny sposób, ale nieco dłużej...
Po dotarciu:
Całość zawoskowana Glasurem:
i wygrzana IR, jako że pogoda straszna, a auto musiało niedługo po woskowaniu wyjechać na deszcz/śnieg/błoto i całą resztę tego syfu na drogach...
Kropling Glasura na HDC
I na Lusso RV
Look? Sorry, w tym świetle kompletnie bez różnicy...
Wnioski:
HDC znacznie szybciej i łatwiej się wypracowało i było bardzo proste w dotarciu. Lusso wymagało więcej czasu, jest znacznie bardziej gęste i oleiste, nie dociera się tak łatwo jak HD, ale też nie można powiedzieć, że to zaschnięty Collinite ;)
Różnicy w maskowaniu, połysku czy głębi nie zauważyłem żadnej.
Gdybym miał kupować, raczej skłaniałbym się ku Lusso RV. Różnica w wyglądzie i sposobie pracy nie jest warta 300% różnicy w cenie.
pozdrawiam
P.S. Auto z gatunku wracających, więc podzielę się updatem z trwałości.
  • 3 miesiące temu...
Pewnie już nieaktualne , ale jak wypadło z trwałością Julianie.
  • 7 miesięcy temu...
