CarPro Cquartz DLUX vs Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer
  • Odpowiedzi 75
Praktycznie żadnych.
Obie tak samo się brudzą, tak samo nie zrzucają wody, kolor wyraźnie lepszy niż na gołym plastiku.
Jutro postaram się umyć krzesło i zrobić kilka zdjęć
DS_Tomek,
i jak to teraz wygląda?
Przez 2 tygodnie od wrzucenia filmu bez zmian prawdę mówiąc - elementy kropelkują i są czarne - jak przestanie lać to będę się starał zrobić update testu Lusso Oro, więc przy okazji pojawi się update i tutaj.
  • 5 miesięcy temu...
A ja powoli zaczynam zaprzyjaźniać się z DLUX-em. Na felgach po miesiącu i ok. 2 000 km jest praktycznie jak nowy :good: . Teraz testuje go też na chlapaczach. Jak będę miał czas to wrzucę go na nadkola i zobaczymy ile wytrzyma... ;)
  • 4 lata później...
Odkopie troche temat ale interesuje mnie kwestia dluxa... czy mozna warstowac ta powloke ? Czy jest sens takiego zabiegu ? Jesli tak to jaka procedura ?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Top coat można nałożyć nowość od CarPro Gliss :) robi szum niezły co do warstwowania chyba można
Tyle, ze gliss jest chyba na lakier. Mnie interesuje kwestia tworzyw oraz gumowych listw przyszybowych.
To możesz nakładać smiało :) od siebie polecam następnym razem LE Eco Shield sprawdza się wyśmienicie na lakier jak i plastiki właśnie
  • 1 rok później...
Łopata roku dla mnie 🙂
Jak z dluxem na felgi? Letniaki mam gloss black z katalogu ford performance, łatwy do ogarnięcia wzór, jak niżej tylko 18": 9f616c472c22870d27f498f65c348331?AccessK
Wrzuciłbym w zimie żeby czekały na nowy sezon. Tu pytanie - czy dlux zrobi przebieg 10000+/sezon?
Jak z brudzeniem? na gloss black kurz widać już po pierwszych kilometrach. Do tej pory woskowałem hitemp/fusso. Btw fusso bardzo dobrze na felgach leży. Po 4 mcach, niezliczonych myciach uwc i dwóch deironach wciąż kropelkował - ale dostał goldem.
@rygryss @rygryss warto dluxa czy na felgach podobną robotę zrobi mrfix czy inne? nakładanie dluxa tu muszę dopytać, byłaby to pierwsza powłoka. Zrobię nie zepsuję? 😄 Domywanie bajka. Zakładam też, że na dluxa mogę spokojnie wjcheć lekkim roztworem kocha greenstara
