Tenzi Prix - krwawiący czyściciel felg
Ja jak czyściłem felgi to nie miałem nic do metalicznych osadów i używałem samego APC i lepiej domywało. Może dpróbuj najpierw mocnym APC z pędzelkowaniem a dopiero potem prix.
Tam pitolenie,2x psikniesz poszorujesz i to samo uzyskasz :D
No to jestem po paru aplikacjach i szorowaniu szczotą-efekt mierny.Przy każdej kolejnej aplikacji PRIXA widać krwaienie tylko w mniejszym stopniu-jednak zabrudzenia nie znikają.
Jesteś pewien,że zostały tylko osady pochodzenia metalicznego?
Ja też zawsze zaczynam od APC,potem odsmalacz,a na koniec coś od żelastwa ;)
far77, z tego co napisałeś to nie jest to test prixa a jedynie masz problem z doczyszczeniem felgi. To co zostało to nie osad metaliczny. Wypróbuj aluxa lub bluegela.
Mały teścik ;) tak jak koledzy pisali wcześniej dzisiaj podejdę APC Cyclone tylko jak go rozrobić 1:2 czy będzie za mocno ?? Jak to nie pomoże to będę atakował Aluxem lub czymś podobnym.
far77,
APC nie używałem do takich felg ale myłem takie albo nawet bardziej zawalone ''czystym'' bluegel od VP daje rade tylko trzeba się pobawić, dodam ze felgi były ze W124 mojego teścia na początku zapytał ... a poco to to... nie warto, po robocie był w szoku z tego co wyszlo. wg mnie prix to raczej do takich lekko zabitych felg
  • 5 miesięcy temu...
Znalazlem wczoraj Tenziego w aucie. Jeździl od wakacji. Troche przymarzł
Taka dziwna jakby pianka sie w nim zrobila, dokladnie jak wata cukrowa ktora delikatnie plywala po calym pojemniczku. To nie byl zamarzniety lód. Sprawdzilem na wydechu ale wlasciwosci nie stracil ;)
  • 2 miesiące temu...
troszkę odkopię, można prixem gołe polerowane aluminium czyścić? nic się nie stanie?
Ja stosowałem na polerowane rany felg, nic złego się nie działo ;)
o kurcze - ja bym za nic nie psiknął polerowanych rantów:) jedynie megsem je psikam - no ale on jest akurat do polerowanych felg...a druga sprawa zr też różne stopy róznych felg mogą reagować na takie środki ....
na keskinach kt01 polerowane ranty czyszcze prixem juz jakis rok i nic z nimi sie nie dzieje
Witam,
moje alufelgi są niestety troche przyrysowane przez nasze wysokie polskie krawężniki :/ i mam pytanie czy środki takie jak IronX czy Prix mogę stosować bez obawy o jakieś dalsze uszkodzenia itp? Chcę oddać te felgi do renowacji ale oczywiście czyste..., żeby siary nie było :)
Resacro, mozna stosowac bez obawy, jednakze jak zamierzasz je oddac do renowacji, tj piaskowania i malowania to szkoda pieniedzy na czyszczenie. Po prostu oddaj brudne, conajwyzej umyj jakims mocnym APC zeby jak najmniej czasu i pieniedzy na to tracic.
Nie chciałem wiochy odstawić odając brudne, ale jeśli oni i tak i tak je czyszczą po swojemu to rzeczywiśćie bez sensu wydawać na to kase... Dzięki!
  • 3 miesiące temu...
Kolejny okazjonalny test :
KLIKNIJ HD !
Krótko o nim pisząc ... każdy wie jak śmierdzą tego typu środki i ten innym zawodnikom nie odstępuje, reaguje w miarę szybko, za tą cenę (39 zł - 1 litr , 159 zł - 5 litrów) doczyszcza świetnie, jedynie do czego można byłoby się doczepić, to to że jest zbyt rzadki i potrafi za szybko spłynąć, wtedy potrzebna jest kolejna aplikacja.
  • 1 rok później...
Tylko trzeba pamiętać, że jak za długo na lakierze poleży, może dostać pryszczy, zwłaszcza jak na dworze powyżej 25 stopni i szybko schnie :?
Miałem tak raz na jednym aucie z oryginalnym lakierem.
