Pavlik Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 To może chociaż jutro się uda przybyć najpierw sprawdzę pod brinkmanem jak wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Wymieniłem końcówki drążków i jeden z miliarda wahaczy. Nastała (prawie) cisza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacus2004 Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Przegląd techniczny zaliczony,0 usterek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Nie sztuką jest mieć czyste auto na zewnątrz.... Zmotywowany działaniami Justyny i innych userów postanowiłem pójść o krok dalej i przygotować auto do posezonowego sprzątania wnętrza ... Drzwi też przejdą czyszczenie od środka Każdy element który da się zdjąć lub odkręcić (poza deską rozdzielczą i kierownicą) będzie odpowiednio potraktowany (mycie + zabezpieczenie). Życzcie mi powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaKal Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Maniek, Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM.MM Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Maniek, Duzo roboty z wyciagnieciem wykladziny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Widac troche zabawy jest,ale ktos gdzies kiedys pisal,ze ciezko jest to pozniej wsadzic,gdzies pod deska sie zawija,nie chce wejsc,czy cos takiego. Ale ile w tym prawdy to nie wiem. tez myslalem o takim zabiegu u siebie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voldi22 Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Będzie relacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeepeR Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Ja bym sobie przy okazji podłoge wyciszył... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puch Opublikowano 20 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Czy oszczędności producentów są tak daleko posunięte, że podłoga nie jest malowana pod kolor samochodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupusso Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Nie wiem jak w innych Fiatach, ale w Pandzie komora silnika nie jest nawet malowana w kolor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Ale z drugiej strony,to niby po co malowac podloge ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 21 Września 2012 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Czy oszczędności producentów są tak daleko posunięte, że podłoga nie jest malowana pod kolor samochodu ? Podłoga podłogą, w Leonach 1M komora i maska są polakierowane praktycznie tak jak reszta auta, w nowszych 1P bezczelnie prześwituje podkład Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszkopt Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 W Citroenie C3 też nie malują komory silnika i bagażnika - zaglądałem w jakimś komisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Maniek, Duzo roboty z wyciagnieciem wykladziny ? myślałem że będzie gorzej, każdy kto ma choć minimalną smykałkę do takich zabaw da sobie radę. Najgorsze dla mnie było wywalanie wszystkiego co jest na spinki bo łatwo coś pourywać, dlatego wcześniej prześledziłem portal aukcyjny na którym pooglądałem sobie plastiki i rozmieszczenie ich mocowań Widac troche zabawy jest,ale ktos gdzies kiedys pisal,ze ciezko jest to pozniej wsadzic,gdzies pod deska sie zawija,nie chce wejsc,czy cos takiego. Ale ile w tym prawdy to nie wiem. tez myslalem o takim zabiegu u siebie... Jeśli wyjmie się wszystkie osłony itd to z wkładaniem tego nie będzie żadnego kłopotu. Będzie relacja? Mogła by pewnie powstać ale po pierwsze musiał bym to robić "na raty" ponieważ autem jeżdżę na co dzień a praca przy nim jest z doskoku po max 2-3h dziennie więc cały proces zajmie mi troszkę czasu, poza tym to jej ogrom mógł by mnie do niej zniechęcić- całe setki zdjęć itd... chyba wolę zapodać po kilka zdjęć do tego tematu. Pożyjemy zobaczymy Ja bym sobie przy okazji podłoge wyciszył... wczoraj też o tym pomyślałem i zacząłem szukać rozwiązań bo fabryczne wygłuszenie jest "niepełne" (w aucie bez "dywanów" jest teraz głośno jak w ikarusie na tylnym siedzeniu ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwiecha Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Maniek, chociażby taśmą dekarską, ale wygłuszaj co popadnie naprawdę przynosi to niespodziewane efekty (poprzednie auto wygłuszałem od podłogi po dach pod względem car audio, efekty były niesamowite) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan-16 Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Cleaner Lusso, woski: RedShock, DJ BA, SV *** Walka rozpoczęta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Walka rozpoczęta Jakie ochraniacze stosujesz na kolana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoozaQ Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Maniek, widzę, że masz drzwi w stanie fabrycznym... Nie wlewa ci się woda do środka auta (problem typowy dla Leonów 1M i Golfów IV), bo widzę po śladach na wewnętrznych stronach metalowych boczków, że masz obfite zacieki?? Ja trzy tygodnie temu rozebrałem drzwi przednie, a w tym tygodniu tylne i uszczelniłem je folią tak jak przewiduje ASO w tym przypadku. Teraz problem zniknął. Koszt w ASO 1000-1300.... Koszt w moim przypadku 25,- (folia, nity do prowadnic szyb, silikon do newralgicznych miejsc) i 4 dni spokojnej roboty A dziś odsmoliłem padliszcze Prickbortem i umyłem na dwa wiaderka marketowym szamponem. Jutro C.D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musi_no1 Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 szybkie mycie na dwa wiadra DG 901, szybkie odkurzanie i dressing na opony+plastiki zewnętrzne:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m1chal Opublikowano 21 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 dzisiaj nie ,ale wczoraj.... rh zw1 zalozone na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 22 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Stefan-16, piekny, tylko te progi takie jakies Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 22 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Maniek, widzę, że masz drzwi w stanie fabrycznym... Nie wlewa ci się woda do środka auta (problem typowy dla Leonów 1M i Golfów IV), bo widzę po śladach na wewnętrznych stronach metalowych boczków, że masz obfite zacieki?? Ja trzy tygodnie temu rozebrałem drzwi przednie, a w tym tygodniu tylne i uszczelniłem je folią tak jak przewiduje ASO w tym przypadku. Teraz problem zniknął. Koszt w ASO 1000-1300.... Koszt w moim przypadku 25,- (folia, nity do prowadnic szyb, silikon do newralgicznych miejsc) i 4 dni spokojnej roboty A dziś odsmoliłem padliszcze Prickbortem i umyłem na dwa wiaderka marketowym szamponem. Jutro C.D. Ja drzwi miałem zrobione uszczelniaczem na połączeniu tej blachy z drzwiami i ponacinane uszczelki żeby woda z odpływów szybciej leciała i akwarium w drzwiach się nie robiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan-16 Opublikowano 22 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Stefan-16, piekny, tylko te progi takie jakies Progi ori ABT, mam też dokładkę przednią ale aktualnie latam na przedniej z Edition30 bo po WWA ciężko się jeździ na ABT http://www.abt-sportsline.de/vw-tuning/golf/golf-v-gti/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kociek Opublikowano 22 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Bardzo ladny ten GTI, te progi nawet daja rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
