KR54321 Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Dziś tylko spłukałem myjką zwłoki po wczorajszych 700km, ale jutro ma być ładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro_77 Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Zrobilem pelne mycie (plukanie, piana, 2 wiadra, plukanie, suszenie) , skonczylem juz bylo ciemno ca 20:00 - czym wymyc te cholerne wneki, ktore sa cale tluste ze smaru itp? Mikrofibry cale zasyfiale zawsze potem jak sie tam przeciera i ciagnie sie cos jak guma... Moge mocne stezenie jakiegos plynu do mycia naczyn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malkolm Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 a ja wymieniłem oliwę w silniku, i to nawet własnoręcznie, jutro pewnie wezmę się w końcu za hamulce i wymianę kół na letnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuflik Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 malkolm, a co mi jest potrzebne do własnoręcznej wymiany oleju? bo skąpiec jestem:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 kuflik, olej,filtr oleju ,pojemnik żeby spuścić stary olej i klucz do korka miski olejowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malkolm Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 kuflik, to zależy jaką masz figurę , może okazać się niezbędny kanał albo podnośnik:) ewentualnie możesz się wczołgać pod auto, klucz do odkręcenia spustu , ot i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 ja jeszcze używam strzykawki z wężykiem i szmatki na druciku muszę zawsze do końca wyssać wszystko co jest w misce i wytrzeć szmatką dlatego ten drucik dopiero mogę zalać nowy olej i dlatego też nikt nigdy tego nie robił i nie będzie tylko ja sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malkolm Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Thomas, może jeszcze nawoskuj miskę olejową od środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 malkolm, od środka to nie ale z zewnątrz to u mnie norma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 31 Marca 2010 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 aro_77, ja przechodze to samo. Praktycznie cała komora silnika i zawiasy są wysmarowane jakimś cholernym smarem. I to równo wszystko,pokrywa silnika,blok,skrzynia,wszelkie zbiorniczki,akumulator i fitr powietrza. Dzisiaj troche z tym walczyłem, i najlepiej idzie benzyną ekstrakcyjną, APC 4:1 radziło sobie ciut słabiej, ale dużo drożej wychodzi,więc zostałem przy benzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malkolm Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Thomas, amortyzatory też?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 malkolm, tylne tak, przednie myję tylko przy każdym myciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malkolm Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Thomas, szkoda że mam do ciebie tak daleko wymył byś mi autko, moje od spodu jest myte tylko wtedy jak są kałuże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Thomas - a jak często wobec tego uzupełniasz lubrykanty? Wszelkiego rodzaju smary i smarowidła pokrywające zawiasy, latche czy inne amorki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 MusicMan, zależy gdzie ... zawiasy dosyć często są przesmarowywane średnio raz na miesiąc - półtora , 2-3 razy do roku zawsze wstrzykuję w górne mocowanie kolumn Mcphersona oliwkę za pomocą strzykawki ... tam działąją na to niesprzyjające warunki,lubią te łożyska się zapiekać etc. , poza tym bardzo cieniutką igiełką już kilka razy wprowadzałem czynnik smarujący w końcówki wahaczy oczywiście w takim miejscu,że wkłucie było bezinwazyjne ,smaruję raz na rok odpowietrzniki kół bo lubią się zapiekać ,a wolę zapobiegać inne śruby ,z którymi może być w przyszłości problem lepiej zapobiegać więcej nie chce mi się wymieniać [ Dodano: 1 Kwiecień 2010, 07:31 ] powiem tylko tyle jak najwięcej oryginału ma być i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Thomas, jesteś Wielki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonnes Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 smaruję raz na rok odpowietrzniki kół Chyba układu hamulcowego, a może miałeś na myśli wentyle kół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomas Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Thomas napisał/a: smaruję raz na rok odpowietrzniki kół Chyba układu hamulcowego, a może miałeś na myśli wentyle kół układu hamulcowego .... o te mi chodziło inaczej od kół bym nazwał wtedy wentyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Dziś ściagnąłem z auta Purple Haze,jutro cały dzień walka z UC, a pojutrze wracam do SRP i Collinite Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MetalMagnes Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Odkurzyłem całe auto, wyczyściłem plastiki wewnętrzne, umyłem i wyczyściłem szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Mycie i sprzątanie wnętrz oraz konserwacja ogólna swoich furek. No i Teściów golfiarz się napatoczył... Się narobiłem dzisiaj...No ale niech coś furki mają z tych Świąt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Tez jednego już na święta zrobiłem. Środek na cacy i zapaszek CG coconut. Decha i plastiki black magic migdałowy od Mirka, szyba czołowa od środka duraglossem 755, i mycie tymi 2 wiadrami z szamponem duragloss 901. I potem zaino 8 drugi raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19Urban94 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Dzisiaj Meganka też dostała coś od zająca... No i straciła niestety jeden kołpaczek... - Umyta - Zdjęte 3 kołpaczki - Felgi Stalowe - nałożone Trim Detailer i wosk - dressing na plastiki i opony - 2 warstwa wosku... Jutro biorę się za rozbieranie drzwi w Thalii bo siłownik coś szfankuje od Centralnego Zamka.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Felgi Stalowe - nałożone Trim Detailer A ten znowu swoje...Nie szkoda ci marnować produktu na użycie kompletnie nie zgodne z jego przeznaczeniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuflik Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 - Felgi Stalowe - nałożone Trim Detailer i wosk padłem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
