najmocniejszy kompresor na 220v
od bodaj 2004r 230v
a jesli chodzi o butlę to oczywiście jak największa(no chyba,żę będziesz go przewoził)
zawsze można w instalacji ciśnieniowej dołożyć butlę i np w garażu ma dodatkowe 100l a na wyjazd tylko 50l
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 4/23/2017 o 11:43, Domel napisał:
proste prace warsztatowe, nadmuchać, wydmuchać, przedmuchać, napompować, aerograf modelarski etc etc żadne wykwintne roboty
Domel, kupiłeś coś? :) Ja potrzebuję do podobnych prac, plus wydmuchanie wody z rur przed zimą.
W dniu 3.05.2017 o 14:12, danielek. napisał:
Ciut droższy ale będziesz zadowolony
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... 5-50l.html
z radością polecam... mam mniejszy do malowania ścian w domu .. ideolo :D ... i większy do garażu. 50 L spokojnie mi nabija 4 opony, pomaluje element  czy wydmucha rynnę. Mniejszy 4 lata bezawaryjnie, większy ponad rok...też bez awarii.
nie :( wciąż nie wiem jaki ;/
Mam taki tylko innej firmy  ale silnik widze taki dam . Raz na rok sobie olej wymienie i juz 3 rok smiga uzywam go do wydmuchania czegos postoletem, pompowia opon, a nawet komore w aucie malowalem.
@buka wszystko zależy jakiego pneumata. Mam kompresor 50l, jakiegoś Uniteca i przy pneumacie noname nie wyrabiał ( takie było zapotrzebowanie). Kupiłem KingTony mini i jest ok. Zmiana kół, jakieś prace przy zawieszeniu. Raz że jest lekki i poręczny. Niestety cena razy 3 w porównaniu tym pierwszym. Parametry kompresora mogę sprawdzić popołudniu
A ten drugi jaką ma pojemność?
Pytam, bo rozważam kilka opcji w tym zakresie. Potrzebowałbym urządzenia które służyłoby do malowania różnych elementów.
Pytanie czy taki sprzęt będzie okey: https://www.ajprodukty.pl/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-pneumatyczne-i-kompresory/kompresor/7592705-19442919.wf?productId=19442913
Czy może coś większego typu https://www.ajprodukty.pl/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-pneumatyczne-i-kompresory/kompresor/7592705-19435147.wf?productId=19435157
kompresory moga byc trzymane i używane w pomieszczeniach w ktorych temp sięga do -25st ?
Panowie a jaki polecacie naolejacz do klucza pneumatycznego? Chodzi mi konkretnie czy scienny czy może byc na wężu przed pistoletem??? Pytam bo raz gosc w sklepie mnie zbił z tropu że niby musze miec scienny bo lepiej smaruje, a mi bardzie chodzi o ''mobilnosc'' klucza z kompresorem bo mam dwa garaże i kompresor ''jezdzi'' czasami z jednego do drugiego.
Co do naolejacza to raczej naścienny, testowałem ostatnio taki dołączany pod wąż i podczas odkręcania jednego koła wciągnął cały olej po czym klucz zaczął pluć olejem przy odkręcaniu pozostałych :/
Tylko i wyłącznie zestaw przygotowania powietrza, czyli coś co z reguły wiesza się na ścianie ale za pomocą króćców i szybkozłącza możesz podpiąć pod wyjście z kompresora. Smarowniczki dokręcane na końcu to półśrodek. A taki zestaw zawsze można zabrać i użyć w oddzielnym miejscu. @Tomeq631  to rozwiązanie dla ciebie.
Patrząc na kompresory pamiętajcie także, że w przypadku tłoków producenci podają wydajności na ssaniu co ma się nijak do faktycznej wydajności na wydechu. Aby obliczyć wydajność rzeczywistą to od tej na ssaniu odejmijcie z 25%
@emilio @OsTrY Dzięki za odpowiedzi też myslałem o takim zestawie wpinanego do kompresora na czas pracy z pneumatem a jak nie potrzebuje to wypinam i z głowy ale musze temat wydajnosci kompresora poprawic bo jest strasznie mała około 135l według wyliczen na dwutłokowcu 50l co rok olej zmieniany a me też kilka lat.
@Tomeq631 Na codzień zajmuję się narzędziami pneumatycznymi itp także gdybyś miał pytanie to pisz. Marki nie podaję aby nie robić reklamy czy coś.
Ja mam na oku pistolet Ingersoll rand 231gxp do domu wystarczy aż nadto osuszacz powietrza mam na scianie i tylko naolejacz i zestaw mam ;-)
Dobrze robisz, że nie idziesz w markety. IR marka ok, mimo, że to moja największa konkurencja. 😋  W przypadku lepszych marek możesz wierzyć w parametry, z reguły to co na papierze to jest w rzeczywistości. Marketowe np mają mierzone Nm w próbach 30sec i więcej gdzie nikt tyle nad śruba nie stoi. Pamiętaj także aby trzymać te 6.2 - 6.3 bar na pistolecie podczas jego pracy  czyli na wciśniętym spuście. Każdy spadek o 1bar tzw. dynamicznej wartości ciśnienia powoduje utratę 1/4 mocy narzędzia. Pamiętaj także o dobrym przekroju węża, dla klucza 1/2cala polecam 10mm średnicy wewnętrznej.
Węże mam 10mm tak jak piszesz jeszcze myslałem o chicago pneumatic ale model który…. niewiem byle nie kompozytowy tylko alu i do tego w cenie około 600zł. Generalnie jestem tego zdania jesli kupowac narzędzia to porządne nie uznaję najtańszych narzędzi tylko typowo warsztatowe marki. A jakiej firmy ''operujesz'' pneumatami?
@Tomeq631  No właśnie zajmuje się  Chicago Pneumatic. W razie czego odezwij się priv bo nie chcę być o handel posądzany.
Szukam nowego kompresora, ktory dogada sie miedzy innymi z kluczem yato yt-0953. Czy dobrze kombinuje ze wydajnosc takiego kompresora powinna byc minimum na poziomie 480 l / min?
Witam, panowie jaki kompresor pod wydmuchiwanie piachu z dywaników z tornadorem, chodzi mi o minimalne cechy tak jak wydajność, będzie używany czasem do wydmuchiwania piachu i nawiewów.
