Posted
Witam
Co raz bardziej skłaniam się do kupna kompresora, do szału doprowadza mnie wyciekanie wody ze szczelin po umyciu samochodu.
Na allegro znalazłem coś takiego:
USUNIĘTO ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE 17. PUNTU REGULAMINU
Patryczken16 widzę że ma konkretny sprzęt ale kaska też inna:
Posted
Sucre,
Jak tylko do osuszania to
USUNIĘTO ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE 17. PUNKTU REGULAMINU
starczy.
Dobrze i tak go wywalić za garaż co by nie wnerwiał.
Im większy tym lepszy ale mierząc siły na zamiary....ja bym kupił.
Posted
Minetoo niby tak ale do takiego większego można podpiąc pneumat i będzie do odkręcania kół jak znalazł.
Myślałem jeszcze o czymś takim:
Posted
Sucre, Tak to wiesz....dojdziemy do 300l pod maszynki :-]
Pod dmuchawkę mały olejak styknie.
Wiadomo jak się chcesz rozwinąć to duża tuba na tłokach musi być.
Suche są lipne.
W razie awarii kosz.
Olejaka za 30zł naprawisz sam.
Posted
Heheh myślęże tak grubo nie będzie ale przyznasz że odkręcanie kół pneumatem zajefana sprawa, szczególnie przy myciu nadkoli i felg :P
No nic, kwestia zastanowienia... :o A lista zakupów coraz dłuższa.
Posted
pneumatem
:good:
Jak kupować to raz a dobrze :good:
I nie ma końca :D:D
Posted
Heheh no nie ma, a w planach majaczy jakiś miernik, może jakaś Lare... :D Ehh ciężkie jest życie.. :P:D
Posted
Do wydmuchiwania starczy CI taki 25 litrów - sam takiego używam, co prawda co chwile się włącza i hałasuje ale do napompowania kół i wydmuchiwania wody i syfu starcza.
Jak chcesz podpinać pneumatyczne narzędzia to warto zainwestować w coś większego...
i tak jak minetoo napisał wywalisz go na zewnątrz bo cicho nie będzie a i pod 220V nie pójdzie
  • 1 month later...
Posted
Odgrzeje troche kotleta, bo mam ten sam dylemat co autor tematu. Do moich zachcianek 24L mysle ze wystarczy jak tylko czasami moze będę chciał cos na szybko pomalować, a tak to pompowanie kol i wydmuchiwanie, bo z odkręcaniem kół daje sobie rade kluczem ;)
Zastanawiam sie nad trzema modelami:
1/ kompresor z leroya 3 lata gwarancji scheppach
tylko komentarze na stronie mnie troche zniechecaja,
Pojemność zbiornika:24 l
Wydajność powietrza:220 l/min
Ciśnienie maksymalne:8,9 bar
Moc silnika:1500 W
Napięcie zasilania:230 V, 50 Hz
Rodzaj:olejowy
Waga:25,5 kg
2/ kompresor z allegro do tego sprzedawcy akurat mogłbym podjechać a mianowicie EUROTEC 24L oferta nr 2291832373 - 1 rok gwarancji
Dane wg aukcji:
Napięcie znamionowe – 230 V, 50 Hz,
Moc silnika - 2,6 kW/3,5KM
Pojemność zbiornika - 24l
Liczba obrotów - 2850 minRPM
Max. ciśnienie robocze - 8 bar
zasysanie l/min 185
Liczba cylindrów : 1
3/ ten sam sprzedawca kompresor GLOBAL - 1 rok gwarancji oferta nr 2291832084
Dane wg aukcji:
Moc silnika - 2,4 kW/3,4KM
Liczba obrotów - 2800 minRPM
zasysanie l/min 224
Wiadomo kompresory pewnie made in china, za tym z leroya przemawia 3 lata gwarancji, lecz nie wiadomo jak z jej respektowaniem. Z tego co mi wiadomo to im większe zasysanie w l/min tym lepiej,nawet dla najprostszego narzędzia. Co wg Was jest godne uwagi?
Posted
Za mała pojemośc zbiornika nie nadaje sie na malowanie pistoletem.
Da sobie rade
Ale jakbyś kupił klucz pneumatyczny to też nie da sobie rady
Do wydmuchiwania kratek da sobie rade. Miałem Taki 24l wytrzymał 2 lata i się stopił wirnik. Ogolnie polecam jak za taka kasę nic ciekawszego nie kupisz. Szybko-złaczka troszkę kiczowata bo lubi nia uciekać powietrze. Teraz kupiłem 2tłokowa na moje potrzeby wystarczy ;)
Posted
Żeby polakierować pół auta na pewno ,ale zrobić niewielką zaprawkę wystarczy w zupełności.
Posted
Czasami lepiej dołożyć troszke wiecej kasy i miec zapas powietrza. Ja kupiłem 270L ale mogłem dołoyć xxx zł i kupić z lepsza wydajnością ale narazie wystarczy :) Zwróc uwage jaka ma wydajność L/min
Posted
Ja bym chcial 50L pionowy ale nie znam się, a chciałbym też odkręcić koło od czasu do czasu, czy takie coś wystarczy: USUNIĘTO ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE 17. PUNKTU REGULAMINU
Posted
Ja bym chcial 50L pionowy ale nie znam się, a chciałbym też odkręcić koło od czasu do czasu, czy takie coś wystarczy: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=p
Dobry klucz pneumatyczny mam zużycie na poziomie 500l/min, Wiec na pewno 4 na raz nie odkręcisz kół będziesz musiał czekać az się napompuje ale do Twoich potrzeb powinno wystarczyć. Co do jego wydajność hmm pewnie ma mniejsza...
  • 2 months later...
Posted
moim zdaniem lepiej dołożyć więcej kasy i kupić wiekszą pojemność butli. Ja mam 270L i pasowalo by ponad 500 :)
Posted
pieter7, nie każdy ma miejsce żeby trzymać coś większego niż 24L ;)
DawPi, kompresor pewnie jak każdy inny z tego zakresu cenowego. W sumie wychodzi chyba tyle samo co Scheppach z Leroy'a, którego mam :) Do przedmuchania czegoś i pompowania kół się nada :D
Posted
Nawet jak będziesz miał 3000L butle, a do tego gównianą pompę to nic Ci to nie da. W kompresorze najważniejsza jest sprężarka, butli może nawet nie być wcale, jeśli tylko sprężarka potrafi pompować odpowiednią ilość powietrza.
Posted
miki, bardzo dobrze o tym wiem ale przecież do 24l nie zamontują ci takiej sprężarki jak do 270l. Mi wystarcza 270l i tą sprężarke którą mam zamontowaną, ustawione mam na 10,5 bara, do montażownicy, podnosników bałwanków i pneumatyczno-hydraulicznych oraz klucza do okrecania kół przy ciezarowce wystarcza
  • 3 months later...
Posted
Pracowałem kiedyś w firmie Paintballowej.
Mieliśmy tam taki kompresor firmy Bauer.
Pompował 320 Bar do 4 butli po 50l w 30 minut.
Kiedyś się urwał zawór z takiej leżącej płasko butli i zrobił dziurę w betonowej ścianie.
To tak tylko w ramach ciekawostki napisałem :)
  • 1 month later...
Posted
Potrzebuję kompresor z wydajnością co najmniej 500 l/min. wiadomo im taniej tym lepiej ;) możecie coś polecić ?
