Czyszczenie i pielęgnacja tapicerki z alcantary
Zrobiłem taka kostką gąbkowa na której jest papier ścierny P180m - wyszło rewelacyjnie.
masz jakies photo przed/po ?
tez tak intensywnie scierales jak na filmiku watku z yt?
Witam
Czy jeżeli zrobię fotki moich foteli i ich wad ocenilibyście czy ta gąbka ścierna da radę ?
Szczerze dziękuje za chęci ale sam zaryzykowałem i udało się :D Prawie new alcantara mi sie zrobiła :D
Sorki że nie odpowiadałem długo ...
Działałem padem noname :D Potem delikatnie podgoliłem maszynką i jest ideał :D
Próbowałem maszynką do swetrów ale chyba była zbyt słaba, jednorazówkami też mi nie szło. Najlepszy efekt uzyskałem stosując papier wodny 1500.
Zdjęcia pokazują siedzenia w połowie zrobione.
  • 2 miesiące temu...
Witam,
szykuje mi sie ratowanie beżowej tapicerki (skóra + alcantara) w 14latku z przebiegiem gruuubo ponad pół miliona. Niestety wszystko jest już tak brudne, że ludzie nie chcą już jeździć tym autem. Alcantara w dotyku przypomina zużytą szmate do podłogi, a kolor nieco odbiega od pierwotnego.
1. Chciałbym zapytać, w co najlepiej się zaopatrzyć przed takim zabiegiem?
Gorzej już raczej nie będzie, także jestem skłonny użyć papierów ściernych.
2. Jakie ma zastosowanie woda z cytryną? Ma wyczyścić, czy pozostawić przyjemną w dotyku? Jak określić stężenie?
3. Testował może ktoś 303 fabric guard na alcantarze?
pzdr
Jest problem. Mam do wyczyszczenia obicia boczków z alcantary, a nie posiadam dedykowanego środka ani budżetu na niego.
Czym zatem mogę tę alcantarę wyczyścić tak, aby nie zespsuć, zakładając, że mam całą resztę chemii samochodowej i okołodomowej?
Mazder, U mnie ostatnio wylądował C4 Picasso w wersji Exclusive, wszystkie fotele i boczki w alcantarze. Przyznam szczerze, że nie byłem na to przygotowany, zazwyczaj tapicerkę przecieram AG Interior Shampoo, ale akurat się skończył :/ Miałem jednak nieotwieraną jeszcze puszkę AG Hi Foam Interior Shampoo. Nie byłem pewien czy mogę tym działać, ale wnikliwie przestudiowałem opakowanie i nie było żadnych przeciwwskazań. Tak więc zabrałem się do roboty i nie doświadczyłem żadnych problemów. Pracowało mi się na 4+, bardzo przyjemnie wcierało się piankę jednak jak to z alcantarą- tak się "myziała" że nie wiedziałem do końca gdzie jest czysto, a gdzie brudno. Kilka miejsc było mocno zabrudzonych, w plamach po keczupie na przykład i wszystko zostało dobrze doczyszczone.
Panowie zakupilem autko gdzie są fotele skór + alcantara fotele na moje oko są w bardzo dobrym stanie. Jakie kosmetyki kupić aby dobrze zakonserwować powierzchnie z alcantary.
Witam
Chciałbym odnowić zmechaconą alcantare i w tym celu proszę was o ocenę moich zamiarów.
Prace zamierzam zacząć od dokładnego odkurzenia całości tapicerki. Następnym krokiem ma być przetarcie wodnym papierem ściernym o granulacji 1500 na sucho i delikatne wygolenie pozostałości zmechaceń. Kończąc tą część prac chciałbym ponownie odkurzyć tapicerkę i wyprać ją samą wodą odkurzaczem piorącym. Kiedy wyschnie zabezpieczyć ją lubianym przeze mnie środkiem 303 Fabric Guard.
Czy dobrze sobie to wszystko zaplanowałm ?
Kolejność jest ok, czy najpierw wyprać później golić?
Czy Fabric Guard będzie ok do alcantary ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
  • Dystrybutor
Kilka uwag:
1. Prace zamierzam zacząć od dokładnego odkurzenia całości tapicerki
2. wyprać ją samą wodą odkurzaczem piorącym. Moim zdaniem jeśli prać to rzeczywiście dobrze ją wyczyścić. Zalecam użyć środka w formie presprayu. Lepiej tez wyprać tapicerkę przed goleniem, bo po wypraniu dokładnym wypłukaniu i przeczesaniu włosów jej stan na pewno się poprawi.
3. Następnym krokiem ma być przetarcie wodnym papierem ściernym o granulacji 1500 na sucho i delikatne wygolenie pozostałości zmechaceń.
4. ponownie odkurzyć tapicerkę
5. Kiedy wyschnie zabezpieczyć ją lubianym przeze mnie środkiem.
Myślę, że do alcantary śmiało mogę polecić Microvezel. Ładnie odświeża kolor i usuwa plamy, po wyczyszczeniu dobrze jest zaimpregnować .
Witam,
czym mogę usunąć marker z alcantry ?? Plama jest wielkości 5x5cm. Jeżeli to coś pomoże to na jutro mogę zrobić zdjęcia.
Hej, odkurzę temat:
Na chwile obecną - co polecacie do ręcznego czyszczenia alcantry? (bez użycia odkurzacza piorącego) Coś w stylu, miseczka z wodą, szczoteczka delikatna, szmatka lub aktywna piana. Potem coś do impregnacji po całym zabiegu. O te 2 środki/produkty mi chodzi, dziękuję i pozdrawiam.
Ja uzywalem gliptone do alcantary (zestaw) + szczoteczka z naturalnego włosia. Natrysnalem clener zostawilem po chwili natrysnalem jeszcze przeszczotkowalem delikatnie i osuszylem pielucha. I tak kilka razy. Szara alcantara, wyszlo spoko. Nie mozna za mocno trzec i trzeba przeczesac na mokro. Po wychnieciu zaimpregnowac (spray w zestawie). Mozna na koniec troche ogolic jednorazówka, tylko delikatnie i tylko jak masz kulki.
  • 4 miesiące temu...
muzycom, możesz powiedzieć w którą stronę czesać alcantare? Czy nie ma znaczenia tylko żeby była cała w tą samą stronę zaczesane?
  • Dystrybutor
Po włos. chodzi o to aby te włoski postawić. Aby się nie posklejały i nie były "klapnięte" po wyschnięciu.
Jeśli chodzi o przebarwienia. Powinny zejść po praniu. Często przefarbowany jest materiał nośny i przebarwienie zostaje ukryte jak postawisz włosy :)
Można tez za pomocą IPA, ale odradzam początkującym. Bez doświadczenia i dobrego sprzętu będą z tym problemy.
Jak zaprowadze do zwyklego kolesia który pierze tapicerki w aucie to jak da za mocną chemie to nie poniszczy mi alcantary? Jest sprawdzony i jak robil ciezarowke bylem zadowolony ale nie chcialbym potem niespodzianek typu plam czy coś w tym stylu :oops:
Czy lepiej samemu coś podziałać? Odkurzacza pioracego sam póki co nie mam :thumbdown:
