Generator ozonu
Czy ja powiedziałem, że nie działa ? Bardzo dużo zależy od konstrukcji parownika i odpływu. W niektórych autach zagrzybiony parownik jest normalnym zjawiskiem pomimo terminowej zmiany filtra i "zapobiegania". Bywają też przypadki w których właśnie ktoś wyjmie filtr a mimo to jest ok. Ozon jest ok, ale nie do zagrzybionych układów :) Kłócić się nie zamierzam, mam swoje zdanie. Co do ozonu i chloru - czemu woda w basenach jest jednak chlorowana a nie ozonowana skoro to takie super rozwiązanie ?
Bo ozonowanie lub naświetlanie UV jest bardxo drogie i bardziej skomplikowane niż chlorowanie, dodanie chlorku do wody jest najtańszym i najprostszym sposobem na to by woda była bez bakterii
633336 czemu woda w basenach jest jednak chlorowana a nie ozonowana skoro to takie super rozwiązanie ?
Obecnie ozonują co by zabić bakterie i chlorują, żeby woda po wejściu do basenu kilku flejtuchów nadal była czysta. Podobnie jest z wodą pitną- ozonowanie, żeby uzyskać wodę czystą od żyjątek i chlor, żeby po danym dystansie nadal woda była pozbawiona dziwnych rzeczy.
Chętnie się dołączę do wspólnego zamówienia jeśli ktoś planuje majsterkować. Jeśli miałbym komponenty mógłbym pomyśleć nad jakąś produkcją obudów - mam dostęp do Cięcia laserowego blach.
Jak już kombinować z obudową to lepiej zasilacz UPS albo chociaż farelkę, gdzie mamy wentylator w samym urządzeniu.
Te obudowy które podałeś troszkę "niskie" są. Za 85pln są do kupienia obudowy dedykowane do ozonatora, z wyciętymi otworami.
Cześć, myślę żeby zbudować sobie własny generator ozonu.
Zastanawiam się nad generatorami:
http://www.aliexpress.com/item/NEW-220V ... 56c0682b7d
http://www.aliexpress.com/item/Portable ... 9.4.NbxPld
Myślicie że może być ten tańszy, czy lepiej dopłacić do czegoś lepszego? Na wygląd można ocenić jakość płytek?
Mam taki z pierwszego sznurka... pięknie działa.
Ten drugi może łatwiejszy w montażu bo płytki już zamocowane, ale przewód do cięcia żeby dopiąć zasilanie do wiatraka.
Wyższa cena, moim zdaniem, nieuzasadniona. Za różnicę będzie wiatrak, przewody i włącznik...
Mnie zastanawia ile to urządzenie produkuje również NO które z kontakcie z wolnym atomem tlenu z rozpadu ozonu tworzy No2 które jest 10x barciej toksyczne od CO.
Ile czasu ozonujecie samochód takim zestawem 7g.
około 60 minut na 1. biegu wiatraka obiegu zamkniętego, zapach ozonowania czuć 2-3 dni...
Ja dalej szukam wentylatorów. Podpowiedzicie czy dwa wentylatory o wydajności 100mng wystarcza? Wyczytałem że montujac tylko jeden powinien mieć z 165m3 a jak przy dwóch. Mam zamiar ustawić jeden jako ssący do skrzynki drugi wydmuchujacy. Ale czy te 100m3 starczy?
Jak masz pod ręką mniejszej wydajności to montuj dwa, ale jak chcesz pozyskać drogą kupna to koszty podobne, jeśli nie mniejsze w zakupie jednego wydajniejszego. Przy 7g jeden 165 spokojnie wystarcza i chłodno wewnątrz. Myślę, że jedna 100 też może ogarnąć, ale przy ewentualnej rozbudowie i zwielokrotnieniu płytek wiatru może brakować. Mniejsze wiatraki mają taką przewagę, że łatwiej "upchnąć" w obudowę np. od UPSa. Zawsze możesz potestować z jednym mniejszym, a jak będzie za ciepło w środku wrzucisz drugi. ;)
grzała, też jestem tego zdania ale składam dwa generatory i jeden dla kumpla a on się uparł na dwa bo tak w "Internecie" jest. Jeśli chodzi o wielkość to są 120x120 tylko mniejsza wydajność jest w nich. O rozbudowie nie myślę a jako skrzynki na generator użyje tradycyjnej skrzynki narzędziowej.
skoro się uparł to trzeba :D
Ja zamówiłem ten 2 tygodnie temu i czekam na dostawę
zerknij tu: https://www.piekarz.pl/pl/?group=211
Dzięki, zamówiony :)
Teraz tylko kilka tygodni czekania...
Wentylator chyba wezmę ten: http://allegro.pl/wentylator-120x120x38 ... 13342.html
Piekarz ma fajną ofertę, ale ceny wysyłek wyższe.
