Generator ozonu
Jaki według was będzie lepszy zakupem.
1. Korona http://www.eco-ozon-sklep.pl/ozonatorautohotel-p-3.html
2. Ozonowanie_com http://www.ozonowanie.com/generator9g.php
była używana okazja na 32g/h ale przeszła obok nosa
http://allegro.pl/generator-ozonu-ozona ... 58129.html
Jest jeszcze taka opcja ale coś mi tu nie gra z tym 25g/h
http://allegro.pl/ozonator-25g-h-genera ... 35402.html
Potrzebny Ci tak mocny ozonator?
W tym roku zrobiłem ozonator o wydajności 7g/h i jest wystarczający do auta. Zresztą w domu również, nie wysiedzisz minuty jak działa... :)
Korona ma 8,5 gramów ozonu na godzinę.
Wydaję się to rozsądna oferta.
A twoja odpowiedz że sam sobie zrobiłeś to jakaś propozycja.
Pokaż jak wygląda :)
Wiesz, wygląd zewn. wynikł z tego co miałem w garażu :) Ale na życzenie, fotka obudowy oraz przez szpary widać pracę ozonatora. Całość napędza duży cichy wentylator.
Robiąc na tip top w nowej piknej obudowie, nawet jakiś 15-32g, góra połowa ceny tych co pokazałeś.
Kolego a gdzie można zdobyć taką obudowę albo coś podobnego, co będzie wyglądało w miarę profesjonalnie. Bo nie podoba mi się struganie w drewnie i robienie cepelii.
Miałem stary spalony prostownik, bebechy wyrzuciłem. Z przodu wyciąłem otwór pod wentylator, z tyłu dodatkowe, aby był dobry przepływ powietrza. Z jakiejś małej spawarki także można użyć budy, są też nowe, jednak nie zawsze mają otwory wentylacyjne (wycinanie w domu jest kłopotliwe).
Dawca:
http://www.budujesz.pl/prostownik-12v-3 ... oya-19193/
Trudno znaleźć coś w tym stylu. W archiwum allegro znalazłem oryginalną obudowę ale gość wołał sobie 200 zł a za dodatkowe zamontowanie włącznika i wentylatora kolejne 150 jakaś paranoja. No ale wykombinowałem sobie, że najtaniej będzie kupić nową farelkę za 44 zł z przesyłką i do niej powinno się wszystko zmieścić. Obudowa zgrabna i wentylator za free.
Glabi, kupiłeś może ten z linka?
Ja dostałem na dłuższe pożyczenie ozonator z jonizatorem. Jakaś chińszczyzna, na kartonie raczej zdjęcia owoców i warzyw niż wnętrz mieszkań czy auta ;) Wydajność z naklejki to 680m/h. Mam tam jakiś wężyk i dwie różne kulki (takie jak do napowietrzania akwarium).
Czy ktoś wie jak długo to musi pracować w aucie? Czy podczas pracy ozonatora silnik i nadmuch na obiegu wewnętrznym musi pracować?
Lodówkowe mają wydajność najczęściej z zakresu 0,01-0,3g/h, podobnych używa się do mat do kąpieli ozonowych. Przy tej "mocy" zostaw na jakieś 20 godzin, zawsze trochę odświeży powietrze ;) Obieg wewn. jak najbardziej.
Później wrzucę zdjęcie tego ozonatora. Może ktoś, coś jeszcze skrobnie.
BlacK podłącze, zostawię na godzinkę. Jeśli efekt będzie żaden zrobimy tak jak pisaliśmy na PW ;)
Przy tym zakresie, żadna różnica... Skuteczne ozonowanie auta zaczyna się gdzieś od ok. 3g/h czyli sześć razy mocniejszych urządzeń. Poczytaj w necie, jest dużo materiałów na ten temat.
Mam ozonator firmy Paruszewski
7g/h do samochodów i ciagników siodłowych idealny.
Poza tym producent z Pl, gwarancja i serwis na miejscu
Wykonanie też 1 sort - tylko węzyk mógłby być dłuższy ale to nie problem
  • 4 tygodnie później...
Zastanawiam się również nad ozonatorem od Paruszewskiego, z tym że chciałbym żeby dawał radę również w mieszkaniu. Możecie polecić jaką wydajność najlepiej wybrać do takich celów?
Beny, przecież jest na obudowie napisane Paruszewski ;) Jest to ten srebrny. I mogę śmiało polecić, mam 7g i robi robotę.
przeglądałem na kom i nie chciało mi cos zdjęcia powiększyć,teraz widzę :D
Tak ten srebrny tylko są rózne - ja mam z mozliwoscia podlaczenia do instalacji wntylacyjnej z fukncja hold itp...
Zwykly 7 gram z recznym programatorem Ci wystarczy - robi robotę zarowno w osobowych, ciężarowych jak i niewielkich pomiejszczeniach biurowych.
  • 6 miesięcy temu...
Ja podpytam jeszcze o te Polskie ozonatory. Lepiej kupić wg. Was 7g/h z komorą zamkniętą (to te z wężykiem ), czy z komorą otwartą ( wersja z wentylatorem/wiatrakiem )
Cenowo wychodzą bardzo podobnie, a moc ozonatora z komorą otwartą jest dwukrotnie większa. Dobra sprawa przy pomieszczeniach, ale czy ozonator 7g/h i wąska rurka wystarczy na "grubego" grzyba w aucie ?
Za słabszym 7g/h z komorą przemawia to, że można ozonować lodówki, wodę do kompieli, czy oliwę z oliwek, a i również szafę z ubraniami i wszystko to gdzie wciśniemy wężyk dzięki wspomnianemu wężykowi. Wtedy więc, nie tylko sprawy garażowe.
W ostateczności można wybrać 15 gramowca z komorą zamkniętą, ale cena jest również odpowiednia.
[ Dodano: 22 Wrzesień 2014, 22:08 ]
Ja bym na twoim miejscu rozważył jeszcze zakup zestawu do zmontowania o porządnej wydajności od producenta np. tu zestaw 21g ja zmontowałem sobie coś właśnie takiego z tego zestawu, może nie jest piękne ale działa rewelacyjnie. ae1673353557414.jpg
Nawet jak nie ogarniesz zrobienia jakiejś obudowy to na alledrogo znajdziesz taką w okolicy 100zł.
Po co do auta 21gr? :mrgreen: Przy takiej wydajności można szpitale odgrzybiać... Kup w okolicach 7gr i na potrzeby samochodu będzie akurat i zostanie trochę w kieszeni. Choćby taki:
http://www.aliexpress.com/item/Ceramic-Plate-Ozone-Generator-KHP-7GA2-for-Air-Purifier-AC220V/425910309.html
Swój ściągałem z ebaya, gdzieś w tym wątku wrzucałem fotkę jak wygląda na gotowo.
