kogutko21 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2014 mi na jednej wkładce dobrze pieni, ale strasznie ją prasuje, jak wsadze 2 albo 3 filce do środka to mi cieknie wokoło końcówki mimo dwóch oringów. No właśnie, co zrobić by nie prasowało tak filców? Podczas testów po odkręceniu końcówki 3 filce wyglądają jak jeden.
kamilgt Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2014 najlepsze rozwiązanie to kupno lancy 15cm i kolorowych wkładek z glorii
faraon3021 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Kup lance, albo docinaj filce do wewnetrznej srednicy oringow.
loskamilos Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Dzisiaj kupiłem marolexa (+ lanca 15cm) i od razu przystąpiłem do przeróbki. Miałem rozwaloną pianownicę epoca więc był dawca kilku części (dysza oraz złączka do rurki podającej wodę więc nie musiałem robić dziurki). Wszystko pięknie, jedna poprawka (sitko z perlatora) i działa jak marzenie (mam porównanie z epocą). Najważniejsze, czego mi brakowało w epoce 1L - dobrze się na niej pracowało jak była zalana do połowy - w marolexie 2L ta połowa to 2 razy więcej Rano będą testy na żywym organizmie, dzisiaj było tylko mycie kafelków. Dzięki wielkie za opis
faraon3021 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2014 A co sie stalo Epoce ?
loskamilos Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Kontakt z betonem przy locie z 10 piętra (używałem piany do mycia okien)
faraon3021 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Ja tez lubie ekstremalne testy, ale ty troche przesadziles Czyli za wiele CI po niej nie pozostalo. Mozesz np sprawdzic dla potomnych ,czy gwint koncowki pasuje do Marolexa ?
loskamilos Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2014 W epoce końcówka jest dwuczęściowa. Gwint w samej pompce jest zupełnie innych rozmiarów, a gwint osadzenia dyszy jest tej samej średnicy, ale jest drobnozwojny. Czyli żaden nie podejdzie do marolexa. To pozostaje do przeniesienia tylko dysza płaskostrumieniowa. Butla też ma inny gwint niż marolex. Rurka podająca ciecz ma minimalnie inną średnicę i na nią jest nałożona tulejka z dwoma otworami, fi 1,4mm.
faraon3021 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2014 loskamilos, Ok dzieki. Czyli zamiennie nic nie podejdzie. No moze dysza i filce.
loskamilos Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Co do filców - też jest mała różnica, ale minimalna. W epoce średnica otworu na filce to 12,5mm, w lancy modułowej 15cm otwór ma 11mm - minimalnie nie pasują, ale to już było zauważone wcześniej - tak samo jak nie pasują wkładki z glorii, trzeba je trochę opiłować. Za to bardzo fajnym gadżetem w epoce jest przelotka na rurce zasilającej w płyn - dzięki temu nie trzeba nic wypalać i przeróbka marolexa jest całkowicie odwracalna, tak, że nie ma śladu po przeróbce.
Sypki Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam, dołączyłem do grupy zadowolonych posiadaczy przerobionych Marolexów. Założyłem dyszę Teejet i filce z Glorii. Jest spoko ale mam pytanie odnośnie podziałki na pojemniku. Jak zaleję odmierzone 1000ml to wg podziałki na Marolexie jest około 700ml, o co kaman?
kuflik Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Sypki, a zakręć go i zobacz ile wtedy będzie pokazywał
kamil_rosen Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2014 No to wlej 1l do Marolexa według miarki Marolexa i przelej do miarki normalnej i zobacz ile będzie wtedy
Mess Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Mówicie, że ta podziałka w Marolexie jest podstępna? i zależy jak się patrzy do czego odnosi i w jakiej pozycji ogląda ? Nigdy na to nie patrzyłem, aż dziś sprawdzę
damian Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2014 U mnie miarka dobrze pokazuje
grzes12 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2014 U mnie rzeczywisty litrmwody to ok 700,800 w marolexie
faraon3021 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2014 To tam jest jakas miarka ?
grzes12 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Sypki, dlatego nie sugeruje sie miarką w Marolexie. Swoją droga ciekawe czemu jest tak nie proporcjonalnie
tomek909 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2014 czym sie różni marolex master 1500 od marolex master industry 1500 ? oprócz ceny.
Kali S4 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2014 industry ponoć bardziej odporny na chemię
faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2014 tomek909, industry ma vitonowe uszczelki.
tomek909 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2014 dzięki za info, opłaca się za tem dołożyć te parę zł do industry?
faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Pewnie bardziej niz kupowac dwa razy opryskiwacz lub zestaw naprawczy.
