Teoretycznie prawidłowo, jedynie mogłeś trafić we wzmocnienie w rurce, chociaż wątpię. Może kwestia użytych filców? bo też nie napisałeś jakie masz
Użyte filce, to takie do podbijania np. nog u krzeseł.
Tak sobie myślę, czy problemem nie jest to ze zrobione dziurki po wlozeniu do "kołnierzyka" jest jakies 2-3mm od jego krawedzi i zastanawiam sie czy nie sa zrobione zbyt wysoko.
16 godzin temu, typ2006 napisał:
Takie stężenie to do PA, a nie ręcznej. Czym robiłeś dziurki i jak?
jeszcze nigdy nie wyszla mi śmietana z mniej niż 100ml w pianownicy ręcznej. Niech zwiększy stężenie.
A czemu mi wyszła? Fakt faktem mam glorię a nie Axela, no ale żeby aż takie różnice były? U mnie przy 50ml piana była aż za gęsta, wręcz sucha. Optymalnie jest ok 15ml/1l
@lamo To nie problem. Spróbuj zakleić jedna dziurkę taśmą i dodać jeden filc. Masz wersje z lancą czy bez?
@Domel U mnie przerobiony Marolex. SG FSF i GS WB 20-30ml/1L i siedzą po 6 minut tak jak powinny. Poza tym zapomniałeś zaznaczyć, że przy zwiększeniu stężenia, musi zmniejszyć ilość filców, bo przestanie rozpylać ;)
to ja sobie sprawdzę w moim marolexie - może żyje w nieświadomości ;)
to mial być kolejny krok ;)
Próbuj, na tym polega zabawa :D Dodam, że u mnie wersja z lancą, jedna dziurka wypalona pinezką + 3 filce z wkładek do butów (więc te mniej zbite)
Jestem po próbie i totalna porażka, Marolex zawiódł na całej linii.
Piana mega sucha, zrobiłem tył i połowę boku, w tym czasie tył już wysechł, ilość piany i pienienie fatalne, generalnie obecna modyfikacja kompletnie się nie sprawdziła, na szybko zacząłem próbować na myjni i efekt był lepszy gdy zamiast rozrabiać 50-60 ml/1l wody dawkowałem 15-20ml/1l piana była bardziej wodnista, ale było jej trochę wiecej, nie wysychała za chwilę. Próba była chwilowa, ponieważ chciałem jeszcze wyglinkować lakier i nawoskować, więc skorzystałem z piany na myjni, która w sumie spłynęła z uta po chwili.
W moim przypadku i obecnie marolex co najwyżej może służyć do nawilżania glinki/powierzchni pod glinke :)
[mention=21324]lamo[/mention]
Może dokup filce w tej plastikowej osłonce?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Mam Panowie pytanie. Leżał bezużyteczny opryskiwacz Kwazar Venus Pro 360. Postanowiłem go przerobić na pianownice. Zakupiłem dysze spieniające Kwazar (zdjęcie poniżej). Montuję dysze następująco kolejno od pompki:
1. oring zielony (część oryginalna z opryskiwacza)
2. żółta przekładka z zakupionego zestawu spieniającego
3. docięty filc z wkładki do butów (ok. 5-10 mm grubości)
4. zielona dysza z zakupionego zestawu spieniającego
Piana aktywna od ADBL w stężeniu 50-60 ml na 2l wody. Efekt.... mleko nie piana. Co jest nie tak?
Dziurka w rurce w środku opryskiwacza zrobiona szpilką.
Zdjęcie zakupionego zestawu spieniającego:
a4867b434c8f82978eabe1183352
  • 5 tygodni później...
Panowie jak to połączyć dokładnie? Te filce plastikowe nie chcą wejść w lance i gdzie wchodzą uszczelki o ile w ogóle gdzieś się je daje żeby nigdzie nie syczalo i nic nie uciekło? Z góry dzięki za pomoc. 9830f7263bfa3820891ea4fa19574668.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Filc w osłonie plastikowej powinien bez problemu wejść w końcówkę lancy ( u mnie wchodzi bez problemu. Na to nakrętka z dyszą i uszczelką (w nakrętkę wciskasz dyszę i na nią uszczelkę). Druga uszczelka idzie w miejsce połączenia lancy z opryskiwaczem/pianownicą.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Właśnie filc wchodzi bardzo ciężko, używając dużo siły dopchałbym go na sam koniec ale już prawdopodobnie nie wyjmę jakbym chciał wymienić. Do tego ta szersza strona przy "dziurkach" nie chce wejść w tą czarną obudowę gdzie wchodzi dysza blokuje się na gwincie. Czy tam przypadkiem nie trzeba nic szlifować?
Panowie!
Pierwsza awaria marolexa. Potrzeba takie coś bo pękło. Gdzie tego szukać? :odba20df3dd3115cc90ccf531741e4fe4.jpg
Panowie pomoże ktoś z Marolexem 1.5 Master.
Jak widać "pierdzi", przerywa co jakieś 2-3 sekundy.
Wkładka oryginalna plastikowa golria niebieska czyli ta z najmniejszą ilością filcy (2x) do tego tutaj było ADBL Yeti 5ml na jakieś 400ml wody, na początku próbowałem 5ml na 200ml wody, bo słyszałem że takie 1l:25ml adbl yeti jest ok. Niestety była tragedia ledwo co się wydostawało z końca lancy. Stopniowo dolewałem wody, potem przy jakiś 700ml na 5 ml adbl yeti było w miarę ale mega szybko spływało, na aucie pewnie by była tragedia i domywanie pewnie też takie sobie.
Robię coś źle czy o co chodzi?
Może dziurka za dużo? Robiona rozgrzaną igłą krawiecką nie za grubą.
PS. Specjalnie zamawiałem lance 15cm i te oryginalne filce glorii w plastikowej obudowie i dupa...
  • 4 miesiące temu...
Witajcie
Czy ktoś przerabiał może opryskiwacz akumulatorowy 10l? Na allegro można kupić taki poniżej 200zł z KW. było by to taniej niż kompresor ChiliTec Akku LCD (sam kopresorek 200zł) ale czy warto? pytam bo denerwuje mnie już to pompowanie mojego marolexa i z szybkiej akcji wychodzi to że szybciej bym ręcznie auto bym umył.
Chociaż taki 16l opryskiwacz może wystarczyło by raz nabić i oblecieć wkoło auto (ale to z półgodziny machania pompką).
