maciek-drummer Opublikowano 16 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2017 Mam tak: dysza, sitko, uszczelka
hardy_pol Opublikowano 17 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2017 Wiecie może czy gdzieś w jakiś marketach budowlanych (Casto, Obi, itd) można kupić wężyk do Master'a (ten w którym się wypala dziurkę)? Na stronach tych marketów jakoś znaleźć nie mogę, a alledrogo wężyk poliuretanowy 6x4 jest dostępny ale przesyłka droższa niż on sam
Przem@S Opublikowano 17 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2017 Zapytaj w Obi , oni maja ofertę Marolexa
hardy_pol Opublikowano 17 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2017 689638 Zapytaj w Obi , oni maja ofertę Marolexa Dzięki za podpowiedź pytałem w Fimalu (widzę, że kolega też ze Słupska ) ale pani powiedziała, że tylko na zamówienie i może na wiosnę coś będą ściagać
Przem@S Opublikowano 17 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2017 689639 widzę, że kolega też ze Słupska Tak jest Szczerze to w Słupsku nic nie ma
hswg Opublikowano 17 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2017 Wiecie może czy gdzieś w jakiś marketach budowlanych (Casto, Obi, itd) można kupić wężyk do Master'a (ten w którym się wypala dziurkę)? Na stronach tych marketów jakoś znaleźć nie mogę, a alledrogo wężyk poliuretanowy 6x4 jest dostępny ale przesyłka droższa niż on sam W sklepie z pneumatyką przemysłową kupisz taki wężyk na metry za grosze bez problemu.
faraon3021 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2017 Mam ostatnio problem z Marolexem. Po napompowaniu podczas pianowania zaczyna pluć spod końcówki, widoczne na zdjęciu. Dodam, że dobrze wszystko jest dokręcone. Mam pytanie szczególnie do Kolegi [ref]faraon3021[/ref], czym to może być spowodowane? Musisz sprawdzic co dociska oring i czy pozwala na szczelne skrecenie calosci. A gdzie Ty wlasciwie masz filc?
maciek-drummer Opublikowano 17 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2017 Filce mam wsadzone w końcówce lancy.
Arkeolowy Opublikowano 18 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2017 Mam juz Axela. Jakos wykonania , + auto pianowanie nie trzeba stale wciskać, 3 wkladki spieniajace, dysza nie jest 110 stopni tylko 45, plastik super sie odkreca dzieki ergonomii pojemnika, w rurce sa dwie dziurki w celu napowietrzenia piany, jak bedzie pogoda to sprawdzimy w praktyce, ciekaw jestem czy na lancy taka sama piana co bez niej
Lex450 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2017 AXELE pianownice Marolexu http://www.pl.marolex.pl/produkt/specja ... -3000.html
marcin9913 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2017 dysza nie jest 110 stopni tylko 45 Ja mam u siebie 110 stopni (tak przynajmniej jest napisane na dyszy) Dziwne jest trochę to że Ty masz 45 stopni. U ciebie jest napisane na dyszy 45?
powalla Opublikowano 19 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2017 Czytał ktoś tytuł tego tematu? Co Axel ma z nim wspólnego? Proszę trzymać się tematu , a wszelkie OT będzie usuwane
nisensai Opublikowano 19 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2017 W brew teoretycznym pozorom, Axel ma z tym sporo wspólnego, ale skoro porozumienia brak zakładam nowy wątek viewtopic.php?f=22&t=28221
nisensai Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 [ref=#ff3366]patys[/ref], ale o czym mówisz? pewnie ktoś usunął jakiś Twój post? btw. znacie jakiś sposób aby dysza nie dawała grubszych krawędzi pasa piany, tylko jednolity strumień?
typ2006 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Do końca nigdy tego nie usuniesz, ale pomaga zmiana dyszy na lepsza i jakaś kratka udzielająca filc od dyszy.
nisensai Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 są jakieś lepsze od marolexowych i od glorii? Filce mam we wkładce, więc niby ta wkładka ma sitko za filcami - powinno spełniać to zadanie?
typ2006 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Pewnie, że są. W normalnych cenach nie trafiłem na lepsze niż Lechler. Jeżeli masz wkładki plastikowe to zapychający filc odpada. Możesz jedynie je wypłukać i wyczyścić dysze, bo nie wiem jakiej chemii używasz. Jeżeli kupowałeś zestaw 3 różnych to możesz też spróbować tej dyszy z większym przepływem.
nisensai Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 takie z alle to będzie to? "Dysza dysze rozpylacz opryskiwacz Lechler ST " http://allegro.pl/show_item.php?item=6059727192#thumb/1 bo widziałem też za kilkanaście i kilkadziesiąt złotych i nie ogarniam;p
typ2006 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Tak, dokładnie te zwykle 110 stopni, brałem nawet od tego samego sprzedającego. Jak już bierzesz to najlepiej wszystkie przepustowości do testów, ale spróbuj najpierw swoja wypłukać
Arkeolowy Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Żółta sobie mozesz odpuścić
typ2006 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 A dlaczego? I tak największy koszt to przesyłka, a parę razy jej użyłem żeby Trucka cienko prysnąć miejscowo...
Arkeolowy Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 jak masz dużo czasu i lubisz zmieniać dysze to z doświadczenia powiem, że mam ich kilka, a używam tylko czerwonej w marolexie i w axelu szarej glorii i jest wzór.
nisensai Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 ale czerwoną marolexową, czy czerowną LECHLER ?
michulek Opublikowano 24 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2017 Ile filców i jakie dziury macie w rurce przy użyciu adbl yeti i jakie rozcieńczenie żeby wychodziło dobrze ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
