BARTEK721 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 gdzie można kupic wkład do wibratora mam w pracy taki i konstrukcja jest prosta tylko oni tam maja stalowe igiełki gdzie to można nabyc bądź czym zastąpić jakie pasty używa kolega do metod tradycyjnych ?? [ Dodano: 27 Kwiecień 2013, 19:09 ] tu pare moich fotek [ Dodano: 27 Kwiecień 2013, 19:11 ] http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/afe ... 7ea3e.html [ Dodano: 27 Kwiecień 2013, 19:11 ] [ Dodano: 27 Kwiecień 2013, 19:13 ] [ Dodano: 27 Kwiecień 2013, 19:14 ]
cysta Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Polecam kombinacje past pp50 i zielonej polerskiej ( obie sprzedawane na sztuki ) Wyszło jednak całkiem fajnie, :)
vw_golf3 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 BARTEK721 kolega powyżej właśnie wrzucił fotki po takiej metodzie
mpowerek Opublikowano 2 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2013 Jeszcze jedna sprawa, bo poleruje tylko ranty, na których był lakier. Chciałbym usunąć lakier mechanicznie, czy są jakies sposoby na ściągnięcie lakieru mechanicznie w trudno dostępnych miejscach? jakaś nakładka na wiertarkę czy cos?Mam papier ścierny na rzep 120mm ale to jest już za duże, nie dochodze tym wszedzie i to walka z wiatrakami przy takim talerzu. Są inne patenty ? Pacjent to taka felga bmw: Obrazek Może coś takiego? Obrazek ja robilem w tamtym roku , chemią 10 minut i po temacie
BARTEK721 Opublikowano 3 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2013 to zrob chemia bo tym badziewiem to tylko sobie dziór narobisz
Aivars Opublikowano 5 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2013 Jeszcze jedna sprawa, bo poleruje tylko ranty, na których był lakier. Chciałbym usunąć lakier mechanicznie, czy są jakies sposoby na ściągnięcie lakieru mechanicznie w trudno dostępnych miejscach? jakaś nakładka na wiertarkę czy cos?Mam papier ścierny na rzep 120mm ale to jest już za duże, nie dochodze tym wszedzie i to walka z wiatrakami przy takim talerzu. Są inne patenty ? Pacjent to taka felga bmw: Obrazek Może coś takiego? Obrazek ja robilem w tamtym roku , chemią 10 minut i po temacie Obrazek Obrazek Mozesz rozwinac temat?
mister31 Opublikowano 6 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2013 A korzystaliście z P21-S Power Gel tutaj http://www.felgi.pl/artykul/srodek-do-c ... -power-gel całkiem ładnie usuwa brud z alufelg.
Chudy89 Opublikowano 6 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2013 Witam od jakiegos czasu szukam MEGUIARS MAG & ALUMINUM POLISH METALE i nigdzie nie ma Szukam czegos podobnego i nie wiem ktora wersja bedzie zblizona do MEGUIARS MAG & ALUMINUM POLISH METALE http://showcarshine.pl/felgi/1509-megui ... ednia.html http://showcarshine.pl/1507-meguiars-he ... pasta.html
barteKKK03 Opublikowano 6 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2013 Mag'a wycofali z oferty, jego odpowiednikiem pewnie jest: http://showcarshine.pl/felgi/1508-megui ... niowa.html Ale testów tego smarowidła jeszcze nie widziałem...
DS_Tomek Opublikowano 7 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2013 Mag'a wycofali z oferty, jego odpowiednikiem pewnie jest: http://showcarshine.pl/felgi/1508-megui ... niowa.htmlAle testów tego smarowidła jeszcze nie widziałem... Prawdę mówiąc Meguiars wprowadził w miejsce Mag & Aluminum Polish 3 różne pasty do polerowania metalu: Heavy Cut Metal Polish Medium Cut Metal Polish Finishing Metal Polish Faktycznie, najbliższym zastępstwem będzie Finishing Metal Polish, ale dzięki nowym produktom można zrobić znacznie więcej w sensie korekty elementów metalowych niż wcześniej.
escimo Opublikowano 7 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2013 Chudy89, 46 stron tematu to zbyt mało, by znaleźć coś dla siebie?
Chudy89 Opublikowano 7 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2013 Chudy89, 46 stron tematu to zbyt mało, by znaleźć coś dla siebie? Nie kazdy ma czas na przeczytanie 46 stron.
Kr3t Opublikowano 9 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2013 Panowie, poleruje te ranty autosolem na filcu i pod kątem widze ryski, nie jest to igiełka, co prawda w słońcu się to gubi, ale nie daje mi to spokoju - podczas polerki widać jak filc zabija się pasta i mocno czernieje - za wysokie obroty? Za mocno dociskam? Autosolu raczej dużo dawkować czy tyle co by pokryło pacjenta, a może zrezygnować z tego autosolu na rzecz zielonej pasty w wału?
DS_Tomek Opublikowano 9 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2013 Polecam ręcznie wykończyć ranty np Auto Finesse Mercury Metal Polish
mpowerek Opublikowano 9 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2013 Panowie, poleruje te ranty autosolem na filcu i pod kątem widze ryski, nie jest to igiełka, co prawda w słońcu się to gubi, ale nie daje mi to spokoju - podczas polerki widać jak filc zabija się pasta i mocno czernieje - za wysokie obroty? Za mocno dociskam? Autosolu raczej dużo dawkować czy tyle co by pokryło pacjenta, a może zrezygnować z tego autosolu na rzecz zielonej pasty w wału? zapodaj fotkę recznie na koniec autosol aluminium najlepiej jak masz taki ale metal też , zielona jest lipa kup białą paste pp50 albo niebieską typowo też dla aluminium ta sama w wałkach , one mają 10 kolorów , biała lub niebieska obydwie świetnie wykańczają i smialo tez mozesz na niej polerowac od papieru 2500 kilka przejsc na filcu i masz lustro pozniej recznie kilka razy na bawelnianej szmatce autosolem i p...zda anioła Od zielonej masz te rysy ona jest za gruba ... przypomnij sobie czy aby napewno nie zgubiłeś jakiegos papieru 240 ,320 , 400 , 600 , 800 , 1000 ,1200 , 1500 , 2000 , 2500 chyba ze początkowo uzywałes 80 bo ja miałem takie przypadki po tym ładnie 120 180 240 320 i głaszczesz po kolei az do 2500 pasta na filcu jakies 6-7 przejazdów , szmatka z autosolem 4 razy i gotowe wiertarka szlifierka i inne muszą mieć od 1500 do przynajmniej 3000 obrotów , bo średnio na 2000 to robię , filc zwykły najtanszy w kazdym sklepie z farbami dostaniesz pamietaj zeby byl miekki nie sztywny
cysta Opublikowano 9 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2013 Od zielonej masz te rysy ona jest za gruba ... Nie mogę się z tym zgodzić do końca. W moim przypadku ( dość ciężkim, bo pacjent to patelnie Ronal z calibry) zielona pasta uratowała całą robotę. PP50 nie dała sobie rady tak jak zielona. Takie same zdanie ma jeden człowiek, co zajmuje się polerką. W moim przypadku rysy wynikły ze zbyt dużego skoku gradacji papierów wodnych. Co się dało uratować, to jest dla mnie zadowalające Każdy stop jest inny, na jeden zadziała taka pasta, a na drugi inna. Trzeba próbować i znaleźć ten złoty środek pzodraiwam.
ragandbones Opublikowano 10 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Witam, mam pytanie co do klasycznego połączenia czyli polerowany rant + lakierowany rotor. Potrzebny jest produkt typowo na zloty aby nadać felgom szybko blasku i usunąć zanieczyszczenia powstałe w czasie dojazdu na imprezę. Jak ogólnie wiadomo polerowany rant jest dość wrażliwym elementem na mocną chemię. Co w takich sytuacjach się używa zakładając, że tuż przed zlotem ranty są wypolerowane autosolem?
mpowerek Opublikowano 11 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2013 Od zielonej masz te rysy ona jest za gruba ... Nie mogę się z tym zgodzić do końca. W moim przypadku ( dość ciężkim, bo pacjent to patelnie Ronal z calibry) zielona pasta uratowała całą robotę. PP50 nie dała sobie rady tak jak zielona. Takie same zdanie ma jeden człowiek, co zajmuje się polerką. W moim przypadku rysy wynikły ze zbyt dużego skoku gradacji papierów wodnych. Co się dało uratować, to jest dla mnie zadowalające Każdy stop jest inny, na jeden zadziała taka pasta, a na drugi inna. Trzeba próbować i znaleźć ten złoty środek pzodraiwam. tak , ale też trzeba pamiętać że zielona pasta ma rózne gradacje ( 400.600.800.1000.1200) wiec jak używa 400 600 nawet 800 i robi to po papierach sciernych po dojsciu już do ostatniego etapu 2500 to robi powrót jezeli używa zielonej pasty do wyżej wymienionych przeze-mnie gradacji , pasta scierna to poprawna nazwa wiec nie jest to pasta do zrobienia efektu lustrzanego Powiem jeszcze raz jakie by nie było aluminium , w przypadkach po piaskowaniu szkiełkowaniu itp zaczynamy papier wodny od 180 , 240 , 320 , 400 , 600 , 800 ,1000 , 1200 , 1500 , 2000 , 2500 po tym procesie filc na ( wiertarke szlifierke itp zależy co posiadamy w zakresie obrotowym 1500-3000 ) pasta biała tak zwana wykończeniowa ( nie żadne znowu ścierające pasty typu zielona chyba ze ma gradacje 4000-6000 tysięcy ) ewentualnie niebieska też do wykończenia aluminium na koniec szmatka bawełniana + autosol aluminium
Kr3t Opublikowano 12 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2013 Dooobra, zamówiłem na all... pełen komplet tj flanela na wiertarke, zielona i biała PP-50 - zobaczymy co poskutkuje, pasta na pewno się nie zmarnuje i później znajdzie się zastosowanie dla nich Dzięki wszystkim za pomoc !
peka007 Opublikowano 13 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2013 Witam Ostatnio przerabiam temat polerki alusów z mercedesa 16" et51 15loch lub inaczej gullideckel. Stop z którego jest felga nie powala. Do ściągnięcia wierzchniej powłoki lakieru użyłem paint ex APP, scansol nie dawał rady. Papiery wodne tak jak koledzy wymieniali wyżej 240-2500, później jeszcze przeleciałem 3m trizact 3000. Następnie pasta zielona 600 na filcu. Niestety filc po mimo czyszczenia tworzył mikro rysy. Spróbowałem tarczy flanelowej na wiertarce też szału nie było. Najlepszy efekt był po użyciu miękkiej szmatki bawełnianej i pasty Autosol do metalu. Miałem pastę Mothers'a i K2 aluchrom, ale nie dały tak dobrego efektu jak Autosol. Nie wiadomo jakby zachowały się te pasty i flanelka na maszynie do polerowania felg, możliwe że efekt byłby lepszy niestety nie posiadam takiej maszyny ani nie będę specjalnie budował. Generalnie stop alu stopowi nie równy, trzeba próbować różnych sposobów. Życzę wytrwałości cierpliwości i żeby dłonie nie bolały za długo przy nacieraniu :D Pozdro
mister31 Opublikowano 13 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2013 Zgadzam się z Tobą. Alufelgi często wykonane z różnych stopów o różnych właściwościach. Dlatego też na rynku dostępnych jest tyle środków czyszczących do różnych ich rodzajów.
barteKKK03 Opublikowano 13 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2013 Z Mercami, a właściwie Ronalami, szału nie ma w kwestii polerki Porsche, Audi... inna bajka
