YearOne Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Czy Autosol Metal Polish sie nada, a może lepszy byłby Autosol Aluminium Polish
Wielebny Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Czy Autosol Metal Polish sie nada, a może lepszy byłby Autosol Aluminium Polish Wszystko jest opisane w tym wątku wcześniej.
Maggot Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Parę pytań z racji iż będą to moje pierwsze polerowane felgi od podstaw do końca Niektóre pewnie głupie, ale lepiej zapytać niż potem żałować Pacjent - Estoril z golfa II Fire & Ice. Real fotki: 1. Lepiej użyć takich tarcz z dziurkami, czy gładkiej do polerki felg alu ? http://allegro.pl/papier-scierny-na-rzep-125mm-p2000-8h-10szt-film-i2251826414.html 2. jak się wgl do nich zabrać ? na wierzchu jest klar, pod spodem domyślam się (z racji kolistych rys), że ktoś robił to wiertarką/szlifierką ale zbyt krótko każdym papierkiem (lub filc narobił rys na koniec ?) Także rozumiem, ze klar wytępić scansolem/bondexem/czymś podobnym, następnie polerować od podstaw ? 3. Czy ta przystawka będzie dobra ? http://allegro.pl/tarcza-uchylna-do-wiertarki-z-rzepem-125mm-i2286015722.html 4. A takie futerko na koniec, żeby nałożyć autosol ? http://allegro.pl/futerko-eco-polerske-fi-125mm-rzep-papier-scierny-i2237504437.html 5.rozumiem, że lepiej na tym wzorze robić to wiertarką, niż ręcznie ? 6. Ktoś jest w stanie powiedzieć ile mniej więcej papierów może zejść na te felgi ? gradacje rozumiem, że każde po kolei (w zależności od wżerów zaczynać od 320~, a na tych lepszych można od 600/800 ?)
YearOne Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Za kilka dni skończę polerowanie felg i się zastanawiaj w jaki sposób zabezpieczyć alu. mam Swissvax autoban ale myślałem nad pokryciem alu klarem, co o tym myślicie
Maggot Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 odpuśc sobie. Straci sporo na efekcie, a któregoś razu popęka
Cinek79 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Witam też zabieram się do polerki felg już kilka kompletów felg kiedyś zrobiłem teraz pracuje nad tymi felgami zawsze używałem pasty Autosol ale teraz widzę kilku kolegów użyło Mothers Mag & Aluminum Polish tylko na allegro nie ma gdzie tego jeszcze szukać.Pozd
YearOne Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 W dziale handlowym Partnerów Forum są wirmy które maja Mothers Mag & Aluminum Polish
matioldi Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Witam, chciałbym się spytać na ile utrzymuje się taki efekt wypolerowania felg aluminiowych?
martinezzg Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2012 zamiast mag&aluuminium lepiej billeta mothersa zakup - według mnie ciut lepsza pasta-zostawia bardziej lustrzaną powierzchnie
malkolm Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Witam, chciałbym się spytać na ile utrzymuje się taki efekt wypolerowania felg aluminiowych? zależnie od tego jak i czym myjesz, w zimie po jednej przejażdzce w soli będzie po połysku
yunivers Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Wszystko zalezy jak o nie dbasz,jak nie dostanie sie zadna chemia do nich to i połysk będzie,a jak zaczniesz ładować chemię to zapomnij o połysku
Axwell Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 To teraz pytanie na które nie odnalazłem odpowiedzi chyba ze szukajke trzeba potraktować w specjalistyczny sposób... jaki wosk położyć na wypolerowaną w lustro powierzchnię felgi.
luk skywalker Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 To teraz pytanie na które nie odnalazłem odpowiedzi chyba ze szukajke trzeba potraktować w specjalistyczny sposób... jaki wosk położyć na wypolerowaną w lustro powierzchnię felgi. odpowiedź jest prosta. Żaden
Axwell Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2012 odpowiedź jest prosta. Żaden a tyle się słyszy o zabezpieczaniu woskiem powierzchni polerowanej ;]
malkolm Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 większość past polerskich do alu zabezpiecza już powierzchnie, ja po kilku myciach używam wheel sealenta od PB, dla mnie rewelacja. wytrzymał nawet 2 krotne mycie nie rozcieńczonym pawer żelem od PA i raz piane na bezdotyku.
Tomson-8p. Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 Witam Cz ktos z was uzywal do Polerowania jakiejs "zielonej gumy" ??? cz jakos tak mam komplet Monoblockow (idento co na str.19) i cos mi nie wychodzi moja Polerka,nakupowalem roznych bawenianych krazkow i lipa,a najlepiej wyszlo mi Filcem choc zostawil on Duze Rysy.....
ramzes Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 ta "zielona guma" to prawdopodobnie pasta do polerowania aluminium, jak najbardziej nadaje sie ona do wstepnego polerowania ale moze "brudzic" i warto uzyc czegos do wykonczenia
Tomson-8p. Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 nie,nie Kolego wiem co to pasta zielona w kostce lub innej Formie.... Jest jakas Guma do polerowania metali badz bizuterii nie wiem dokladnie.....
DS_Tomek Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 nie,nie Kolego wiem co to pasta zielona w kostce lub innej Formie....Jest jakas Guma do polerowania metali badz bizuterii nie wiem dokladnie..... Są krążki z gumy do polerowania metalu, ale jest to BARDZO agresywna forma polerki. Nie wyobrażam sobie użycia tego na felgach aluminiowych.
Tomson-8p. Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 a one czasem nie sa o roznej gradacji tak jak Pasty np. .....
DS_Tomek Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 a one czasem nie sa o roznej gradacji tak jak Pasty np. ..... Są, masz rację, np tutaj: http://www.polwas.com.pl/silkorund/tar.html Z tym że wg mnie żadna z nich nie nadaje się do polerowania rantów felg - wydaje mi się że ręczne użycie spowoduje powstanie dołków itp. Co innego gdybyśmy używali tego z całą maszyną do polerowania felg, ale nie o tym jest temat.
Tomson-8p. Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 Jutro zadzwonie i zapytam goscia co i jak-ale obawiam sie tej ziarnistosci oby nie byla taka jak np. w papierach.....
YearOne Opublikowano 14 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2012 Witam. Chciałbym się dowiedzieć jakie są wasze opinie na temat automatycznego polerowania felg. Mam w planach kupno takiej maszyny do polerki felg tylko nie wiem czy w Polsce będzie zainteresowanie taka usługą. Dodam tylko że w Niemczech jest to żyła złota.
Tomson-8p. Opublikowano 14 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2012 Widzialem juz te Filmiki i bylem w szoku jak to Z.....e wychodzi ale podejrzewam,ze za komplet Musialbys duzo Monety wolac-a chlopaki recznie juz od 100zl szt. robia....,a maszyna pewnie nie jest Tania
michal_s87 Opublikowano 14 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2012 Swego czasu na allegro była aukcja dotycząca właśnie polerowania wibracyjnego, facet wołał +/- 250pln/szt (mogę się mylić bo piszę z pamięci) - wg mnie cena mocno zaporowa jak dla zwykłego zjadacza chleba, nie mówię rzecz jasna o maniakach tuningu [ Dodano: 14 Maj 2012, 23:17 ] Tomson-8p., pokaż fotkę tych felg, może coś zaradzimy
