Czym myjecie felgi ?
ja swoje czyściłem w sumie pierwszy raz i VP BG doskonale się sprawdził pozostawiając tylko co widać wyżej...może gdybym spróbował to potraktować nierozcieńczonym, chociaż nie wiem czy warto...zakupię koncentrat Aluxa
daniel.ch7, z tańszych produktów polecę Ci Kemko Super Clean, kwasior, kiler niemiłosierny. W sumie bardzo mało informacji na jego temat na forum KLIK !!!
Tworek, a gdzie go można dostać? Buszowałem po niektórych sklepach partnerów ale jakoś kiepsko szło z odnalezieniem :o
Przecież masz aluxa ;) Dorzuć prixa i masz ładnie doczyszczoną felgę.
Przecież jeden z partnerów forum to właśnie firma KEMKO.
Ja go dostałem jako produkt do testów.
Tworek, wiem, ale jak robiłbym zakupy to chciałbym za jednym zamachem w jednej paczuszce wszystko zamówić.
tak, tylko wchodząc do ich sklepu internetowego są same zapachy...chyba ze trzeba nasmarować PW do partnera
Witam!
Czytam temat i mam niejasność.
Ostatni zrobiło się cieplej, więc wypadałoby wyczyścić felgi. Nigdy nie czyściłem ich żadnymi środkami tylko szampon i szczota. Czasami Dekabit jak mi się chciało. I nigdy nie woskowałem, polerowałem etc. Mam dwa komplety więc te letnie ie są jakoś specjalnie zajechane. Powiedzmy że są odpowiedniego koloru, mają "złote" naloty i w zakątkach czarne opiłki czegoś tam, pewnie pył z klocków.
Jaka jest kolejność stosowania tych wszystkich środków, bo mam w głowie pełno nazw a nie znam zastosowania. Środki kwasowe na początek (np. Alux), następnie zasadowe (np. en-jee) a do normalnego mycia nawoskowanej felgi obojętne (np. Prix)? I drugie pytanie jakie są mi potrzebne na moje zabrudzenia?
Na zaszczurzone felgi preferuje:
- oprysk Prickbortem
- dosc mocna piana aktywna: apc + tenzi truck
- splukiwanie
- osuszanie
- ponownie Prickbort
- Iron X
- powtorka z piany
- Iron X do upadlego :P
Oczywiscie za kazdym razem pedzelkujac, przerobilem juz troche kompletow felg i wszystkie w ten sposob idealnie domylem. Zadnych kwasow nie uzywam...
Majster, za dużo się pieścisz. Po to są kwasy, żeby ich używać, felgi nimi nie uszkodzisz.
Ja zaczynam zawsze od kwasu (Blue Gel lub Super Clean od Kemko), za zwyczaj sytuacja nie wymaga więcej kombinacji i poprawiam felgę deironizerem (Wolf, Iron X, Purplr Rain), na koniec coś do smoły (Prickbort, Autosmart Tradis). Taka kombinacja jeszcze nigdy mnie nie zawiodła, a już trochę kompletów udało mi się do prowadzić do stanu używania.
Przecież masz aluxa Dorzuć prixa i masz ładnie doczyszczoną felgę.
No własnie ciekaw jestem porównania z Aluxem, to chyba podobne środki ?
Czy równie mocne ?
Czy równie mocne
Alux mocniejszy bo kwasior :mrgreen: na szczury daje rade :good: a Prixa używam gdy felga jest wstępnie odchamiona ;)
Czy równie mocne ?
Prix ma pH7 ,a alux 1 i ten drugi to koncentrat ;)
Ja używam takiego schematu jak krd i zawsze idzie jak po maśle. Myślę ze ważny jest oprysk Prickbortem na samym początku procesu. On nie usuwa tylko smoły ale pomaga "zmiękczyć" pozostałe zabrudzenia.
A ja uważam, ze dobry kwas nie jest zły :) - moje ostatnie odkrycie to Autobrite Very Cherry Acid Wheel Cleaner - specjalnie nie wali a daje radę :good:
Pewnie nie jest zły, ale chyba tylko do felg lakierowanych. Do polerowanego aluminium pozostaje coś z neutralnym pH, jak IronX na przykład. Ja właśnie na lato zakupiłem takie z polerowanym frontem. Wiem, że to nie ten temat, ale przy okazji zapytam, co jeszcze oprócz IronX nadaje się do czyszczenia felg z polerowanym frontem?
Do pierwszego czyszczenia przed sezonem Tenzi Alux. Jak nałożę wosk mam chyba akurat FK 1000, to jakiego środka mam używać żeby mi go nie zmyło? O pH obojętnym czy zasasowym? Tenzi Prix będzie dobry?
jeffik, Woda z szamponem. Ranty po myciu osuszyć. Jeśli zauważysz delikatną utratę blasku - przelecieć dobrze sealantem do felg, AIO felgen, ewentualanie pastą przystosowaną. Zazwyczaj te posiadają "zabezpieczacze" i ułatwiacze domycia.
IronX moim zdaniem należy używać zależnie od przebiegu. Myjąc samochód co sobotę, to raz na 3-4 mycia, bo tak to "krwawisz" tylko lotnym pyłem z klocków (który jest dzięki wcześniej wspomnianym preparatom "łatwy" do usunięcia bez specjalistycznej chemii).
