www.ShowCarShine.pl - Historia i doświadczenie
CAR CRAZY, mieliście jakąś awarię wczoraj? Złożyłem zamówienie około 22 i nigdzie śladu po nim nie ma... Ani na stronie, ani maila z potwierdzeniem nie dostałem... niby wszystko ok, tak jak zawsze, wybrałem sposób przesyłki, potem się wylogowałem... dzisiaj chciałem sprawdzić status a tu zonk! bylo tego trochę w tym zamówieniu :/
  • Partner forum
Dziękuje za tak pozytywne opinie i znowu przepraszam za nie dyspozycyjność w ciągu dnia ale jakość ostatnio sporo spraw się porobiło miejmy nadzieję że po weekendzie dyspozycyjność wróci.
Jarek, Nic mi nie wiadomo o awarii, jeżeli po złożeniu zamówienia nie dostałeś maila z nr zamówienia to od razu wiadomo że coś jest nie tak i najpierw spróbuj złożyć ponownie jeżeli nic to pisz na maila listę zakupów itp ;)
Dojechało do nas kilka nowych akcesorii np rękawica z naturalnej wełny z flexipads mniejszej wielkości tak na 4 palce : idealna do mycia skomplikowanych kształtów oraz jako duster do wnętrza
przez weekend powinny się pojawić w sklepie ;)
  CAR CRAZY napisał(a):
Marcin, Przydało by się jednak przelecieć lakier czymś ściernym na pewno odzyska sporo blasku a na to wosk, Może coś z gamy Werkstat, zbierają dobre opinie na jasnych :o
a jak z trwaloscia tych woskow ? ( dlugo sie utrzymuja , dobrze chronia lakier) i co lepiej - Carnauba czy Acrylic ? co bedzie lepiej wygladalo na srebnym lakierze ?
Moim zdaniem acrylic do srebrnego i bialego, carnauba, ktora ew. miala by wyciagnac glebie na tych kolorach tego nie zrobi.
CAR CRAZY Kiedy można spodziewać się glinki BH Regular i jeszcze PB natty's red?
Zamówienie #1434 złożone
[ Dodano: 12 Marzec 2011, 13:31 ]
Też byłbym zainteresowany PB natty's red
  • Partner forum
Marcin, moje zdanie takie jak aro_77,
Sharqi, BH juz jest (nie zauważyłem kiedy system ją zdjął) , RED powinien być pod koniec tygodnia albo dopiero w kolejnym.
krz_p, :ad:
capricorn, :good:
rafal__lodz, juventinio2603, barti, Creasy, Dziękuje :good:
we wtorek będzie uzupełniony stan VAlet Pro ale już jutro prawdopodobnie będzie dostępny w sklepie.
Zamówienie 1440 poszło :) Natty's Red zamówię jak tylko się pojawi - te gratki potrzebuję jednak szybciej. Poszło równiez PW.
"PrestaShop Fatal error: no utf-8 support. Please check your server configuration."
taki komunikat pojawia mi się jak chce wejść na stronę.
[ Dodano: 13 Marzec 2011, 21:38 ]
Mariuszu czy jest jakas szansa na pojawienie sie w sklepie welniakow 80mm ? na konkretnym producencie mi nie zalezy ale na rozmiarze wlasnie, poszukuje czegos takiego ale jakos nie bardzo moge gdziekolwiek zdobyc.
A jak z trwaloscia i ochrona tego WERKSTAT ACRYLIC JETT TRIGGER - dlugo sie utrzymuje na lakierze ? Druga sprawa jak go aplikowac - psikać odrazu na lakier , rozprowadzac gabeczka i pozniej polerak mikrofibrą ? Po jakim okresie mniej wiecej nalezy go polerowac od nalozenia - wiem jest test palca - ale tak mniej wiecej 15 -30 minut czy raczej czas liczony w godzinach (np tak jak NXT 2.0)
Co oprocz tego w/w wymienionego bys jeszcze polecil na srebny metalik ? (na lato)
Ja psikam na panel i delikatnie microfibra (Chemical Guys Fluffer) rozprowadzam polerujac. Co do trwalosci to za wczesnie ale odpycha wode pieknie :)
Marcin, nakłada się go tak jak QD, nie wolno zostawiać do wyschnięcia, bo później strasznie trudno go spolerować. Psikasz na lakier, rozprowadzasz mikrofibrą i od razu polerujesz delikatnie suchą częścią mikrofibry.
O trwałości nie powiem, bo mam go krótko.
  • Partner forum
sq8shq, tak będą 80mm futra polerskie tylko kwestia nie wiem może 2 może 4 tygodnie na razie dojechały tylko 20cm.
Marcin, już koledzy wszystko spisali tak jak trzeba, ja od siebie dodam że aplikuję pryskając na lakier jedną mikrofibra rozprowadzam a druga po parunastu sekundach poleruję (przy ok 12 st.C.) jak będzie cieplej to prawdopodobnie nie trzeba odczekiwać tych kilkunastu sekund tylko tak jak w przypadku zwykłego QD.
dzieki za info, czyli szybka aplikacja na samochodzie bez duzego wysilku , ciekawie tylko jak z trwałością tego wosku i ochrona jaka zabezpiecza lakier ? ( czy po aplikacji tego wosku latwo schodza takie rzeczy jak zywica , ptasie odchody, itp czy latwo potem zmyc brud z takiego lakieru)
Bo po zimowym Collinite 476 brud bardzo latwo schodzi z lakieru - wystarczy lanca z duzym cisnieniem wody, ostatnio bylem nawet bardzo zaskoczony jak pojechalem na Karchera
