  • Odpowiedzi 3 tys.
Koledzy , czy ktoś może mi powiedzieć jaka jest wytrzymałość wosku Dodo Juice Blue Velvet ?
zależy to od wielu czynników, u mnie utrzymuje się około 3-4 tygodni, tyleż też myć,
Panowie macie pewny patent na żywicę. Dzis sobaczyłem na słupku kluchę i testowałem APC, benzyna ekstrakcyna, Carvalet na smołe, rozpuszczalnik uniwersalny. I wszystkie poległy jedynie ostatnim trochę zdziałałem. Ale idealnie nie wyszło
Czy można użyć Bug 'n Tar Remover (meguiars) jako lubrykanta do glinki?
A to żarcik jakiś jest czy może ukryta kamera?? :) Oczywiście, że nie można.
Na szybko, testował ktoś BP 75 i 125mm od Mrcleanera? Chodzi o BP do rotacji. Czy lepiej jednak dołożyć do 3m?
Podaje się... Wczoraj umyłem moje zapuszczone auto, niby wszystko zgodnie z zasadami, piana myjka. Potem dwa wiadra (bez grit guarda-możę to jest przyczyna?) po 16 litrów każde. Do tego rękawica megsa oraz szampon żółty megsa. Na koniec lekkie osuszenie miracle dryer. i co? I g...! cała maska jest równo porysowana, chyba od rękawicy;/ Ręce opadają... Na prawdę nie wiem co sp...... Na początek kupie gritguardy, a potem się zobaczy..
  • Administrator
Musisz przyjechać do wawy na korepetycje ;)
CleanerFreak,julian, MetalMagnes, Dzięki za pomoc:D
Ale przynajmniej był pretekst by ruszyć nowe metabo i polecieć szybko finishem;P
Czy jak użyję Clear Coat Safe Rubbing Compound, następnie Clear Coat Safe Polishing Compound jest sens jechać cleanerem DJ LP? Wosk będzie DJ BV.
kuflik, przyznaj się lepiej, że chciałeś maszynę wypróbować i nie zatajaj informacji o tym, że rękawica wpadła dwa razy do piasku :)
Panowie macie jakis sposob na pozostalosci po pascie polerskiej w takich mikro odpryskach na masce? Za cholere nie moge tego usunac, benzyna nie daje rady, kompresor powietrza nie daje rady, woda pod cisnieniem tez nie daje rady... Jakies pomysly?
Jak czyścicie pady?
Szczoteczką do ich czyszczenia :)
Właśnie nie widziałem zbytnio takich szczotek jak większość ma, a może to są jakieś marketowe?
A padów się nie pierze?
