Marco Opublikowano 3 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2010 chyba pokazuje, że to nie wina woskuNo nie
JJ. Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 smalec, głowa do góry Ja byłem również zszokowany tymi filmikami z Colli i po ręcznej korekcie Megsem ScratchX2.0 i warstwie Colli 476s wziąłem butelkę wody i zacząłem lać na maskę. Wszystko zależy od tego jakim lejesz strumieniem i jak szybko robisz przejścia U mnie spływało jak na filmiku
smalec Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 może dzisiaj będę myć auto to zobaczę przy okazji i poeksperymentuję
JJ. Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 Panowie, mam pytanie związane z praniem tapicerki. Planuje w niedługim czasie wyprać tapicerkę w dwóch autach, w związku z czym rozglądam się za miejscem w którym mogę wypożyczyć odkurzacz piorący. Pralnia ekologiczna niedaleko mnie oferuje wypożyczenie odkurzacza w zamian za kupno ich szamponu. Ktoś zna tą chemię i może wypowiedzieć się na jej temat? Odkurzacz to jak mniemam Puzzi. Drugim problemem jest to, że nie posiadają ssawki do prania tapicerki i tutaj ktoś z Białegostoku (jeśli posiada taką ssawkę), czy byłaby możliwość, abym ją wypożyczył? Ewentualnie, czy ktoś posiada odkurzacz piorący, który mógłby mi udostępnić na dobę..
micak Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zwróć uwagę że nie jest tam napisane odkurzacz Karcher tylko typu Karcher - a to duża różnica.
kuflik Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zwróć uwagę że nie jest tam napisane odkurzacz Karcher tylko typu Karcher - a to duża różnica. Może będzie numatic, więc nawet lepiej
JJ. Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 Jeśli chemia będzie w miarę w porządku, podskoczę tam raz jeszcze i wypytam dokładnie co to za odkurzacz
piotrandrzej Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 Dwa miesiące temu położyłem wosk Colli 476. Wosk co tydzień po myciu nabłyszczany jest PB QD+, sądząc po odprowadzaniu wody wosk jest jeszcze. Zastanawiam się nad ponownym woskowaniem no i pytanie: czy czyścić cleanerem lakier czy położyć na stary wosk nową warstwę Colli bez użycia cleanera. Będzie lepszy efekt czy wygląd pozostanie bez zmian? Jak dwa miesiące po raz pierwszy woskowałem to pytałem na forum o taki wosk, który długo się utrzymuje, a teraz korci mnie żeby coś nawoskować
julian Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 przed wszystkim po umyciu i wysuszeniu sprawdź, czy lakier jest gładki. po 2 miesiąch jest możliwe, że na aucie zgromadziła się smoła i inne osady. jeśli tak, to lepszym wyjściem będzie glinka+cleaner+nowa warstwa wosku.
vanquisz Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 Jak sie sprawdza Last touch Megsa, jako quick detailer?
turzol Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 Jak sie sprawdza Last touch Megsa, jako quick detailer? Sprawdza się wg mnie bardzo dobrze. Nie zostawia smug i dodaje "gloss - look". Przy czym ma też zastosowanie w innych rolach: jako lubrykant do glinki, pomaga też przy osuszaniu auta. IMHO Last Touch to jeden z najlepszych produktów Meguiars
vanquisz Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 turzol, polecałeś mi kiedyś SmartDelail, możesz porównać te produkty ze sobą?
julian Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 jako lubrykant do glinki owszem, glinka ślizga się jak szalona, ale potem ciężko do czegokolwiek przykleić taśmę maskującą
turzol Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2010 turzol, polecałeś mi kiedyś SmartDelail, możesz porównać te produkty ze sobą? Aplikowałem SmartDetail na przemkowym Oplu i z tego co pamiętam to zapach równie fajny jak LT - kokos. Wydajny jak LastTouch - jedno, dwa psiknięcia na panel wystarczą. Kupiłbym go ze względu na kapitalny aplikator pompkowy - bardzo mi się to rozwiązanie podoba w SmartDetail. Nie wiem jak SmartDetail sprawdza się podczas osuszania i jako lubrykant, ja LT kupiłem właśnie z zamiarem używania przy ww.czynnościach. [ Dodano: 4 Czerwiec 2010, 18:11 ] jako lubrykant do glinki owszem, glinka ślizga się jak szalona, ale potem ciężko do czegokolwiek przykleić taśmę maskującą Nie miałem jeszcze okazji po LT oklejać taśmami, ale na forach tematycznych często się spotykam z podobnymi stwierdzeniami. LT jest na bazie silikonu i stąd pewnie problem z przywieraniem taśm. Ostatnio próbowałem jako lubrykantu używać Meguiars #34 i powiem szczerze, że sprawdza się równie dobrze jak LT a ponadto jest to produkt bezsilikonowy. Myślę, że jak wykończę baniak LT to kupie galon #34
piotrandrzej Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 Czy preparat do usuwania owadów Sonaxa może przy okazji usunąć i wosk Colli 476?
malkolm Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 Czy preparat do usuwania owadów Sonaxa może przy okazji usunąć i wosk Colli 476? nie wiem jak sonaxa ale plaka i prestona zmywają wszystkie woski i nie tylko
julian Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 nawet jeśli nie usunie, to znacząco osłabi. po takiej operacji jak zmywanie owadów proponuję front auta zawoskować szybko raz jeszcze.
smalec Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 szczerze powiedziawszy, ja kompletnie nie potrzebuję żadnego preparatu do usuwania owadów od kiedy mam ten szampon Duraglossa. stężenie 4 nakrętki na 8L wody i wszystko pod rękawicą Megsa schodzi bez problemu. wolno nie jeżdżę, więc owady bywają nieźle wprasowane... czasami trzeba trochę więcej siły użyć...
malkolm Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 smalec, wiele też zależy od wosku na aucie, ja odkąd auto mam porządnie nawoskowane też nie potrzebuję takowych specyfików, niezależnie od tego jakiego szamponu używam.
piotrandrzej Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 smalec, wiele też zależy od wosku na aucie, ja odkąd auto mam porządnie nawoskowane też nie potrzebuję takowych specyfików, niezależnie od tego jakiego szamponu używam. Malkolm masz na myśli rodzaj wosku czy jakość wykonania woskowania?
malkolm Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 Malkolm masz na myśli rodzaj wosku czy jakość wykonania woskowania? ostatnio zawsze mam woski ze średniej pułki cenowej, a jakość wykonania zawsze jest najlepsza jaką potrafię zrobić
Sucre Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 Panowie moja dziewczyna bardzo lubi woskować auto ale mówi że bolą ja ręce od polerowania. Jaki będzie najlepszy wosk pod względem przyjemności z pracy i wyglądu, dodam że auto woskuje raz w miesiącu więc trwałość nie jest aż tak ważna. Na zime mogę jej wrzucić swój coli 476s.
Administrator Evo Opublikowano 5 Czerwca 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 To jakiś Dodo z pewnością będzie ok, łatwy w obłsudze, fajne opakowania, ładny zapach, efekt wizualnt też ok
Kubz Opublikowano 5 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2010 Ja polecę PB Nattys Red. Aplikacja bardzo łatwa, polerowanie w zasadzie nie wymaga używania siły. Duży plus za zapach!
