Łukasz Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2010 a ja Łukaszowi nie dowierzałem, że można ręcznie wyciągnąć taką pastą typowo pod maszynę właśnie miejsca pod klamkami i spróbowałem swoim ulubionem FC+ - wyszło bardzo dobrze! więc jak najbardziej można Pamiętasz Evkę Michała ? Pod klamkami chyba też wtedy robiłem M105
julian Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Evo, różne rzeczy się dzieją - ja bym sie szczególnie nie przejmował tym, póki się trzyma to go katuj. myślę, że prędzej umrze powierzchnia pada niż rzep.
uuki89 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2010 dzięki za odpowiedź.Trzeba było odrazu pisać że porady można uzyskać będąc aktywnym userem. Czytam forum długo i poważnie nie widzę różnicy między odżywką a sealantem.
julian Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2010 uuki89, o, dopiero zauważyłem, że na poprzedniej stronie pytałeś o jakieś odżywki. pewnie chodzi Ci o Quick detailer tak zwany? jest kilka dobrych na rynku, wiele jednak zależy od tego, jaki masz wosk na aucie! odżywka nie zabezpiecza, tylko nadaje lakierowi głębi i połysku. jest jednym z etapów przed zabezpieczeniem. zabezpieczenie może być realizowane przez woski - naturalne albo pół-syntetyczne (czyli coś jak sealant, o którym za moment z dodatkiem sładników naturalnych), miękkie albo twarde, w przedziale cenowym 50-40000PLN, bądź sealanty - środki na wskroś i zawsze syntetyczne, mogące zabezpieczyć lakier na okres dłuższy niż klasyczne woski, zwłaszcza naturalne, ale nie dające (też nie zawsze, wiele zależy od lakieru i prepratu) aż tak oszałamiającego efektu wizualnego! i przepraszam, że odpowiedź nie jest krótka.
uuki89 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Dzięki za wyczerpującą odpowiedz:) Auto jest nawoskowane colli 476 więc zależy mi tylko na poprawie wizualu po myciu. Więc mówisz że potrzebuje detailera ?
julian Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2010 zdecydowanie. potrzebujesz dobrego ręcznika do suszenia auta i quick detailera. QD można też przecierać szyby, co nie dość, że usuwa smugi, to zapewnie fajne odpychanie wody na czas między myciami.
malkolm Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2010 zdecydowanie. potrzebujesz dobrego ręcznika do suszenia auta i quick detailera. QD można też przecierać szyby, co nie dość, że usuwa smugi, to zapewnie fajne odpychanie wody na czas między myciami. nie radzę jednak detailerami zawierającymi wosk lub polimer przecierać przedniej szyby, mogą być problemy z wycieraczkami i będą pozostawały smugi.
julian Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2010 malkolm, nie wiem skąd masz takie doświadczenie, ja tak robię praktycznie za każdym razem(chyba że na aucie jest jakaś niewidzialna wycieraczka) i nie mam jakichkolwiek problemów.
malkolm Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2010 ostatnio znajomy mnie pytał czym się pozbyć QD z przedniej szyby bo w nocy po przejechaniu wycieraczką pozostawała jakby mgiełka i nic widać nie było, ja na boczne używam cleaner waxa, świetnie się spisuje
Marco Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Czy środki polerskie 3M używa się bez wody? Maja w sobie olejki smarujące? Czy FC+ ma podobna siłę co UC Megsa? Czy biały korek da szybsze/lepsze efekty w korekcji?
Tomek Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam . Panowie potrzebuje rady eksperta i mam krótkie pytanie odnośnie Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0. Czy aplikując go należy wcześniej nałożyć black hole czy nie ma to sensu, czy może od razu ładować na lakier po umyciu aktywną pianą?. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
julian Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Marco, używa się bez wody. chyba już gdzieś odpowiadałem na to pytanie. FC nie jest dużo mocniejszy od FC+, za to pyli się niemilosiernie i zostawia większe hologramy. Tomek, z tego co pamiętam, pod Wolfganga nic się nie nakłada, ew. Wolfgang Pre-WaxPolish Enhancer.
Administrator Evo Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Tomek, metys albo Cleanerfreak pisali że niezbędny jest cleaner Wolfganga.
Tomek Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Dziękuje Panowie za pomoc. Pozdrawiam serdecznie
SJake Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam Czy produkty Megs'a Last Touch Spray i QD Mist and Wipe to to samo, tylko jedno skoncentrowane, a drugie gotowe do użytku? Z góry dzięki...
Łukasz Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Czy produkty Megs'a Last Touch Spray i QD Mist and Wipe to to samo, tylko jedno skoncentrowane, a drugie gotowe do użytku? Wg mnie to praktycznie to samo z tymże LT możesz rozrobić 1:1 (niektórzy rozrabiają go nawet 1:2).
Kubz Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Tak się zastanawiam przeglądając stronę Meguiars, czy posiadają oni w swojej ofercie cleaner (dosłownie, nie żadne półśrodki itp), który idealnie przygotowuje powierzchnię do położenia wosku? Czy DC1/DC2 (lub inne środki lekkścierne i politury) są takimi środkami po których zastosowaniu lakier jest idealnie przygotowany pod wosk (auto umyte, wyglinkowane)?
Rubio Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Wie ktoś również może gdzie na pewniaka dostanę taśmę 3M niebieską? Też szukałem i nic. taką?: http://www.waxparadise.pl/kategoria,Akc ... 262,0.html
fernando Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Wie ktoś również może gdzie na pewniaka dostanę taśmę 3M niebieską? Też szukałem i nic. A tu jest wąska: http://www.klakiernik.pl/index.php?prod ... rod_id=500
SIL Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Panowie czy są może grit guard dostępne w mniejszej średnicy niż 26,5cm? Zwiedziłem dziś castorame, leroy merlin i nie moge znaleść odpowiednich wiader aby grit weszło na same dno wiadra. w Leroy jest fajne za 7zł przezroczyte (15l) ale szybko się zawęża także grit daleko nie wejdzie. Wie ktoś również może gdzie na pewniaka dostanę taśmę 3M niebieską? Też szukałem i nic.
Gość Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Mam takie szybkie pytanko. Ile powinno się nakładać Black Hole na aplikator. Dla porównania weźmy UC i żółty aplikator Megsa (bo tą ilość akurat znalazłem na forum). Mniej, tyle samo, więcej ?
kuflik Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 SIL, w tesco są waidra curvera w idealnym wymiarze:) Kosztują z 15pln, polecam bo widziałem jak idealnie grit do nich pasuje;p
SIL Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 SIL, w tesco są waidra curvera w idealnym wymiarze:) Kosztują z 15pln, polecam bo widziałem jak idealnie grit do nich pasuje;p O super to sprawdze, a jakiego sa koloru?
kuflik Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 O super to sprawdze, a jakiego sa koloru? w kilku, na pewno jedno było czerwone:)
