Gość Opublikowano 15 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 Witam i od razu przejdę do rzeczy: Jakie polecacie środki do wyczyszczenia tapicerki skórzanej z zabrudzeń wynikających z normalnej eksploatacji? Czym taką tapicerkę później nabłyszczyć / nawilżyć?
metys Opublikowano 15 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 u mnie bardzo dobrze sprawwuje się Gliptone, ale teraz używam Leather Master. Cleaner Gliptone'a jest świetny, ale Protecton wolę z Leather Master. Profejonalne środki znajdziesz też na lederzentrum.de. Wszystkie wymienione są dostępne w polsce
wax-master Opublikowano 15 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 Jakie polecacie środki do wyczyszczenia tapicerki skórzanej z zabrudzeń wynikających z normalnej eksploatacji?Czym taką tapicerkę później nabłyszczyć / nawilżyć? Najlepszy sposób czyszczenia to użycie cleanerów o naturalnym pH , czyli coś w rodzaju szarego mydła w płynie. Masz gwarancję ,że nie uszkodzisz tapicerki i jej koloru ale mimo wszystko przed użyciem zastosuj je najpierw na nierzucającej się w oczy powierzchni. Szczególną uwagę zwracaj na kierownicę i wszystkie podłokietniki także te od zimnego łokcia ,ponieważ te miejsca są najbardziej narażone na "wgryzanie" się potu w głąb skóry i farby. Wystarczy niewinny ruch szczoteczką/szmatką i pot razem z farbą spływa jak łza na taki problem najlepiej sprawdza się wilgotna ścierka lub porada u fachowca np. www.lederzentrum.pl ---->polecam firmę. Czym taką tapicerkę później nabłyszczyć / nawilżyć? Najlepszym sposobem na nawilżenie jest mleczko, które pozwoli utrzymać prawidłowy poziom wilgoci jak również wzbogaci twoją skórę w witaminki ("nawilżanie" jest moim ulubionym etapem w pielęgnacji skóry ,po takim zabiegu moje dłonie stają się delikatniejsze niż pupa niemowlaka a dziewczyna podczas spaceru mówi: "pochodźmy jeszcze trochę" Po czyszczeniu i nawilżeniu pamiętaj żeby to wszystko utrwalić i zabezpieczyć np. środkiem SV Leather Glaze, dzięki utrwalaczom następne czyszczenie wykonasz za pomocą wilgotnego ręcznika i w 2x krótszym czasie Czym taką tapicerkę później nabłyszczyć / nawilżyć? Ogólnie procesowi nabłyszczania poddaje się nową skórę która została np. zastąpiona kawałkiem starej (zniszczonej) w celu uzyskania jednolitego stopnia połysku. Osobiści myślę ,że skóra powinna być matowa tak jak wychodzi z fabryki tu znajdziesz m.in. kosmetyki do skóry www.lederzentrum.pl www.swissvax.pl www.lck.com.pl www.car-spa.pl www.gliptone.com
nOx Opublikowano 15 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 Ja się podepnę pod temat . Mam taki "przypadek" tapicerka skórzana auto 10 letnie marki bmw przebieg nie wielki bo 86 tyś lecz poprzedni właściciel musiał byś prawdopodobnie słusznych rozmiarów reszta tapicerki jest w świetnym stanie . Skróa ma głębokie zmarszczki _ na boczku jest wysuszona z przetarciami w miejscach straciła czarny lakier . Zdecydowany jestem na środki marki swisswax co być polecał aby możliwie zniwelować te skazy ?? Interesuje mnie efekt możliwego wygładzenia skóry uzupełnienia braku w lbarwie plus jej zmatowienie . Choć zastanawiam ie nieco nad zymolem
Administrator CleanerFreak Opublikowano 15 Maja 2009 Administrator Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 . To naprawdę bardzo dobry sklep .Dokładnie te same specyfiki znajdziesz w innych opakowaniach, tylko że za znacznie wyższą cenę . Na stronach internetowych jest wszystko fachowo wytłumaczone. Ja również zaopatruję się w "Lederzentrum".
Globy Opublikowano 15 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 => http://autofoto.pl/blogs/globy/archive/ ... cerki.aspx Tutaj są moje wypociny, postanowiłem skończyć ze stereotypami Zakupy robiłem w LCK, ostatnio do tylnej kanapy spróbowałem najmocniejszego Cleanera (2000, 79 zł) i naprawdę polecam - jest wystarczająco mocny, by rozpuścić cały brud na jasnokremowej skórze. Ich Protection Cream pozostawia skórę jak nową. Bardzo skuteczna okazała się też szczotka. Co do farbek, kupiłem komplet z LCK do czarnej skóry w Maździe 6, ale nie byłem zadowolony. Pęknięcia były nieznaczne, ale zostały raczej zamaskowane. Ten zestaw z Lederzentrum wygląda bardziej profesjonalnie i jest tańszy, więc warto spróbować. W innym wypadku oddałbym auto na renowację całej skóry lub miejscowo do warsztatów typu Smart - koszt usługi jest niewielki, a przynajmniej nic nie popsuje wyglądu wnętrza Później będę się bawić w Swiss'a albo Zymol, bo jednak jasna skóra brudzi się nieustannie.
Dystrybutor muzycom Opublikowano 20 Maja 2009 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 Witam! Na wstępie dzięki wszystkim za polecenia. nOx z tego co się orientuje zestawienie środków masz już na mailu. Jeśli chodzi o stan tapicerki: Zdjęcie z prawej gdzie są wyraźne fałdy i zmarszczki. Skóra wyraźnie Ci się powyciągała, do tego jest pomarszczona. Zmarszczki to normalny objaw starzenia się skóry, i się ich nie usuwa. Zaszpachlowanie tego elementu mija się z celem. Raz środki będą miały problem z utrzymaniem się na gładkiej powierzchni. Jeśli chodzi o powstałe fałdy. To niestety nic nie można z tym zrobić przy pomocy środków. Trzeba by było mocniej wypełnić siedzenie pianką, aby to wyrównać, bądź wymienić element. Resztę da się zrobić z bardzo dobrym efektem końcowym. Globy widzę, że patent ze szczotką pomógł Nie zapomnij się zgłosić po nasz Lederrainiger Stark przy kolejnych testach. Daj tylko zanać gdzie to podeślę. Pozdrawiam
nOx Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 Tak jest dzieki za porade e-mailową byłem ciekaw czy ktoś "od was" się zarejestruje Pozwole zadać sobie kolejne pytanie już tutaj dostałem odpowiedz dot. jak przywrócić wygląd skórze teraz czy macie środki pielęgnacyjne odżywiające skórę ?? i konserwujące efekt wykonany po wcześniejszych pracach . ??
Dystrybutor muzycom Opublikowano 20 Maja 2009 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 Środków do samej pielęgnacji jest kilka. Dodam na wstępie, ze każda konserwację, powinieneś poprzedzić czyszczeniem i obowiązkowo po każdym czyszczeniu trzeba skórę zakonserwować. Te procesy muszą występować wspólnie. 1. Standardwym rozwiązaniem jest zestaw do czyszczenia tapicerki samochodowej. Zawiera środek czyszczący i konserwujący. Czyści skutecznie, lekko natłuszcza, zawiera filtry UV i antyutleniacze. Nadaje się do praktycznie wszystkich tapicerek samochodowych włącznie z anilinami. 2. 90% jakie oglądam w pracy to wytarcia w farbie. w nowych tapicerkach skóra jest zwykle dobrze natłuszczona potrzebuje ochrony przed wytarciem się farby. Taka ochronę daje Leder Versiegelung . Środek oparty na polimerach używany po farbowaniu i w nowych fotelach jeszcze na procesie produkcyjnym. Polecam ten środek szczególnie do aut nowych raz na rok warto nim potraktować tapicerkę. Versiegelung nie pielęgnuje skóry, chroni tylko przed wycieraniem. Po zbudowaniu warstwy ochronnej należy ją już normalnie konserwować co 3-6 miesięcy. 3. Przy starszych tapicerkach +5 lat szczególnie ważne jest mocniejsze natłuszczenie. Tłuszcze aplikowane w procesie garbowania często już nie działają. Polecam wtedy Leder Protector . Oprócz standardowego zestawu: środek natłuszczający, antyutleniacze, filtry UV Protector daje tez często pożądany efekt matu.
metys Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 a czy ta skóra w płynie daje jakieś wymierne rezultaty? Kupiłem na wszelki wypadek, ale jeszcze nie miałem (i całe szczęście) okazji użyć. Da się tym zregenerować mikroskopijne niedociągnięcia, czy wygląda to dobrze tylko na zdjęciach? Nie piszę tego z ironią. Chciałbym tylko szczerej odpowiedzi fachowca
Dystrybutor muzycom Opublikowano 20 Maja 2009 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 Przy pomocy płynnej skóry są przeprowadzane naprawy w nowych autach i meblach jeszcze w fabrykach. Nie licz jednak na to, że jak się weźmiesz za nią pierwszy raz to Ci wszystko wyjdzie idealnie. No chyba ze mocno jesteś uzdolniony manualnie, bo i tacy klienci nam się trafiają. Do tego trzeba praktyki. Ludzie, którzy przeprowadzali naprawy na zdjęciach pracują z tymi środkami od ponad 10 lat. Druga sprawa, że na płynnej skórze trzeba jeszcze zrobić wycisk lica. Bez tego miejsce po naprawie się świeci. Są specjalne silikonowe kartusze, które wyciskasz w miejscu nieuszkodzonym, a potem przenosisz strukturę lica na płynna skórę. Płynna skóra sprawdza się przy głębokich rysach. Mikropęknięcia z reguły się szlifuje bądź traktuje farba neutralną. Trzeba tez pamiętać, że nie wszystko da się naprawić, przy pomocy płynnej skóry. Jednak muszę przyznać ,że we wprawnych rekach potrafi czynić cuda
metys Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2009 no i to jest zadowalająca odpowiedź jak tylko będzie okazja żeby tego użyć to opiszę jak wyszło. PS farba neutralna też jest
MAJSU Opublikowano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2009 Po zakupie skórzanej tapicerki do swojego samochodu dogłębnie przestudiowałem internet w poszukiwaniu najlepszych preparatów do jej mycia i konserwacji. Jako że fotele są w kolorze "pearl beige" z białymi szwami możecie się domyślić jak wyglądały po 23 latach eksploatacji :> były brudne ale to bardzo brudne... Zrobiłem także małą instrukcję dla kompletnych laików w tym temacie, może się komuś przyda. Do mycia polecam Perwool do prania ręcznego rozcieńczony z wodą z której ubijamy pianę którą będziemy szorować tapcierkę. Ja do szorowania użyłem szczoteczki do zębów o twardości medium z prostym włosiem, tak żeby nie uszkodzić skóry - przydaje się ona do dokładnego wyciągnięcia brudu ze zmarszczek, zakamarków oraz szwów. Do większych płaskich powierzchni można użyć takich normalnych szczoteczek do rąk bo tą do zębów można się nieźle napocić szorując fotele Po wstępnym szorowaniu brudną pianę ściągamy jakąś chłonną zwilżoną szmatką którą co chwilę płuczemy żeby ponownie nie wcierać brudu i wycieramy do sucha papierowymi ręcznikami tak żeby skóra się nie przemoczyła ! Należy uważać żeby nie zalać jej dużo ilością wody bo wierzchnia warstwa może się odkleić. Następnego dnia jak skóry wyschną wcieramy w nie jakiś nawilżający specyfik, ja użyłem Leather Cream Anti-Stain Colurless/without grease firmy KIWI który najlepiej nakładać ręką wcierając go w skórę... Fajnie sobie pomacać te wszystkie krągłości hyhy :hyhy: Pamiętajcie żeby nasmarować wszytskie miejsca gdzie skóry się ze sobą stykają np. siedzisko-boczek dzięku temu skóry przestaną skrzypieć KIWI sprawdziło się bardzo dobrze i skóry są po nim bardzo miękkie w dotyku. Czekamy jakieś 20 min aż krem się wchłonie i następnie nakładamy jakiś preparat który nałoży warstwę ochronną na nasze czyste i mięciutkie skórki :] Chciałem uzyskać wygląd jak najbardziej zbliżony do oryginalnego matu bo nie lubię świecących plastików i skór Szukałem i czytałem dużo na ten temat i wybrałem w rezultacie Gold Class Rich Leather firmy Meguiar`s. Znowu czekamy jakieś 20 min tyle że tym razem wycieramy wszystko jakąś miekką szmatką do sucha i po to żeby zebrać ewentualny nadmiar pasty. Przyznam że wybór Meguiarsa to był to strzał w 10 :hurra: Skóry nabierają po nim lekkiego matu z taką jakby perłową poświatą która pięknie wygląda na jasnych skórach. Na fotkach trochę widać ten efekt... Efekt moich prac na 23 letnich fotelach: Jedyne fotki na których widać mniej więcej kolor foteli przed i po: P.S. Nikt mi nie wmówi że wszelakie pianki, płyny czy inne preparaty do czyszczenia skóry są lepsze od zwykłego Perwollu
metys Opublikowano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2009 przede wszystkim jest gwarancja, że są bezpieczne:) zawsze można znaleźć niekonwencjonalne środki, ale to trzeba testować we własnym zakresie
MAJSU Opublikowano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2009 przede wszystkim jest gwarancja, że są bezpieczne:)zawsze można znaleźć niekonwencjonalne środki, ale to trzeba testować we własnym zakresie To prawda Często jak sie przeczyta skład jakiejś mikstury do czyszczenia to okazuje się że to woda z mydłem
nOx Opublikowano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2009 Majsu takie małe OT Piękna E28 kocham ten model bmw
PamaTech Opublikowano 12 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2009 Piękny rekinek, a i skórę masz w perfekcyjnym stanie jak na te lata, ktoś bardzo musiał o nią dbać. Nieźle sobie też daje rade z brudem środek z IKEI, prawdopodobnie jest to szare mydło tylko że w płynie. Niedawno też spróbowałem do konserwacji tego Gold Clasa z Megsa, no i jestem pod wrażeniem, a próbowałem wielu i żaden mu nie dorównuje. Nawet ori z BMW na czarnej skórze „Dakota” pozostawiał białe plamy.
Dystrybutor muzycom Opublikowano 19 Czerwca 2009 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2009 P.S. Nikt mi nie wmówi że wszelakie pianki, płyny czy inne preparaty do czyszczenia skóry są lepsze od zwykłego Perwollu Zrobić mocny środek czyszczący, to nie jest problem. Jeśli to by było takie proste to bym sprzedawał aktywną pianę. Środki do tkanin, mogą być zwykle sporo mocniejsze, niż te do skóry. Te różnice nieraz wychodzą dopiero po n-tym czyszczeniu. Zwykle objawiają się farba na szmacie... Jesteś właścicielem BMW to pewnie trafiłeś na ten wątek: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26483 Nie mogę spekulować czy przyczyną był perwoll, sama woda, czy też wykończenie wcześniej już było uszkodzone i właściwie wszystko by uszkodziło farbę. Warto jednak kupować środki do skóry dedykowane. Właśnie dla tego, że w większości przypadków są bezpieczne i na skórach gruntownie testowane. (Jeśli robisz środki dla dużych odbiorców i coś będzie nie tak, to nikt ci tego płazem nie puści i za swoje błędy zapłacisz. ) Nieźle sobie też daje rade z brudem środek z IKEI, prawdopodobnie jest to szare mydło tylko że w płynie. Uwierz mi to nie jest szare mydło w płynie. Wiem coś o tym Pozdrawiam
MAJSU Opublikowano 23 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2009 Zrobić mocny środek czyszczący, to nie jest problem. Jeśli to by było takie proste to bym sprzedawał aktywną pianę. Środki do tkanin, mogą być zwykle sporo mocniejsze, niż te do skóry. Te różnice nieraz wychodzą dopiero po n-tym czyszczeniu. Zwykle objawiają się farba na szmacie... Jesteś właścicielem BMW to pewnie trafiłeś na ten wątek: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26483 Nie mogę spekulować czy przyczyną był perwoll, sama woda, czy też wykończenie wcześniej już było uszkodzone i właściwie wszystko by uszkodziło farbę. Warto jednak kupować środki do skóry dedykowane. Właśnie dla tego, że w większości przypadków są bezpieczne i na skórach gruntownie testowane. (Jeśli robisz środki dla dużych odbiorców i coś będzie nie tak, to nikt ci tego płazem nie puści i za swoje błędy zapłacisz. ) Nieźle sobie też daje rade z brudem środek z IKEI, prawdopodobnie jest to szare mydło tylko że w płynie. Uwierz mi to nie jest szare mydło w płynie. Wiem coś o tym Pozdrawiam Chodziło mi o to że perwoll jest na tyle delikatny że nie sądzę aby mógł w jakikolwiek sposób zaszkodzić skórze a jeżeli woda rozpuszczałaby farbę użytą do barwienia foteli po po gorącym tygodniu siedzenia w moim Rekinie bardzo szybko by wyblakły bo klimy niestety nie mam W przypadku który podałeś na Sporcie zapewne przyczyną był sam środek lub jego zła aplikacja - bezpośrednio na fotel a nie na szmatkę a potem wcieranie. Meguiars wylany bezpośrednio na skórę powoduje białe plamy. 1
Dystrybutor muzycom Opublikowano 24 Czerwca 2009 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2009 Chodziło mi o to że perwoll jest na tyle delikatny że nie sądzę aby mógł w jakikolwiek sposób zaszkodzić skórze Myślę, że do takich stwierdzeń kompetentna jest firma Henkel. Na opakowaniu wyraźnie jest napisane do czego jest środek. (tkanin) a jeżeli woda rozpuszczałaby farbę użytą do barwienia foteli po po gorącym tygodniu siedzenia w moim Rekinie bardzo szybko by wyblakły bo klimy niestety nie mam To, że woda skutecznie rozpuszcza wykończenie farby, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić ja. Są wypadki że na nowych meblach przy tarciu mokra szmata na materiale zostaje farba. Skóra w samochodowa ma dużo mocniejsze wykończenie, bo tutaj bardziej się liczy jakość niż cena. Jednak po pewnym czasie przy tarciu na mokro zaczynają pojawiać się problemy, często potęguje je użycie nieodpowiednich środków czyszczących. Zresztą nie ma co się dziwić, woda to świetny rozpuszczalnik. Nasze farby są na bazie wody, najcięższe testy jakości na ścieralność są wykonywane na mokro. Klientów, którzy dzwonią do mnie trzymając mokrą szmatę ze śladami farby obsługuje na co dzień. Meguiars wylany bezpośrednio na skórę powoduje białe plamy. Przyczyną białych plam i nalotu w wypadku środków konserwujących jest zwykle zbyt obfite nałożenie środka, którego skóra nie jest w stanie wchłonąć. Takie zapolerowane plamy są ciężkie do usunięcia. Co to za środek konserwujący, który powoduje ścieranie się farby.
Amnes Opublikowano 24 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2009 No dobra, sporo już się wyjaśniło, ale jeszcze brakuje mi jakiejś magicznej metody na usuwanie brudu (piasku/paprochów) z otworów w skórze perforowanej. Szczotka ich nie usuwa, mocny odkurzacz też nie. Próbowałem wykałaczką, ale udaje się tylko wepchnąć a nie wydłubać. Może dużą igłą lekarską?
Dystrybutor muzycom Opublikowano 29 Czerwca 2009 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2009 Generalnie, teoretycznie i najczęściej w praktyce piana powinna związać bród. Przy użyciu szczoteczki ładnie to wszystko z porów wychodzi. Możesz zrobić zdjęcie perforacji i ewentualnych widocznych zabrudzeń?
Gliptone Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Myślę, że do takich stwierdzeń kompetentna jest firma Henkel. Na opakowaniu wyraźnie jest napisane do czego jest środek. (tkanin) Niestety, czyszczenie skóry roztworem środka do czyszczenia wełny lub szarego mydła jest ciągle obecne w Polsce. Nawet instrukcje niektórych prestiżowych samochodów mają takie "kwiatki". Dobrze, że powstało miejsce, gdzie można wiedzę wzbogacić, i poznać opinię o solidnych, markowych kosmetykach.
Gość Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Polecam osobiście środek, który wprowadzam na rynek DEWAXER w litrowych butelkach, oczywiście jest to koncentrat, który należy rozcięczać w 1:15. Poniżej efekty zastosowania: Przed Po
marcin156 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Witam. Mam małe pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi nigdzie na forum. Czym najlepiej wyczyścić wyszywane logo na skórzanym fotelu? Poniżej fotka jak to wygląda. Pozdrawiam
