Saico Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2012 Colli wystarczy umyć i posmarować Aquawaxem Duraglossa i już nie przyciąga kurzu a w dodatku wygląda
cyra Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2012 teraz? też mam takie brudne krople, ale chyba tak ma być, bo raczej syfu na drogach nie brakuje
Carire Opublikowano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2012 Saico, już po samym myciu jest zdecydowanie lepiej
Yogi Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 dzis nakładałem pierwszy raz 476... rozprowadza się banalnie łatwo, wysycha momentalnie (tak mi się wydaje) po odczekaniu kilku minut suchy i twardy jak skorupa ciężko się go spolerowuję czy to normalne ? nie wydaje mi się żebym nakładał go niewiadomo ile, była normalna cienka warstwa robiłem to w cieniu, temp nie więcej niż 20*C z lekkim wiaterkiem wcześniej lakier był przygotowany: cleaner r222 PB BH x 2 warstwy i na to colli co jest problemem że tak ciężko ścierał się ten wosk ?
Moderator rychu Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Moderator Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Masz błędne pojęcie cienkiej warstwy
michałoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Masz błędne pojęcie cienkiej warstwy Ostatnio usłyszałem "Tylko trochę mało tego wosku... 180gram"
misoch Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2013 dzis nakładałem pierwszy raz 476... rozprowadza się banalnie łatwo, wysycha momentalnie (tak mi się wydaje) po odczekaniu kilku minut suchy i twardy jak skorupa ciężko się go spolerowuję czy to normalne ? nie wydaje mi się żebym nakładał go niewiadomo ile, była normalna cienka warstwa Miałem podobnie w tamtym roku, gdy pierwszy raz użyłem Colii. Wprawdzie przed kupnem 476 przeczytałem, że trzeba nakładać cienko, nie pozwolić mu za bardzo wyschnąć itp. Ale teoria teorią, a praktyka swoją drogą Faktycznie nakładał się łatwo, ale gdy wysechł to bardzo się namęczyłem żeby go spolerować. Zacząłem wątpić czy ten wosk jest dobrym wyborem dla takiego amatora jak ja i prawdę mówiąc już chciałem go sprzedać. Doszedłem jednak do wniosku, że to ja musiałem zrobić coś źle. Dużo do myślenia dały mi zdjęciu różnych używanych wosków, które tutaj na forum są sprzedawane. Ktoś umieszczał zdjęcie wosku, który dla mnie wyglądał jak tylko liźnięty, a w opisie pisał "zrobiłem nim dwa auta" U mnie po jednym użyciu była dziura! W Twoim przypadku pewnie jest podobnie, więc tak jak koledzy wyżej napisali, trzeba nakładać cieniutko... Tutaj jest świetny wpis o nakładaniu i polerowaniu wosków: http://www.meguiarsonline.com/forums/sh ... Swipe-Test
Szwejk Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Mniej problemów będziesz mial z 476s jak będziesz nakładał i polerował panel po panelu. Nałóż na maskę przejdz na dach kiedy skonczysz wróc do maski i zetrzyj nadmiar itd. Pamietaj o cienkiej warstwie i o tescie palca, ktory tutaj jest pomocny ,staraj sie tez nie najezdzac na el.gumowe i plastikowe.
Qub@ Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2013 476s takim już woskiem jest, poleruje się go dość ciężko, w porównaniu do np. butter wax'a to niebo i ziemia.
Donatel Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Najłatwiej sprawdzić czy nie nakłada się dużo wosku poprzez przeważenie puszki przed i po aplikacji. U mnie na nową toyotę avensis kombi zeszło 2.8 grama. Wydaje mi się że to niezły wynik. Pucha wygląda jak nietknięta Coli zaraz po nałożeniu na aplikator i pierwszym przejechaniu po panelu, aż trzaska pod aplikatorem i to jest grubo za dużo. Trzeba to później solidnie rozsmarować
przemas22 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Warto zastanowic sie Coli 845 nie ma tam problemow z docieraniem
michałoś Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Warto zastanowic sie Coli 845 nie ma tam problemow z docieraniem i na SRP leżał u mnie ponad 3 miesiące [ Dodano: 29 Kwiecień 2013, 13:12 ] Tu po jakimś miesiącu
canta8 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2013 A ja uwielbiam Colliego 476. Siedział od 15 października ub roku do końca marca kiedy zaczałem go zmywac. Zrobiony według podanej na Forum recepty: dokładne mycie,odszczurzenie ,glinka cleaner,IPA !!!! Colli. W zimie od czasu do czasu wzmacniany Aquawaxem od Duraglossa. I teraz to stały mój schemat na każdą zime. A solili u nas tej zimy tak,że trzeba było drzewa na mieście owijac w folie ochronne. Colli dał rade.
Tomek WRO Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 canta8, jaki cleaner poszedł pod colli?
canta8 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Odpowiem Ci tak.W roku ubiegłym dałem pod niego Vanille hand Glaze. Było ładnie ale krótko ( oczywiście mowa o zimie) Na forum poczytałem o tym,że Colli lubi leżec na gołym lakierze. I zrobiłem tak jak przeczytałem na forum.Po przygotowaniu ,czyli odsmolenie,deiron,glinka ,wtarłem cleaner Lusso ( vanilli było mi szkoda) a nastepnie zmyłem go IPĄ. Cleaner wyczyścił resztki po pastach,IPA wyczyściła cleaner. I na to 2 warstwy Colliego. Parkuję cały czas pod chmura,zima jaka była to wiadomo-u nas przesolona,myje tylko na bezdotyku w zimie.No i ostatnią warstwę wosku dałem dokładnie 15 października. A w zimie kilka razy mycie jak nie było mrozu i wzmocnienie Aquawaxem Duraglossa który uwazam za świetny produkt. Czyli bedac skazanym z racji kupna puchy Colliego uważam,że dokonałem dobrego wyboru oraz,że to forum dostarcza wielu świetnych i praktycznych rad. ja nie testuje produktów więc nie wiem ile jeszcze Colli by polezał. sam go zmyłem bo na lato mam jak dla mnie prześwietny zestaw ClearKote.Pozdrawiam
matteo Opublikowano 1 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 Panowie a ja mam pytanko. Ile taka puszka z Hi Tempem może sobie poleżeć? 2 lata temu kupiłem próbkę i niestety już nie nadaje się do użytku, strasznie wysechł i zrobił się twardy ten wosk(nie do użycia). Myślę nad zakupem dużej puszki, ale zważając na to, że bardzo mało go schodzi to mógłby z 4 latka wytrzymać
yacek _b Opublikowano 1 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 Kupiłeś próbkę oryginalną w metalowym opakowaniu czy samoróbkę w plastikowym pudełku ? Z innej beczki mam coli 915 ponad 2 lata i kompletnie nic się z nim nie dzieje. Jeżeli dobrze ( szczelnie ) zamkniesz wieczko nic się nie stanie .
matteo Opublikowano 1 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 No własnie była to samoróbka w plastikowym pudełeczku i nie da sie już z tym zrobić za zostało by na kilka woskowań... Gdzie mogę kupić taką w metalowym? Pzdr
kamilgt Opublikowano 1 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 matteo, prawie u wszystkich Partnerów Forum
matteo Opublikowano 1 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 Właśnie poprzednią kupiłem u jednego z nich, i niestety lipa Poszukam na spokojnie w którymś sklepie internetowym Pozdrawiam
Moderator krd Opublikowano 1 Maja 2013 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2013 canta8, jaki cleaner poszedł pod Colli? Tak w ogole to nie ma to znaczenia, bo zmyl go IPA. Kazdy z cleanerow z jakimi mialem doczynienia doczyszczal lakier przyzwoicie.
Yogi Opublikowano 2 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2013 koledzy faktycznie...... wczoraj położyłem 2nd warstwę 476s zdecydowanie cieńszą niż za pierwszym razem i nie miałem już takich dramatycznych chwil przy polerowaniu wosku trzeba naprawdę niewiele tego kłaść
Ciastek Opublikowano 2 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2013 matteo, U mnie leży 2 lata i jak nówka Ale to ma naprawde szczelne wieko
djmatti91 Opublikowano 7 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2013 Colli wystarczy umyć i posmarować Aquawaxem Duraglossa i już nie przyciąga kurzu a w dodatku wygląda A jak nakładam po świeżej korekcie Colli476s a poźniej po spolerowaniu Colli daję Aquawaxa to też cos daję?? Czy jednak muszę umyc auto zaraz po nałożeniu Colli i dopiero DG?? Nakładałem juz DG zaraz po 476s w jednym aucie i kurz jest, ale czy ja wiem czy tak dużo ... no i auto nalezy do tych jasnych kolorów więc tak go nie widać.
escimo Opublikowano 7 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2013 djmatti91, ja bym odczekał 24h po woskowaniu i wtedy nakładał Aquawax. Myć raczej nie trzeba, ewentualnie jakimś dusterem oblecieć auto
