Kazdy wosk bedzie dobry, nie musisz specjalnie kupowac Detaila jesli masz jakies inne :)
:o o woskowaniu nie pomyślałem ;) A np.CherryGlaze? Bo on nie brudzi plastików, tylko czy te lakierowane porysuje?
  • 3 miesiące temu...
Wedlug mnie PB Natural Look daje calkiem spory polysk.
Chciałem zapytać czy CarPro Perl Plastic Coat nadaję się do wewnętrznych plastików? Gdzieś czytałem, że tak, ale wolę się upewnić. Jeśli tak, jest może ktoś kto używał powie jak się to przedstawia? Łapie kurz, ładnie kryje? Wiem, że można go rozcieńczać, wtedy można się bawić od połysku, przez satynę po matowe wykończenie. Jak by ktoś miał zdjęcie plastiku zabezpieczonego tym produktem to było by fajnie :good:
Dzięki wielkie. Kiedyś właśnie już przeglądałem ten test i wiedziałem, że coś takiego jest. Nie mogłem znaleźć. Fajny produkt zważywszy na możliwość rozcieńczenia, a jakoś nie widziałem, żeby ktoś tego w ogóle używał. Ja się chyba skuszę ;)
Ja używam tego produktu i jestem bardzo zadowolony, daje fajny efekt na tworzywach oraz na gumie. Według mnie jest trwały, fajnie kropelkuje i można go rozcieńczać :-]
Dotychczas uzywalem valetpro talos, bdb produkt, swietnie odzywia plastiki, u mnie zamaskowalo duzo rys, trzyma sie bardzo dlugo, mozna zastosowac go tez na zewnatrz ale raczej deszcz zmywa chodz na oponach chwile lezy.
Jedyne co mnie denerwuje to ze konsystencja jest mleczka jak woda, pryskajac na deske od razu na szyby troszke idzie i pozniej tluste. Dlateg kupilem pb nl zobaczymy czy bede bardziej zadwolony, ale ogolnie VP jest super. :good:
Jak ma być połysk to Auto Glym V&RC
32 zety plus rozcieńczanie (zależy od stopnia połysku) nawet 1:10
Zaleznie od plastiku, ale raczej obstawialbym Megsa.
Wg mnie również lepszy będzie Meguiars - zarówno co do matu jaki zostawi jak i co do jego tłustości.
Jeśli chcesz matowy wygląd to przeanalizowałbym też takie produkty jak Scholl Purple Vinylcare Gel czy np. AF Spritz Interior Detailer.
Dla mnie na plastikach bmw AF Spritz Interior Detailer dał bardziej matowy wygląd niż Zymöl Vinyl
Koledzy mam pytanko.Jak nakładać Shiny Garage Apple Plastic Dressing tzn.spryskać aplikator gąbkowy rozprowadzić i tu jest pytanie wytrzeć odrazu czy poczekać chwilkę?Bo wytarłem wczoraj odrazu i zostały tak jakby smugi.Wcześniej uzywałem NL i takiego efektu nie było.Tak tak umyte wszystko wcześniej APC
