Pianownica i aktywna piana
faraon3021, o ile mi wiadomo powinno się stosować 1:100 tj 20ml/2000ml
Być może jest za małe ciśnienie, dopompujcie więcej albo najlepiej róbcie 1l a nie 2l, reszta powietrze.
Filce na full.
Innego pomysłu nie mam.
Najwieksza zaleta tej pianownicy to zbiornik 2l
Jesli ma byc napelniany do pojemnosci 1l max to lepiej dolozyc te kilka zl i kupic ori Glorie FM10
89zl za sredniej jakosci jednorazowke to troche drogo :/
Ja tam polecam FoamyClean 100, pomijając juz powody osobiste. :) Mała, ale jara. I można dołączyć przedłużkę, która nieodzowna miiiii... ostatnimi czasy ;)
dareme89, jakbyś przejrzał chociaż kilka tematów to sam byś doszedł do wniosku ze to się już nie opłaca.
EPOCA - TEC ONE FOAMER 89zł
to i tak wychodzi drozej niz przerobka.
Usterka pianownicy usunięta. Powodem była zatkana dysza przez opiłek metalu z mosiężnej końcówki do mojej lancy. Z myjką ciśnieniem szczelnością wszystko ok.
Dzięki tym co się zainteresowali i chcieli pomóc. :good:
Przetestowałem wczoraj pianownice PA z moim Karcher 330 M.
Efekt piana lekko gęsta ale nie taka żeby mogła pozostać na aucie przez 10 min....
spływa z auta po ok 2 minutach....
Czy winą tego może być za słaba myjka?
Roztwór to 50ml BILT-HAMBER Autofoam i 500ml ciepłej wody.
Do myjki biorę wodę prost z wodociągu.
1:10 ?
Trochę dużo :mrgreen:
Jakie jest ciśnienie generowane przez myjkę ?
to moje początki więc na razie sobie testuję proporcje, ale one chyba nie powinny mieć wpływu na gęstość piany.
dane urządzenia :
Ciśnienie robocze nom. (110 bar) 11 MPa
Ciśnienie roboczemaks. (120 bar) 12 MPa
Wydajność pompy 380 l/h
jednak myjka ma już ok 10 lat więc pewnie jej wydajność mocno spadła....
Moim zdaniem prawidłowy roztwór w pianownicy to 1:5
1:10 stosuje się raczej w opryskiwaczach.
Oczywiscie wszystko pisze na etykiecie bo kazda piana jest inna.
200ml/l do lancy ?
To sporo za duzo do recznej pianownicy
1:10 czyli 100ml/l to w przypadku np magifoam 3x wiecej niz potrzeba :-]
Wystarczy 30-35 ml na litr wody.
Chyba znowu doszło do pomylenia PIANOWNICY z OPRYSKIWACZEM
Przy czym pod nazwą opryskiwacz rozumiem wszelkie urządzenia typu gloria, marolex czy epoca które mają gotowy roztwór który w trakcie nanoszenia nie ulega rozcienczeniu.
Inna pieszczotliwa nazwa to pianownica ręczna.
maestro00,
Ja bym to podzielil jeszcze inaczej
Pianownica
Lanca pianujaca (chyba blednie zwana pianownica )
Reczna pianownica
Opryskiwacz mysle mozemy sobie darowac podobnie jak jego modyfikacje ;)
Jak by tego nie podzielic to 200 ml/l to sporo :o
Czyli wlasciwie jakie stezenie aktywnej piany powinna dawac lanca przy codziennym myciu?
Mozna to jakos ustawic obliczyc?
maestro00,
niestety jestem początkujący w tej dziedzinie i nie wszystko co dla Ciebie jest oczywiste dla mnie też jest oczywiste... :) mogę się jedynie domyślać ale w 100% nie będę pewien do póki ktoś bardziej doświadczony mi nie odpowie w prost.
Tak więc czy moje urządzenie
Karcher 330 M
może być powodem tego że piana (BILT-HAMBER Autofoam) ma konsystencję nieco gęstszego mleka a nie konsystencję bitej śmietany ??
Na myjce nie mam żadnych ustawień. Pracownica no to standardowo bawiłem się ilością detergenty ale to nie miało wpływu na gęstość piany....po weekendzie dostanę do testów inna nowsza myjke i zobaczę co i jak. Spróbuje jeszcze inna chemię załatwić do testów i dam znać co i jak.
Na razie troszkę mnie to denerwuje że piana jest taka rzadka
