dawid.zu Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Dzięki za odp. Wosk pewnie ściągnie od razu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ciężko powiedzieć, ale domywa super! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ShiveR Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 waldiosa Dzięki Myjkę mam właśnie z serii hd i aż szkoda żeby się marnowała, dlatego szukam pianownicy. Pytałem a o tą z linku ponieważ wszyscy polecają PA w sklepie wera. Rozumiem, że ta w techkar jest identyczna? Różnica jest tylko w cenie? Dla przypomnienia link http://allegro.pl/pianownica-do-karcher ... 75153.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_mefju_ Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 dawid.zu, ja używam VP Advanced Neutral Snow Foam. Całkiem dobrze domywa i nie usuwa wosku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati373737 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Bierz k2 bore. Piana świetna pomimo że nie jest konsystencji bitej śmietany tzn. Mi się takiej nie udało uzyskać, mimo to piana domywa na igłę, przy czym już moge zapewnić, że wosku przynajmniej naturalnego nie ściąga, a mylem samochód juz z 5 razy na pewno od czasu nałożenia :-) ja leje jej 7 nakrętek tej piany na 1,5l wody do marolexa i wtedy jest super piana, która wystarczy na solidne popisukanie samochodu i felg :-) moim zdaniem nie ma sensu kupować czegoś innego skoro robi swoją robotę na 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.zu Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Dzięki wielkie wszystkim:good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldiosa Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 ShiveR tak to identyczna pianownica. Nie zapomnij dokupić zewnętrznego filtra wody, dostepny u obu sprzedawców w cenie 15 - 19 zł. Widzę, że sprzedawca WERA ma u siebie więcej chemii samochodowej i chyba zrobię tam zbiorczy zakup. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominiczek9518 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Pytanko, czy znajdę gdzieś pianę K2 w markecie, bądź przykładowo jakimś Norauto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati373737 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ja swoją kupowałem w sklepie motoryzacyjnym połączonym z warsztatem. Tez szukałem w kilku miejscach a trafiłem na nią w ostatnim możliwym w moim mieście który znam :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grexik Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Panowie mam takie szybkie pytanko, do PA do Karchera K lepsza końcówka plastikowa czy mosiężna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaxh Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 wydaje mi sie ze bez różnicy. Ja mam z tworzywa i wszystko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
detailercar Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Jeżeli ktoś ma problem z wytorzeniem piany w pianownicy PA, gdyż jego myjka daje zamałe ciśnienie. To polecam rozkręcenie pianownicy i zmniejszenie średnicy przepływu wody przed dyszą. Dzięki takiemu zabiegowi poprawi nam się jakość wytwarzanej piany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Masz może jakieś zdjęcia z tej operacji co konkretnie zrobić -co zmniejszyć?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
detailercar Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 To krótko opisze cały proces. Odkręcamy adapter kluczem 14 Zastaniemy taki widok Ja adapter wkręciłem w imadło,żeby pokazać jak wygląda już po modyfikacji. Średnica przepływu wynosiła z początku 8mm, zmiejszona została do 4mm.Jakby komuś rurki niechciały wejść to trzeba je przeciąć z jednej strony wzdłuż żeby można było zmniejszyć średnicę. Ja użyłem do tego dwóch rurek, jedną wsadzając w drugą, jak się nie myle to jedna była średnicy 8mm a druga 6. Następnie skręcamy. I teraz powinna nam się pojawić lepsza piana, gdyż zostało zwiększone ciśnienie przepływu. W razie jakiś pytań służę pomocą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Wiekie dzięki kolego.Myślę,że taki opis wielu się przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kita33 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 A to w środku to z czego jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cannonn Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Jest napisane przecież. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kita33 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 to widzę że rurki ale nie wiadomo z czego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
detailercar Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Rurki normalne z węża.Miałem gdzieś w garażu węża 8mm to uciołem z 4 cm, i wąż 6mm. Normalne węże gumowe bez zbrojenia, które można dostać w każdej castorami itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Przecież chodzi o zasadę daj jakieś z plastiku i będzie ok trochę inwencji! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
detailercar Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Mam nadzieję że pomogę osobom które mają problem z małym ciśnieniem dawanym przez myjke do pianownicy. Ja po takiej modyfikacji odrazu zauważyłem różnice w jakości piany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldiosa Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Ja użyłem do tego dwóch rurek, jedną wsadzając w drugą, jak się nie myle to jedna była średnicy 8mm a druga 6.Następnie skręcamy. I teraz powinna nam się pojawić lepsza piana, gdyż zostało zwiększone ciśnienie przepływu. W razie jakiś pytań służę pomocą. detailercar nie zwiększyło się ciśnienie tylko, zgodnie z prawem Bernoulliego, zwiększyła się prędkość, a ciśnienie zmalało. W rurze o mniejszym przekroju ciecz płynie szybciej, w związku z tym panuje w niej mniejsze ciśnienie niż w rurze o większym przekroju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari Opublikowano 12 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Panowie mam takie szybkie pytanko, do PA do Karchera K lepsza końcówka plastikowa czy mosiężna? Lepsza plastkowa. Szybciej się zakłada i nie klinuje jak mosiądz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
detailercar Opublikowano 12 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Mosiężna ma większą wytrzymałość, nie ma obaw przed pęknięciem. Ja bym stawiał na mosiężną.A co do zakładania jak końcówka jest odpowiednia to nie ma żadnego z nią problemu podczas zakładania. Wiadomo że mosiężna będzie droższa od tej z tworzywa sztucznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari Opublikowano 12 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Mosiężna ma większą wytrzymałość, nie ma obaw przed pęknięciem. Ja bym stawiał na mosiężną.A co do zakładania jak końcówka jest odpowiednia to nie ma żadnego z nią problemu podczas zakładania. Wiadomo że mosiężna będzie droższa od tej z tworzywa sztucznego. Mam 2 pianownice i mimo wszystko wolę tworzywo. Materiał jest podobny do oryginalnych akcesoriów Karchera. Pękła komuś taka końcówka? Nie sądzę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
