maciek-drummer Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Ja na samochodzie mam położony Colli 476 ale po myciu też używam tego Sonaxa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 faraon3021 rozcieńczenie zgodne z napisem na opakowaniu czyli 1;1 ma 1;2 ,ale na prawdę idealnie czyste nie używam szczotki wogóle.Fakt nie dopisałem,że w tym roku zaniedbałem wosk i inne ochrony.stosuje tylko po każdym ww myciu szybki wosk.I orginalne rozcieńczenie jest nieco wodniste przydałoby się trochę apc dla gęstrzej piany,a i tak daje radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Pomijam fakt ze nie jestes w stanie dotrzec strumieniem wody do zakamarkow auta pod kazdym katem. Za to przy wycieraniu zbierasz nie zmyty brud na recznik, i fundujesz sobie kolejne siatki slicznych rysek. Uwierz na slowo, albo zrob sobie test " bialej mikrofibry" Kiedy uznasz samochod za czysty przetrzyj go QD na bialej (jasnej) fibrze, a sam przekonasz sie ze nie jest tak fajnie jak bys chcial. Brud ktory zostaje na lakierze, nawarstwia sie, zapycha wosk zmniejszajac jego wlasciwosci i psujac wizualny efekt. Na lakierze bez zabezpieczenia jest jeszcze gorzej bo zanieczyszczenia utrawalaja sie a czesc z nich, jak to zwykla robic chemia wchodzi z nim w rozne niepozadane reakcje. W tzw filmie drogowym jest chyba cala tablica Mendelejewa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Napewno jest dużo racji w tym co piszesz-ale -zawsze po umyciu sprawdzam np dłonią przed wycieraniem MF czy nic nie czuć po dłonią np piasku i nie czuć.Dodatkowo nie mam białej MF ale mam jasno niebieską lub żółta.I po wytarciu tak samo czysta jak przed.więc świadczy to o mojej racji.Napewno jest jak piszesz masz więkęsze doświadczenie niż ja ,ale reasumując szybkość z jaką umyje się auto i efekt końcowy/dla mnie bez zastrzeżeń/suma sumarum dwadzieścia minut i ma dwa auta w /rodzinie/umyte.Więc taki sposób na "szybko"jak najbardziej godny polecenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 sobiepan, Twoj lakier - Twoj wybor i szanuje to. zawsze po umyciu sprawdzam np dłonią przed wycieraniem MF czy nic nie czuć po dłonią np piasku i nie czuć. Przy kolejnym myciu zrob to samo w rekawiczce foliowej, takiej jak masz na stacjach benzynowych do tankowania. Pewnie poczujesz roznice zwlaszcza przy nadkolach, blotnikach, progach, zderzakach czy dolach drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaKal Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 sobiepan, To pochwal się która to piana tenzi tak myje że po nałożeniu i spłukaniu samochód jest idealnie czysty ? bo używałem wszystkie piany tenzi ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 23 Grudnia 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 SzaKal, jeszcze pytanie, co dla kogo oznacza "idealnie czysty" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 23 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 ..Nie zapytałbym Panowie inaczej ile wam zajmuje mycie auta Waszymi sposobami?.Napewno wieleeeee dłużej niż mnie.Napewno nie po 10 min.na auto.Efekt dla mnie wystarczający i zajęty na to czas - tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EMPE Opublikowano 24 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 sobiepan, myślę że jakbyś napisał od razu że to sposób "na szybko" a nie na idealnie umyte auto to nie było by tej dyskusji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobka01 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 ..Nie zapytałbym Panowie inaczej ile wam zajmuje mycie auta Waszymi sposobami?.Napewno wieleeeee dłużej niż mnie.Napewno nie po 10 min.na auto.Efekt dla mnie wystarczający i zajęty na to czas - tak samo. Myślę, że takie teksty na tym forum są co najmniej nie na miejscu... Po co w ogóle rejestrowałeś się na forum kosmetyki samochodowej skoro dla Ciebie idealnie czyste auto jest po myciu na bezdotyku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_jedrek_ Opublikowano 25 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Napewno jest dużo racji w tym co piszesz-ale -zawsze po umyciu sprawdzam np dłonią przed wycieraniem MF czy nic nie czuć po dłonią np piasku i nie czuć.Dodatkowo nie mam białej MF ale mam jasno niebieską lub żółta.I po wytarciu tak samo czysta jak przed.więc świadczy to o mojej racji.Napewno jest jak piszesz masz więkęsze doświadczenie niż ja ,ale reasumując szybkość z jaką umyje się auto i efekt końcowy/dla mnie bez zastrzeżeń/suma sumarum dwadzieścia minut i ma dwa auta w /rodzinie/umyte.Więc taki sposób na "szybko"jak najbardziej godny polecenia. nie wierze, ze masz czysta mikrofibre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 25 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 jederek nie zwykłem w życiu mijać się z prawdą.Fakt na początku jak eksperymentowałem z ilością piany zdarzała się brudna. sobka01 nie wszyscy tu myją auta po 6-8 godzin i kasują za to 300-500 zł.Niektórzy mają tylko dwa auta w rodzinie i takie mycie jak opisuję jest błyskawiczne i w 100% IDEALNE.Tak każdy może "idealnie" inaczej widzieć.Lecz skoro MF przy wycieraniu czysta-czego chcieć więcej??.Przynajmniej mnie wystarcza!!!.Porady Wasze i mnie się bazdzo przydają jak 3-4 razy w roku naprawdę chcę położyć np wosk wówczas podstawowe mycie i dwa wiadra glinkowania itd kolejność jak w książce pisze.Lecz do regularnego częstego mycia mój sposób 100% wystarcza.Ponadto zdrowych wesołych Świąt Wam wszystkim.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_ko7 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 sobiepan, Możesz odpowiedzieć na pytanie która to piana Tenzi daje takie efekty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek55 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Witam jaka pianownice kupic i która spełnia swoje zadanie lepiej ? http://allegro.pl/pianownica-lanca-pian ... 05776.html http://allegro.pl/pianownica-do-karcher ... 50031.html Myjka Karcher HD 6/15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Marcin_ko7 tenzi car-max matek55 polecam Ci taka którą sam ma PA http://allegro.pl/pianownica-pa-lavor-b ... 41855.html matek55 sorry nie zauważyłem Ty masz Kercher więc dobre podałeś przykłady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek55 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 sobiepan, hmm zalezy to tez od piany , ale jaka piana z niej wychodzi jest gęsta? Myśle o org Karcher bo mam na miejscu w sklepie ale chciałbym poznac jakąs opinie o niej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Marcin_ko7 tenzi car-max Piana zawiera wodorotlenek sodu, co powoduje ze mozna ja uznac za zraca. Woski, chromy i plastiki nie sa przy niej bezpieczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 matek55 właśnie piana mogła by być gęściejsza.Nie jest zła ,ale też nie taka jak na niektórych filmikach-taka gęsta jak pianka do golenia.Mam zamiar zakupić jakiś apc bo tym chyba można ją zagęścić.Ona nie ma słynnego PH O.Więc pewnie jak pisze faraon zmywa woski sealanty.Jak cały czas pisze wyjatkowo w tym roku odpuściłem twardy wosk na zimę więc mnie myje szybko i dokładnie.W zamian za twardy wosk po każdym myciu stosuję QD-szybki wosk.Co do plastików i chromów po jednym sezonie stosowania-nic nie zauważyłem niepokojącego. A kiedyś jak miałem nawoskowane auto i stosowałem słynne tu pianę PH neutral i auto nią umyte było jak na bezdotyku ich środkami.Czyli do d... .MF podczas wycierania -oczywiście brudna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Daruje sobie cala reszte Twojej wypowiedzi, ale chce zapytac czy QD po kazdym myciu zabiera mniej czasu, niz jedno solidne woskowanie i delikatniejsze traktowanie LSP? Ja ma Colli i BSD SONAXa(co jakis czas), a mycie (z moja piana)zajmuje mi ok 10 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ValetPRO Opublikowano 27 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 a jak najlepiej dawkować ValetPRO pH Neutral do pianownicy PA? Od 1:25 do 1:15 w opryskiwaczu, podobnie w pianownicy, z tym, że tutaj pianownica ma regulację przepływu wody i końcowe rozcieńczenie zależy od tego ustawienia. My osobiscie wlewamy do zbiornika około 2 cm piany, reszte uzupełniamy wodą i regulujemy przepływ w razie potrzeb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paviarotti Opublikowano 27 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 ValetPRO, 2cm w zbiorniczku to wyjdzie większe stężenie niż 1:25-1:15. Do PA to raczej koło 1:7-1:10 żeby była elegancka śmietanka i pobór max na minus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ValetPRO Opublikowano 28 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 2cm w zbiorniczku to wyjdzie większe stężenie niż 1:25-1:15 Zależy jak ustawiona jest regulacja na pianownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paviarotti Opublikowano 28 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Ano racja zależy jak kto woli - ja np. preferuję metodą z maksimum na minus, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zwibel Opublikowano 28 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Panowie jaką kupić wmiarę budżetową pianę aktywną która dawała by dobre efekty w połączeniu z marolexem-fajnie by było jak by dostępna była w marketach(odpadają koszty przesyłki) Ważne żeby w miarę dobrze domywała, nie zżerała wosku i portfela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaKal Opublikowano 28 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Zwibel, Odpowiedź prosta K2 Bora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
