Franek Opublikowano 21 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Wydaje mi się, że te dedykowane końcówki jednk są gorsze od pojedynczych filców. Ja na tych końcówkach też nie mogę osiągnąć grubej piany. Chyba kupie pojedyncze filce i porównam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 21 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 U mnie piana luksusowa na kolorowych wkładkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SJake Opublikowano 21 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Filce zwykłe oprócz średnicy nie różnią się niczym od tych we wkładkach kolorowych. Ja osobiście używam wyłącznie na wkładkach, a co lepsza nie czyszczę ich już wcale i piana ok! barteklwc, Gdzie kupiłeś swoją Glorię? Spróbuj z inną pianą lub z APC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yasiek Opublikowano 22 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Ja osobiście używam wyłącznie na wkładkach, a co lepsza nie czyszczę ich już wcale i piana ok! U mnie piana luksusowa na kolorowych wkładkach +1 U mnie również bez zastrzeżeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moog Opublikowano 22 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 hej, potrzebuje pomocy. Mam Glorię FM10. I coś nie bangla jak powinno próbowalem rózne stężenia APC, różne stężenia Neutral Snow i nic. Bardziej pluje niż rozpyla... wkoncu zacząłem się zastanawiać że może coś źle składam... ale przecież nie da się tam nic pomylić? Może zgubiłem jakąś część o której nie wiem. To są elementy dyszy. Czy ktoś ma pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeffik Opublikowano 22 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Nie za dużo tych filców czasem? Co prawda ja miałem przerobionego Marolexa i były w nim tylko 2 filce, a piana była ok. Nie wiem jak w Glorii, spróbuj z dwoma lub trzema filcami. Jak masz cztery to może się tak dziać, że pluje pianą a nie pryska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moog Opublikowano 22 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 próbowałem tez z dwoma, 4 są po prostu zamocowane fabrycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM.MM Opublikowano 22 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Wymyj filce i glorie w srodku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
111mishi111 Opublikowano 22 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Zakupiłem Glorie FM10 podobno to jakiś nowszy model z koncówkami pieniącymi a nie krążkami filcowymi i mam mały wielki problem... Wlewami litr wody, 30ml Shiny neutral ph, pompujemy na maxa i piana leci przez 3 sekundy W zestawie są 3 końcówki, próbowałem z każda, z mniejsza ilościa wody, większą piany i jest ciągle bryndzaaa Ktoś ma jakiś pomysł? ja identyczna sytuacje miałem w marolex'ie ale winna była piana. Tenzi Truck zapycha filc i to skutecznie. Objaw był ten sam. na poczatku dobrze i zaraz zero rekcji. Wiec może cos nie tak z pianą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barteklwc Opublikowano 22 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Glorie kupiłem nowkesztuke z jednego z wiodacych sklepów;) Muszę dorwać inna piane...i przetestować bo na razie to się nie nadaje do niczego Jak ogladałem na yt jak przez 10sekund leci ostra piana, pomyślałem bajka a tu kicha na jakiej pianie macie dobre efekty? U mnie ShinyGarage ph neutral i o! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 22 Maja 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 barteklwc, kup Magi - nie bede uzasadnial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donatel Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Magi Foam, piana super. Dobrze się pieni, dobrze domywa i DŁUGO utrzymuje. Jest jedno ale. Utrzymuje się tak długo że zostawia po wyschnięciu biały nalot. Czy to normalne przy Magi? Czy może po prostu za słabo płuczę, mimo że pod koniec już nie widać żadnych śladów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 barteklwc, Jeżeli chodzi o to, że po chwili przestaje lecieć piana pomimo tego, że masz ciśnienie. To ja proponuję, przepłukać czystą wodą Glorię (wlać do pojemnika ciepłą wodę, napompować i przepłukać porządnie rurkę, filce itd.) Miałem podobny przypadek właśnie z SG fruit. Problem jest taki, że SG jest bardzo, bardzo gęsta od np. Magi czy Espumo które testowałem i zwykłe zamieszanie "mieszaniną" w zbiorniku często nie wystarcza, przez co zdarza się, że rurka pobiera nierozcieńczoną SG i zapycha filce. Dlatego ja, odmierzałem sobie SG w pojemniku z miarką, dolewałem wodę, dokładnie mieszałem łyżeczką i dopiero wtedy wlewałem do pianownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barteklwc Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Może faktycznie ją coś zapchało....zrobie tak jak mowisz! Bo na razie szlag mnie trafia jak ogladam filmy gdzie lecą ręczna pianownicą po kilkanaście sekund, powątpiewam coś w tą Glorie:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Myślę, że problem powinien ustąpić . Pamiętaj tylko, że przy pełnym zbiorniku czas pianowania jest stosunkowo krótki w porównaniu np. do połowy zbiornika, a na filmikach bardzo często nagrywają "pianowanie" gdzie pojemnik napełniony jest tylko w połowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekcrx Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 koledzy miał ktoś może kontakt z taką pianownicą? http://allegro.pl/profesjonalna-pianownica-pa-do-black-decker-i3253253775.html Do niedawna w ogólne nie było nic dedykowanego do myjek b&d więc się zastanawiam czy to jakiś wynalazek czy konkretny produkt. Cena jak za Glorię więc mam dylemat. Pomocy:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 myjek b&d Są pianownice PA z przejściówką do B&D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekcrx Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 sorki, był edit bo bez linku poszło - myślę, że o tym samym mówimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
escimo Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 jarekcrx, to jest pianownica PA, będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antek1987 Opublikowano 24 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Czy ktoś się orientuje jakiej wielkości jest oring w adapterze w Pianownicy PA? Bo woda mi ucieka pomiędzy pistoletem od Karchera a pianownicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matteo Opublikowano 26 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Panowie, piszecie, ze aby zwiekszyc dozowalnosc srodka nalezy skrecic pianownice na minus. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Czy tym pokretlem reguluje sie doplyw powietrza, ze dajac bardziej na minus bedzie go mniej i tym samym wiecej srodka zostanie uzyte? Zalozmy, ze przez karcher musze przepuscic 20 litrow wody aby zuzyc pol litra srodka. Jak zatem uzyskac stezenie np 1:10? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekKu Opublikowano 26 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Ja robię to w ten sposób, że wlewam albo sam koncentrat (np. ok. 100-200 ml) albo 1:1 z ciepłą wodą. Ustawiam pokrętło na "+" i kręcę tak długo podczas pianowania aż uzyskam porządną pianę . I wtedy nie ma opcji, że coś nie zagra, nie muszę nic obliczać itd. Tukolarz jeszcze takie pytanie czy po pianowaniu samochodu należy odłączyć zbiornik na pianę i przepłukać dyszę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 26 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Ja zawsze płuczę.Może sitko wewn. dłużej będzie czyste . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tukolarz Opublikowano 26 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 czy po pianowaniu samochodu należy odłączyć zbiornik na pianę i przepłukać dyszę ? Tak, ale aby przedłużyć żywotność sitka i całej lancy musi być ona od czasu do czasu używana- długie okresy leżakowania jej nie służą i o tym trzeba głównie pamiętać . Co jakiś czas wymiany wymaga sitko, i należy je traktować jako część eksploatacyjną . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lkocurek Opublikowano 28 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Witam ja tez zakupiel Glorie 10, i piane VP pH Neutral, i tak jak poprzednicy pisali piana leci przez 3-4s. i koniec, potem jesczcze cos wypluwa, i koniec, a jak zawor spustowy podnosze to jesczze powietrze jest. Probowalem wszystkie 3 końcówki , czarna, czerwona i niebieską i bylo bez zmian , probowałem przepłukac czysta wodą i tez nic Niewiem czy nie mam zbyt malego stezenia , 1L wlałem 4zakrętki( 1 zakretka ok 10ml zakladam, woda letnia) ale to by woda leciała wtedy. Gloria nowa z sklepu inter. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
