Doradzi ktos jakim najlepiej cleanerem by pasowalo przejechac auto przed nalozeniem Soft-a 99 ? Obecnie zostal mi tylko Scholl S17 - czy nadawalby sie pod ten wosk? :o
kojak, ale z tego co widzę to s17 to finish a nie cleaner. Z braku laku możesz przelecieć nim a później wymyć resztki zmywaczem silikonowym, ewentualnie benzyną ekstrakcyjną. Fusso lubi jałowe powierzchnie, chociaż nie jest też pod tym względem szczególnie wymagający. Będzie się trzymać jak trzeba. :)
No wlasnie s17 jest finiszem, ktory rowniez w jakims stopniu przygotowywuje powierzchnie pod wosk - tak jest napisane. A co by mozna takiego typowo pod Softa nalozyc?
kojak, Mówisz o S17+ :?:
Jeśli tak, to nie jest to pasta finishowa tylko one-step i średnio nadaje się jako podkład pod wosk.
Dokładnie. Z Schollowskich produktów s40 nadaje się pod wosk - jest zarazem finishem jak i cleanerem pod wosk.
Przetestowaliśmy kilka kombinacji i z naszych obserwacji sealenty FK czy Softa zdecydowanie lepiej leżą na jałowej powierzchni, a nie na żadnych cleanerach.
SpiderS, ale najpierw trzeba lakier oczyścić tym cleanerem, a potem go wymyć ;)
tylko co nam po trwałości, jak cały look, za który w większości odpowiada cleaner a nie wosk, znika :dontknow:
Czy używał ktoś innych cleanerów od PolishAngela niż Esclate Lotion?
Ciekawią mnie Palm Balm i CARNAUBAFLOCKENCREME CONTOUR. Wie ktoś czym się różnią od "zwykłego" EL?
Nabyłem ostatnio cleaner Pro Coating Prep Polish, zamierzam go zastosować pod wosk Fuso Soft99, czy to dobre połączenia na zimowe zabezpieczenie lakieru.
Drugie pytanie, chcę go rozprowadzić maszyną DA LHR15ES, jakie obrotu ustawić 1-6 , gdzie 1 odpowiada ok 1500RPM.
kazek103 - cleaner bardzo dobry, połączenie z Fusso powinno się sprawdzić :good: A co do aplikacji za pomocą DA - 1-2 bieg, bez nacisku (tylko ciężarem maszynki).
Dzięki, ile razy trzeba przejechać tą maszyną żeby było ok.
To nie pasta, tylko cleaner - wypracowujesz go tak, aby praktycznie zniknął. Potem tylko przecierasz MF, ścierając resztki z lakieru. 3-4 przejazdy powinny wystarczyć. Tylko nie ładuj tego cleanera za dużo na pad !!!
I wszystko jasne, dzięki.
Siemanko !
Panowie co lepsze dla świeżego lakieru z salonu:
SONUS PAINTWORK CLEANSER
vs
DURAGLOSS 652 PRE CLEANER
...ręczna praca.
