Ja używałem CF Regular i moj jest gęsty a nie wodnisty jak Eryczeka, używam go z DA na czarnym lake country i nie mam żadnych problemów z docieraniem, ani ogólnie z pracą nim
Trochę dorzucę od siebie na temat CF Regular-a (wersja w czarnej buteleczce) po ok. pół roku użytkowania ;). Na początku nie mogłem się dogadać z tym cleaner-em, gdyż dawałem go za dużo na pad (jest piekielnie wydajny), lub nie wypracowywałem go do końca i za długo czekałem z polerowaniem, co w konsekwencji dawało kłopoty z docieraniem. Po opiniach na forum i zaklasyfikowaniu go jako cleaner/glaze (bez właściwości ściernych) nieraz zdziwiłem się jak ładnie usuwa małe hologramki itp. (usuwa niedoskonałości a nie maskuje, jeśli mamy stosunkowo miękki lakier- sprawdzałem i IPĄ i zmywaczem antysilikonowym). Świetnie radzi sobie także z pozostałościami po pastach wykańczających, odkrywając pozostawione kwiatki, których nie odkryła IPA czy dość silna chemia. Co ciekawe dopiero po którymś użyciu polubiłem ten cleaner do ręcznej pracy ;). Bardzo lubię używać go na mega miękkich lakierach, na których np. niewypracowanie niektórych ściernych cleaner-ów powoduje pozostawienie małych niedoskonałości... Nie zauważyłem za to jakiś wielkich właściwości "oszukańczych" (wg mnie ten produkt nie jest typowym "glaze-m") :).
Dodo Juice Lime Prime (ten z cząsteczkami ściernymi) będzie odpowiedni do sealanta Collinite 845 i jednocześnie do PB Natty's blue ?
Szukam jakiegoś fajnego cleanera, najlepiej w okolicy ~50zł ale jesli Dodo LP jest taki świetny to mógłbym dopłacić.
Jakies inne propozycje ? - czytam i sam już nie wiem.
  • Master
Skoro jesteśmy przy SV, to żółty 3M + CF Regular zwykły - nie pro na maszynie będzie OK?
Niebieski 3M, ale jest tak wodnisty i oleisty że każdy miękki będzie dobry.
Nie jestem specem, ale używałem ostatnio Regulara (czarna butelka - nie prof.) do ściągania wosków, zresztą właśnie pod ostatnią relację w homemade. Używałem go na żółtym 3M na maszynie DA. Wrażenia? Ideał. Kilka przejazdów i lakier pięknie skrzypi. Żadnych pozostałości. Praktycznie nie było co wycierać MF. Owszem, przetarłem MF, ale tylko tak dla sztuki. Moja wersja Regulara, jest tak sama jak pisze Koli_7, chociaż może Evo, z racji dużo bogatszego doświadczenia i porównania, opisuje go jako wodnisty, albo nie dogadaliśmy się i pisze o wersji pro, której ja nigdy nie widziałem na oczy. Mój regular jest lekko gęsty (rzadszy od HDC) i ma kolor lekkiego bardzo jasnego fioletu.
W każdym razie w moim przypadku, praca z nim to bajka, a już w porównaniu do HDC to... przepaść, oczywiście na + Regulara :good: .
kuchar, Używałem Dodo LP pod Natys Blue i jest ok :good:
Dodatkowo używam go także pod Coli 476 i także daje radę więc 2x tak :)
  • Administrator
na maszynie DA
Ja sie odnosiłem do rotacji, nigdy nie kładłem go na DA ;) Ale ostatnio się trafiła taka maszyna pod ręką to potestuje, może faktycznie będzie lepiej ;)
Zrobisz zdjęcie ? Nie kojąrzę takiego CFa ;) Mam dwie wersje , aktualną która pachnie nieco kredowo i ma biały-kremowy kolor oraz ciut starszą o zapachu bananów, kolor biały z lekką nutą zielonego.
  • Master
Zrobisz zdjęcie ?
Oczywista oczywistość :D , ale jutro. Z zapachem to zupełnie w tej chwili nie wiem, bo nie wąchałem. Napiszę jutro.
  • Master
Jak zwykle masz rację :good:
A ze mną już jest chyba całkiem źle, albo 'tylko' obumarła mi spora część komórek mózgowych :oops: . Nie dość, że robiłem ostatnio CF'em, to nie wiedziałem nawet jakim :wallbash: . Starość, starość idzie :(
Cały mój poprzedni opis dotyczył nie Regulara, a MEDIUM.
A teraz obiecane zdjęcie (chociaż już się chyba wyjaśniło) i w ramach rewanżu, z małym porównawczym foto:
Konsystencję w pewnym stopniu widać na foto. Przy czym Medium jest tu zdecydowanie najgęstsze. Co do zapachów, to nie będę się kłócił, bo często wiele osób czuje coś innego. Dla mnie CF i CF Regular, mają bardzo podobny kolor, konsystencję i zapach (wg. mnie nie kredowy, a rozpuszczalnikowy beznynowo-naftowy). Podobny, ale słabszy zapach ma Medium, natomiast Strong prawie bez zapachu (tu właśnie taki minimalnie kredowy) i jest najjaśniejszy.
Zapachowo, wg. mnie zwyciężają HDC i LPL.
  • Administrator
Jeżeli chodzi o Mediuma, to zgadzam się z Twoimi wrażeniami, sam opisywał podobne gdzieś w tym temacie ;)
  • Master
Nie ma Esclate Lotion
Jakby gdzieś rozdawali ? :kox:;)
[ Dodano: 12 Marzec 2013, 21:33 ]
O kurcze, w między czasie okazuje się, że jednak rozdają :D
A wszystkie moje regulary pachną kredą, albo jakby takim mącznym zapachem, nie wyczywałem nigdy w nim naftowo benzynowego zapachu.
A ja mam nurtujące mnie od dawna pytanie o CF Regulary czy Profi - Medium i Strong - do czego służą?
Dla mnie cleaner to cleaner a pasta to pasta :dontknow:
Nie można zrobić korekty lub lekkiego odświerzenia np Schollem S17 zamiast CF Mediumem?
Proszę kogoś mądrego o wyjaśnienie :idea:
IMO dla mnie CF medium i strong są przydatne przy trudnych miejscach, gdzie po za oczyszczeniem, można uzyskać lekką korektę np. pod klamkami.
cash, Eryczkowi raczej nie chodzi o te cleanery w czarnych buteleczkach (o których jak wydedukowałem piszesz), ale o wersje strong i medium z serii proffesional (pasty 500 ml) ;). Te drugie to po prostu nie cleaner-y (jak wynikałoby z pierwszego członu ich nazwy- "CF") a dobre pasty polerskie :). Przynajmniej tak wynika z opisu, że nie wykańczają one lakieru w taki sposób, aby od razu położyć na nie wosk- konieczne są tu CF Pro Regular lub Finish (choć to tylko wrażenia z opisu na stronie Swissvax-a a nie- z doświadczenia :D).
cash, a pamiętasz gdy ostatnio maszynami działaliśmy to leciałem CF Medium (nie Pro) i też wypadał elegancko.
Wydaje mi się, że SV po prostu namieszał w nazewnictwie z tą serią Pro, co zresztą było już chyba omawiane na forum :)
  • Master
2. do ręcznej korekty zaleca się stosowanie cf strong-->cf medium-->cf regular, do korekty przy użyciu polerki można użyć wszystkich cleanerów od SV na odpowiednich padach i obrotach maszyny.
To, że używałem cf pro ręcznie wynikło z chęci testowania produktu.
to cytat z polskiej strony swisswaxa dotyczący CF Professional:
Wcieranie powoduje tarcie pomiędzy mikro ziarenkami produktu, co prowadzi do coraz delikatniejszego polerowania ściernego likwidując hologramy i rysy. Środek należy używać przy pomocy maszyn polerskich.
Z powyższych wynika, że:
1. seria 'czarna' zalecana jest do pracy ręcznej - ale na maszynie też można
2. seria prof zalecana jest do pracy na maszynie - ale ręcznie też można bo daje radę.
cash, chodziło mi dokładnie o to, na co zwrócił uwagę tukolarz, do korekty to ja mam pasty, które są zdziebko tańsze niż 730 zł za 1 litr :/
Przyznaję natomiast że SV Profi Regular do odświeżenia auta jest produktem z najwyższej półki i robi robotę że :shock::shock::shock:
Eryczek, o ile w pastach typu "strong" nie widzę sensu przepłacać, to w pasty typu finish już jestem w stanie zainwestować, z racji tego, że taka buteleczka droga bo droga, to jednak starczy na długo :) po 1-2 dniach spędzonych w pyle, miło popracować z czymś przyjemnym jak i dającym eleganckie efekty :-]
Od momentu trafienia na to forum, temat o cleanerach przeczytałem już chyba z 10 razy od deski do deski i im więcej czytam tym jestem głupszy :kox:
Nie lubię tak ale muszę poprosić o Waszą opinię, zależy mi na cleanerze pod wosk naturalny, takim który oprócz bardzo dobrego czyszczenia wpłynie na wygląd i bez owijania w bawełnę będzie oszukiwał. Mam kilka samochodów pod opieką i ich stan jest różny, do AIO nie mogę się przekonać więc wolę opcję cleanera oszusta i pachnący wosk ;)
Praca ręczna więc łatwość aplikacji będzie bardzo ważnym aspektem.
Do rzeczy zatem, wytypowałem sobie poniższe propozycje i prosze o Waszą opinię, który jest najlepszym ręcznie łatwym/dobrze czyszczącym/dającym look/oszustem pod naturę :mrgreen:
CK Vanilla hand Glaze
Muc-off Pre Wax Cleanser
Lusso Oro Revitalizing Cream
Dzięki ;)
Odpowiem tak - cudów nie ma.
Nie można przeskoczyć 4-5 etapów przygotowania lakieru i uzyskać dobrego efektu. Ludzie często narzekają na prace z różnymi produktami oczekując cudów ale zapominają o przygotowaniu.
Polecanych cleanerów jest sporo ale każdy ma swoje preferencje, osobiście:
1. Auto Finesse Rejuvenate
2. Zymol HD-Cleanse
Bywają jako wyjątki od reguły ;)
Ja nie oczekuję, że cleaner zrobi mi korektę po płukaniu na bezdotyku, zależy mi po prostu na takiech właściwościach cleanera ot co. O myciu, dekontaminacji, glince nie piszę bo to niestosowne w tym temacie ;)
