zostań przy tym co masz, jego moc to jakieś 2 w skali 10 punktowej
Czyli nie na robie sobie biedy jak po SF3000 pociągne DJ LP. Dzięki za rade :good:
Zainwestować w DJ LPL
Wg mnie nie warto, ponieważ
Zresztą przeczytaj komentarz producenta Dodo Juice:
Actually, whether LPL removes the wax depends on the wax and your technique...
It has cleansers in it, but because it doesn't have abrasives in, it isn't as aggressive as Lime Prime regular for stripping old wax.
When applied gently via wipe on wipe off method, rather then being vigorously rubbed in, it will remove dirt but leave the underlying LSP - if durable - unscathed. I was performing some tests with it the other day, and it was removing water spots on waxed paint but not removing the Supernatural wax underneath.
However, we always recommend it being applied under a wax as part of the prep stage.
Wash > Clay > LP > LPL (as glaze) > wax/Sealant to protect > red mist layers (24 hours later)
It works well over LP if you have time; just adds a fraction more to the finish but LP would do the most in this sequence above.
Jak widać DJ Lime Prime Lite nie usunie nawet wosku, więc osobiście bym go kwalifikował jako glaze. I tak zaleca producent.
Co sądzicie o tym clinerze Blackmax Polishing Glaze jestem właśnie na jego kupnie....może jakieś inne sugestie w podobnej grupie cenowej.,..
Planuję zastosować DJ LP (nieścierny i maszynowo) po pastach menzerny 500, 2500, 4000. Po cleanerze będzie nakładany wosk Lusso Oro. Czy ten cleaner jest dobrym wyborem przy tej kombinacji ?
Dokładnie, używam djlp od długiego czasu ( był to mój pierwszy cleaner ) i jestem z niego bardzo zadowolony. Jego ścieralność jest znikoma, aczkolwiek lekkie holo/swirle potrafi usunąć. Używam na zmianę z AF rejevunate.
Kurcze gdybym mial wybrac jeden to nie wiem...ale chyba rejevunate. Uzywam na DA, choc ostatnio zapomnialem zabrac i dalem na rotacji, rowniez nie bylo problemu.
A może lepszą opcją będzie Lusso Revitalizing Cream ? Po cleanerze planuję położyć wosk Lusso Oro.
Norbertoo, fajnie, tylko kup DJ LP scierny nie DJ LPL.
Myślałem, że po 3 pastach Menzerny nie będzie już potrzebny cleaner ścierny, a wystarczy nieścierny.
Lusso pod Lusso teoretycznie powinno być najlepszą opcja, pozatym napewno będziesz z niego zadowolony, z innymi woskami również dobrze współpracuje co ciekawe dobrze współgra z zymolami :-]
ja mam wosk luso. i chce dokupic cleaner zeby byl najpierw do ukrycia rys a pozniej po korekcie do odswiezenia lakieru.
zastanawiam sie miedzy cleanerem lusso a cherry glaze autobrite, bo niby nie jest to samo glaze ale tez cleaner itp. ktory lepiej ukryje rysy i ladniej bedzie wyciagal glebie? rozumiem ze pod cherry nie trzeba uzywac cleanera?
dareme89,
bardzo ładnie zakrywa delikatne ryski właśni cherry glaze i daje dobry look ale na koszt trwałości wosku, tak samo ma się z Prima Amigo którą Ci polecam i również SRP od Autoglyma
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 31&start=0
Przeczytaj post Evo :-]
Talent, tak jak pisze kolega, może byc też od dodo tylko pytanie czy bedziesz kładł go ręcznie czy na maszynie i czy chcesz żeby był delikatnie ścierny i usuwał delikatne ryski itp. czy nie a tak to wiele opcji jest do wyboru ;)
Ja pod Pete's 53 kładłem R222 i całkiem nieźle to współgrało, z dodo też było :good:
R222 masz w dobrej cenie jak za tą ilość no i praca z nim jest całkiem przyjemna ;)
