przemek882 Opublikowano 23 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2012 po użyciu Dodo Juice Lime Prime mam takie dziwne ciemne ślady ale tylko na masce. Spotkaliście się z czymś takim?
SzaKal Opublikowano 23 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2012 przemek882, Zrób to miejsce jeszcze raz, nałożyłeś tam za mało albo za dużo cleanera.
Carire Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2012 przemek882, a gdzie do nakładaleś? Na słońcu? Dobrze potem wypolerowałeś? Panowie a co mi doradzacie jak mam zamiar położyc Megsa16 i FK? Rozumiem że cleaner ma byc bez żadnych wypełniaczy więc jaka jest najlepsza opcja? Zalecacie po przejechac ipa mam rozumiec ?
przemek882 Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2012 przemek882, a gdzie do nakładaleś? Na słońcu? Dobrze potem wypolerowałeś? na dworze ale slonce nie było. Polerowalem ale nie chciało to wogóle zejść
Comte Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2012 A czy jest różnica na słońcu / nie na słońcu? Pytam, bo sam się zaopatrzyłem w tego Dodo i mam zamiar działać w przyszłym tygodniu. I skąd te ciemne plamy? (za duzo/za mało cleanera? jak to?) Zeszło jak przepolerowałeś raz jeszcze?
bobas Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2012 Dodo LP usuwa się bez najmniejszych problemów więc coś musisz robić źle.
Borek Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2012 jeśli mówisz, że tylko na masce to może dlatego, że auto dopiero co zostało zgaszone i ciepło jakoś wpłynęło na ten efekt plam
karol54 Opublikowano 27 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2012 przemek882 problem juz rozwiązany?
przemek882 Opublikowano 27 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2012 przemek882 problem juz rozwiązany? niestety nie pogoda brzydka i nie ma jak porobić cokolwiek przy aucie
bobek1976 Opublikowano 5 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2012 Czy produktem FK 2180 pracuje się tak samo jak woskiem tzn. nakładamy i po paru minutach polerujemy fibrą czy tak jak cleanerem np PB PP. Odczekać trochę po FK 2180 przed nałożeniem FK 1000?
mirek85 Opublikowano 5 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2012 bobek1976, wg zaleceń producenta produkt ten wypracowujemy na lakierze. Czyli praca tak jak cleanerem. Maszyną jakieś 2 minuty na niskich obrotach. Czekamy aż pozostawiona mgiełka wyschnie (zalecenie producenta to 30-40 min.) i polerujemy. Gdzieś widziałem informacje, że o dziwo nie trzeba odszczekiwać pomiędzy aplikacją produktów FK. Jednak nie wiem czy dotyczyło to połączenia #2180 i 1000p czy jedynie 1000p i jego warstwowania. Ja bym jednak zachował 4 godzinny odstęp pomiędzy #2180, a 1000p.
bobek1976 Opublikowano 5 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2012 Ok ta przerwa przydała by się na ogarnięcie wnętrza.
przemek882 Opublikowano 5 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2012 przemek882 problem juz rozwiązany? po umyciu auta i przetarcia mikrofibra ślady zeszły
bobek1976 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2012 Ciężko się pracuje zarówno z PB PP jaki Fk 2180 dopiero co skończyłem rąk nie czuję, Czy jest jakiś w miarę uniwersalny cleaner zarówno pod np. PB WD jak i Fk 1000, ale łatwiejszy w obróbce. Te do pracy ręcznej dla mnie za ciężkie.
bobek1976 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2012 który masz na myśli R222 PAINTWORK CLEANSER?
k24 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2012 bobek1976, dokładnie, innego chyba nawet nie ma Mało ścierny, konsystencja wodnista ale ogólnie spoko, idealnie nadaje się pod FK
bobek1976 Opublikowano 7 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2012 Dzięki ten PB daje się we znaki 5 godz zajęło mi machnięcie foki, ale skrzypiał potem Najgorsze, że #2180 też się wypracowuje podobnie. Zastanawiam się czy nie popełniłem błedu przy nakładaniu bo nie wypracowywałem już go tak jak PB tylko przetarłem fibrą i na to po paru godz poszedł FK.Zobaczymy ile wytrzyma Jutro druga warstwa i doba leżenia.
maya Opublikowano 18 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2012 Czy menzerny PO85RD można używać jako cleaner ? Sugeruję się tym artykułem http://www.autogeek.net/menzerna-final- ... o85rd.html
W1Michal Opublikowano 8 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2012 mial ktoś kontakt z DJ supernatural Micro Prime ? jak sie ma do "zielonego" ?
Moderator krd Opublikowano 8 Grudnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2012 mial ktoś kontakt z DJ supernatural Micro Prime ? jak sie ma do "zielonego" ? Z zagranicznego forum: Micro prime uses smaller abrasives than lime prime does. Takze posiada drobniejsze czasteczki scierne niz DJ Lime Prime by lepiej wykonczyc miekkie lakiery. (w teorii)
W1Michal Opublikowano 8 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2012 hmm, wnoskuję że jest jeszcze bardziej delikatny od zielonego, który raczej nie jest mega agresywny. Jęsli będzie tak samo dobrze usuwał mikro ryski to przeczuwam że będzie to bardzo dobry środek
Moderator krd Opublikowano 8 Grudnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2012 Dobrze wnioskujesz. Raczej bedzie warty wyprobowania.
VuDoo Opublikowano 10 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2012 hmm, wnoskuję że jest jeszcze bardziej delikatny od zielonego, który raczej nie jest mega agresywny. Jęsli będzie tak samo dobrze usuwał mikro ryski to przeczuwam że będzie to bardzo dobry środek Zerknij na 5 stronę tematu o moim Matizie w PSB. Maszynowo potrafi naprawdę sporo mikrorysek wyciągnąć na miękkim lakierze
bienek Opublikowano 10 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2013 Kurcze kupiłem sobie DJ LP i teraz tak sobie myślę, że po korekcie pasuje mieć jeszcze jakiś nieścierny. Mam dużo samplerków wosków z DJ. Zainwestować w DJ LPL czy może jakiś inny cleaner nieścierny jest lepszy? Lusso? Escalotion? A i ważna uwaga mam jeszcze HDC, ale troszkę chyba szkoda go pod dodo. Cleaner będzie używany na maszynie rotacyjnej.
