Podłącze się do rozmowy, ja muszę ogarnąć taki bałagan:
czy takie cudo wystarczy: MEGUIARS ALL PURPOSE CLEANER czy musze zakupić coś mocniejszego? no i czy stężenie 1:10 będze odpowiednie?
  • Odpowiedzi 82
oki, to tak zrobię :), poczekam do weekendu (ma być podobno cieplej) i się zabiorę za mojego miśka.
  • 3 miesiące temu...
Jak nie da rady wszystkim tłustym, oleistym plamom i nalotom, to pomoże dowolny degreaser.
Surfex HD? Jakie stężenie dobrać?
  • 4 tygodnie później...
Panowie potrzebuje pilnej pomocy, myłem niedawno silnik i wszystko było ok, ale wczoraj chciałem być dokładniejszy i powtórzyłem mycie, samochód chciałem odpalić dopiero dzisiaj rano, a tu objaw jak bym miał rozładowany akumulator, najpierw rozrusznik próbował zakręcić, potem przygasały coraz bardziej kontrolki i reszta urządzeń w aucie odmówiła posłuszeństwa. Próbowałem odpalić auto za pomocą kabli ale to nic nie dało, jakby w ogóle nie było zasilania. Dodam iż sprawdziłem wszystkie możliwe bezpiecznik, a nadal nic nie działa tak jak by w ogóle nie było akumulatora. Proszę o pilną pomoc bo jestem na urlopie daleko od miejsca zamieszkania.
nie odparowałeś wody, więc zalałeś aparat zapłonowy, alternator itd. Teraz albo zostaje ci czekać aż wszystko odparuje, jeżeli to nie pomoże to sprawdź błędy na kompie jeżeli świeci się pomarańczowa lampka "check" i nie gaśnie. Będziesz musiał sprawdzić alternator, kable świece, aparat itd.
Pany a mam pytanko, czym domyć wzery na aluminowych elemntach w komorze silnika?? Do tej pory uzywam APC Surfex i R222 Total Auto Wash i wszytsko ładnie puszcza ale te wżery ni hu hu. Dokładnie chodzi mi skrzynie biegów która widać i blok silnika??
tak jak Arek pisze choć zastosowanie mocnej zasadowej albo kwasowej chemii może poprawić ich wygląd - zmatowi i wybieli przez co wżery nie będą tak straszyć
Mozesz dać jakiś przykład takiej chemii??
A tak na marginesie tego sie obawiałem że bez papieru sie nie obejdzie :wallbash:
ariello01, np. Tenzi Truck, Specjal czy też do felg En-jee i Alux(akurat ten kwasowy) wszystkie wchodzą w powierzchniową reakcje z alu
ariello01, masz jakąś fotkę jak to wygląda??
Na chwile obecną nie mam, gdyż aparat mam w garazu do fotorelacji która jest w trakcie realizacji :P
[ Dodano: 9 Wrzesień 2011, 12:38 ]
Tenzi Truck
:good: Zaraz zamówie sobie 5 literków co by "na zaś" było
Ciekawe jak to u Ciebie wygląda, ale z wżerami może być ciężko. W każdym razie alternatywą dla chemii jest szkiełkowanie, chociaż ja po tym i i tak wszystko lakieruję - jeśli masz trochę cierpliwości to polecam Ci to samo, będziesz zadowolony :D
  • 4 miesiące temu...
jeśli chodzi o miejsca które warto zabezpieczyć to jeszcze wtyczka do płynu hamulcowego,tylko ona jest ciężko dostępna. U mnie jak sie okazało poprzedni właściciel myjąc silną chemia silnik uszkodził gniazdo i potem miałem problem z kontrolka ABS, ale na szczeście nie groźny. Ogólnie raczej wszystkie wtyczki lepiej zabezpieczyć.
Dzisiaj przy wymianie filtra paliwa pochlapałem sobie elementy pod maską, mimo wszystko na wiosnę miałem zastosować G101 w stężeniu 1:4 plus pędzelkowanie i spłukanie delikatnym strumieniem z myjki ciśnieniowej.
Czy przy spłukiwaniu z dalekiej odległości (~1,5m czyli strumień jest już dość rzadki i słaby) muszę zwrócić na coś uwagę żeby nie ochlapać?
Obawiam się żeby resztki ropy nie powykrzywiały lub uszkodziły jakichś gumowych lub plastikowych elementów (jest takie ryzyko?) pod maską jeśli do wiosny mam z tym czekać, próbowałem dzisiaj APC już użyć ale zanim zdążyłem zetrzeć już było zamarznięte :/
tak wygląda pacjent:
