bako111 Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 Witam. Przegladajac wasze relacje z mycia aut czesto napotykam mycie silników.. Chciałem sie dowiedziec o czym nalezy Pamietać przy myciu myjka cisnieniową lub też spłukiwanie węzem przy myciu silnika auta takiego jak VW Bora, golf czy inne z tego typu silnikami diesla (akurat w moim przypadku). Co nalezy osłonić przed dostaniem sie wody? Najlepiej krok po kroku jak wyczyscić komore silnika aby nie uszkodzić żadnych podzespołów?
Kubz Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 Zabezpieczasz w zasadzie alternator, aparat zapłonowy itp "wrażliwe" miejsca. Aplikujesz środek czyszczący, dajesz mu chwilę podziałać, następnie "ruszasz" brud pędzelkiem lub delikatną szczotką i spłukujesz (żadne wysokie ciśnienia, woda ma spłukać środek czyszczący z brudem, a nie służyć jako "narzędzie" do czyszczenia). Myjąc z głową na prawdę ciężko cokolwiek uszkodzić. Jeżeli całego brudu nie udało się zmyć, powtarzasz w/w czynności.
k24 Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 a jak wygląda sytuacja w silnikach benzynowych? czy wtyczki do czujników nie zostaną uszkodzone?
Kubz Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 k24 napisał(a): a jak wygląda sytuacja w silnikach benzynowych?czy wtyczki do czujników nie zostaną uszkodzone? Uszkodzone tzn? W mojej 18letniej Hondzie (w której wiązka silnikowa, wtyczki czujników i puszka bezpieczników jest na wierzchu) do mycia zabezpieczone były jedynie alternator i aparat zapłonowy, a żadnych uszkodzeń wtyczek nie było. Niskim ciśnieniem wody w rozsądnych ilościach nic złego silnikowi i osprzętowi nie zrobisz.
bako111 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 To żeby juz było wszystko w jednym temacie, jakie srodki do mycia plastików węży i samego silnika polecacie? Nie chce zadnych drogich srodków coś dobre sprawdzone
yukon Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 apc w odpowiednim stężenie. zawsze myję myjka ale z odległości > 1 metr. trzeba być cudakiem żeby coś zepsuć
npiotr Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 apc nie wiem czy doczyści smar, olej itp. Może lepiej jakaś piana aktywna? Raz znajomy mył samochód i chciał tylko zmyć kurz z silnika to zalał komputer, to był chyba Citroen Berlingo.
Marek__82 Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 npiotr napisał(a): Raz znajomy mył samochód i chciał tylko zmyć kurz z silnika to zalał komputer, to był chyba Citroen Berlingo. Musiał nie uważać i nie zabezpieczył dobrze newralgicznych punktów.
bako111 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 Dlatego własnie jeśli ktoś może mi zobrazować co zabezpieczyć? Uploaded with ImageShack.us
Administrator Evo Opublikowano 27 Marca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 bako111, przy takim samym silniku zakrywam pokrywe akumulatora, czujnik płynu chłodzącego i przepływke. Silnik myłem kilka razy, jeszcze nigdy nie było problemów.
vhs Opublikowano 27 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 Zawsze można wziąć sam wąż i spłukać zwykłym strumieniem wody.
bako111 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 Jestem mechanicznym laikiem, jeśli możecie zaznaczcie na zdjeciu te miejsca
bako111 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 yukon napisał(a): chwila Obrazek To akurat wiem tylko jeszcze czujnik płynu chłodzącego i przepływke? a i środki piszcie mi tu cale nazwy a nie skróty bo sie nie polape
Administrator Evo Opublikowano 27 Marca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 W sumie zbiornik od spryskiwaczy też ma czujnik na wierzchu, to też można go zakryć.
bako111 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2011 yukon napisał(a): wrzuć zdjęcie od przodu Uploaded with ImageShack.us
krzysztof Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 witam dzisiaj zabrałem się za czyszczenie silnika w starej astrze w dieslu próbowałem APC i za cholere nie chce zejść stary smar i olej z silnika ,czego użyć żeby to zeszło
luigi Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 kup sobie koncentrat do mycia silników od carvalet 1l za 17PLN znajdziesz na portalu aukcyjnym, na pewno zejdzie
krzysztof Opublikowano 28 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2011 ale będę musiał też pędzelkiem robić czy wystarczy popsikać i puści??? bo chodzi o to ,że nie można tam dojść pędzelkiem
yukon Opublikowano 29 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2011 pozostaje porządnie spsikać i myjką pod ciśnieniem. bez pędzelka będzie ciężko.
