balcerek Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Jaką ilość szamponu CHEMICAL GUYS MAXI SUDS wlać na 5litrów wody ? Producent podaje jedna nakrętka na 5 litrów wody ale ja mam ten szampon w nieoryginalnym opakowaniu. Ile ta nakrętka może pomieścić mililitrów ?
yacek _b Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Jaką ilość szamponu CHEMICAL GUYS MAXI SUDS wlać na 5litrów wody ? Producent podaje jedna nakrętka na 5 litrów wody ale ja mam ten szampon w nieoryginalnym opakowaniu. Ile ta nakrętka może pomieścić mililitrów ? hmm ... i jak mamy ci odpowiedzieć na pytanie nie widząc jaka masz butelkę ? Generalnie 30 ml powinno być OK , ja np. zaopatrzyłem sie w takie miarki ( chyba jeden z zaprzyjaźnionych sklepów sprzedaje ) , inna metoda , kupić w aptece strzykawkę 100 ml. i masz super sprzęt do dokładnego dawkowania
balcerek Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Jak odmierzyć to ja wiem ale nie mam oryginalnego opakowania a producent podaje ze na 5 litrów wody jedna nakrętka szamponu i teraz pytanie ile ta nakrętka ma ?
yacek _b Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2011 balcerek mam ten szampon , więc dzisiaj ci podam jaką nakrętka ma pojemność . [ Dodano: 20 Sierpień 2011, 11:06 ] nakrętka z butelki szamponu CHEMICAL GUYS MAXI SUDS II ma pojemność 10 ml .
balcerek Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2011 balcerek mam ten szampon , więc dzisiaj ci podam jaką nakrętka ma pojemność . [ Dodano: 20 Sierpień 2011, 11:06 ] nakrętka z butelki szamponu CHEMICAL GUYS MAXI SUDS II ma pojemność 10 ml . Serdeczne dziękuje. A napisz jeszcze czy faktycznie przy takim stężeniu jest dużo piany.
yacek _b Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2011 hmm , ja daję 30 ml , czyli 3 nakrętki i jest dla mnie wtedy dobrze , ale to powinieneś sam przetestować , wszystko zależy od stanu zabrudzenia autka i samej wody ( twardości )
faraon3021 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Nafta swietlna i oswietleniowa to to samo ????
ariello01 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Pytanie troche banalne, ale czy po nałożeniu wosku aplikatorem przystosowanym tylko do tego wosku zawsze go pierzecie?? Mam dwa woski Zymol i do tego dwa aplikatory Zymol i nie wiem czy po każdym nałozeniu je prać czy raczej po mkilu takich aplikacjach?? Szczerze powidziawszy to lepiej pracuje sie aplikatorem troszke juz nasączonym tym woskiem...
Borek Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Prać nie musisz, ale w jakiś szczelny woreczek warto zapakować żeby nie przykleiło się coś. Ja jak ubędzie pierwszy 1cm wosku z puszki/słoika zamykam go razem z aplikatorem
dw4463757 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Jak myję auto szamponem, to po dodaniu szamponu do wiadra dla uzyskania lepszej piany wsadzam lancę do wiadra i puszczam strumień? Czy coś mi się pomyliło konkretnie?
abc045 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Miał ktoś do czynienia z papierem do wycierania samochodów takim co wykorzystują w myjniach? Papier jest w dużych rolkach i nie rozpuszcza się pod wpływem wody. Szukam na necie ale nie mogę znaleźć
emilus100 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Chyba nie chcesz tym wycierać lakieru?
Tygrysek3005 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Tak możesz tak zrobić, ale dobrze jest mieć trochę wody w wiadrze bo inaczej wszystko się rozchlapie i wyleci z wiaderka, i robiąc w ten sposób będziesz miał tylko trochę wody z szamponem na dnie, a reszta to tylko piana. Najlepiej, po prostu wlać szampon, dolać ciepłej wody z kranu i potem, żeby dorobić sobie piany po prostu psiknąć w wiaderku lancą przez kilka sekund.
maya Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Miał ktoś do czynienia z papierem do wycierania samochodów takim co wykorzystują w myjniach? Papier jest w dużych rolkach i nie rozpuszcza się pod wpływem wody. Szukam na necie ale nie mogę znaleźć a po co Ci taki papier ? chyba że lubisz rysować auto
abc045 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Leży tego u Ojca w robocie tego tyle... Myślałem ze jak myjnie to wykorzystują to powinno być ok. Dzięki za odpowiedzi
ariello01 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 myjnie to wykorzystują to powinno być ok. Myjnie przeważnie wykorzystują to, co jest tanie Uszkodzenia jakie robią przy okazji mycia nie są już brane pod uwage i liczy sie tylko efekt końcowy i to jeszcze w cieniu...gdyż wtedy auto sie świeci
DaV Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2011 http://www.mrcleaner.pl/mr-cleaner-stan ... p1116.html Te atomizery pryskają skupionym czy rozproszonym strumieniem?. Bo teraz mam takie co pryskają na pare metrów strasznie skupionym strumieniem a ta regulacja prawie nic nie daje. I czy wogóle jakiekolwiek atomizery z tych pod butelki 1L pryskają rozproszonym strumieniem?.
VuDoo Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2011 mam te szare (teoretycznie do mocniejszej chemii) i pryskają w zależności od regulacji, mgiełką lub jednolitym strumieniem
cocolino Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Czy Wam też się kleją plastiki po użyciu Auto Glym Vinyl & Rubber Care ?
cubstone Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2011 cocolino, Nie, mi się plastiki po nim nie kleją, a zrobiłem już jakieś 5-6 autek. [ Dodano: 23 Sierpień 2011, 21:08 ] Czy zestaw, który miałem przygotowany pod Astrę H: menzerna fg500+ ff3000+ biały pad menzerna+ abw czarny nada się do Astry F z czerwonym, skatowanym lakierem? Z tamtego projektu nici, a w/w zestaw mam już praktycznie zamówiony.
bary110 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2011 kolega ma w aucie trochę problemu z rudym chcemy to trochę szpachlą przelecieć; pytanko czy tą część blachy można trochę podszlifować silverlinem z papierem ściernym na BP, o jakiej gradacji i na jakich obrotach? czy standardowo papierem na klocku?
wasyl156 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Rudą to już do gołej blachy ręcznie jakąś 150. Bynajmniej ja tak robiłem
qwerty Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Czym zmyć dressing z plastików wew.? APC mi się skończyło ostatnio... Może uda się gdzieś kupić. Jak APC to w jakim stężeniu? Coś innego usunie?
Justyna Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2011 qwerty, APC zależy jakiego producenta, ale około 1:10. Możesz też szarym mydłem.
qwerty Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2011 qwerty, APC zależy jakiego producenta, ale około 1:10. Możesz też szarym mydłem. Dzieki namoczyć MF w wodzie z mydłem i wytrzeć plastiki?
