Szybkie pytanie o zestaw do pielęgnacji auta (niektóre produkty bużetowe, wybaczcie :) ):
- 2 szampony (1 do gruntownego mycia Turtle Wax ZIP BUG & TAR CAR WASH i drugi do normalnego Turtle Wax ZIP WAX)
- Glinka Bilt Hamber
- UC
- SwirlX
- Meguiar's Nxt Tech wax 2.0
Czy użycie tych produktów w tej kolejności będzie dobrym rozwiązaniem?
Zamierzam polerować mechanicznie budżetową polerką z allegro. Czy gąbka no-name się nada, czy lepiej kupić jakiś lepszy pad?
  • Odpowiedzi 14 tys.
Auto:
Bmw stahlgrau - grafit
Problem polega na tym, że te produkty są już zamówione - jeśli efekty nie będą zadowalające, to je zużyje na inne auta.
Dodam, że przeglądałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi...
szybkie pytanie - małe rude plamki wielkości tych ze smoły to opiłki wbite w lakier?
( smoła zeszła Tar removerem a plamki zostały)
pewnie jooo ;) chyba, że ruda już bierze :D
IronX na te wbite opiłki
Mam dokładnie to samo na lakierze, biała perła(2-letnia). Autko bardzo, bardzo jeżdzone, co to za cholerstwo to nie mam pojęcia?
Panowie ze względu na mały budżet póki co i niedostateczną ilość wiedzy, postanowiłem wczytywać się forum, kompletować sobie zestaw "małego detailera" i uczyć się, uczyć i uczyć do przyszłego sezonu letniego.
Tymczasem co byście zaproponowali, aby bez korekty lakieru przykryło troche swirle i delkatne ryski na 12 letnim lakierze hondowskim, nadało blasku i połysku. Czy produkt typu AIO będzie dobrym rozwiązaniem, czy na razie lepiej się wstrzymać i nie kombinować.
Jeżeli jest już taki temat, to z góry przepraszam za jego przegapienie i prośbę o wskazanie.
Pozdrawiam
Snajper poszukaj sobie w necie Eagle One Nanowax, nałożenie banalne a efekt rewelacja, swirli nie zlikwiduje ale je wypełni a lakiero da taki blask ze ci szczęka wyleci z zawiasów. A na przyszly rok juz zrobisz zgodnie ze sztuką :)
Snajper, jeżeli ciemny lakier to POORBOY'S WORLD BLACK HOLE, jeżeli jasny to POORBOY'S WHITE DIAMOND. Tester możesz kupić za kilkanaście złotych. Będziesz widział czy efekt jest zadowalający czy nie :)
Nawet jeżeli na razie nie robisz korekty to oprócz takiego wypełniacza na ryski i nadanie blasku powinieneś zaopatrzyć się w porządny zestaw do mycia (rękawica + dobry szampon) i glinke. Jeszcze tylko jakiś wosk i już byłoby fajnie. Oczywiście może być tester. Dużo pieniędzy nie wydasz a będziesz mógł konkretnie zadbać o lakier.
Przy okazji pozdrawiam posiadacza Acco VI gen ;)
która piana aktywna jest lepsza i czy to jest jakaś znacząca różnica?
Valet PRO czy NEUTRAL PH FOAM ?
jaki jest najlepszy preparat do usuwania kropek smoły, absolutnie najlepszy ten od carvalet mi się nie podoba i mnie denerwuje potrzebuje coś lepszego, a ktoś go na forum zachwalał ...
VALET PRO to producent
a Neutral pH Foam to nazwa piany tego producenta.
Citrus Tar&Glue od VP całkiem ok.
Tar&Glue od Autobrite też przyzwoicie.
problem, wypożyczenie auta do ślubu, boje się o te naklejane wieńce i inne badziewia, trochę mi szkoda pod tym względem auta, ale cóż, auto jest zabezpieczone Colli #476, pytanie:
czy można w jakiś sposób "bezpiecznie" przystroić samochód ?
  • Administrator
Kalitus Ja naklejałem kwiatki cienkimi paskami taśmy klejącej (czarne TT cabrio).
Po ściągnięciu zostało gdzieniegdzie trochę kleju ale po myciu zeszło wszystko.
Ogólnie bez żadnych strat więc polecam.
no kwiaciarze nie chcą przystrajać nawoskowanego samochodu bo jest śliski. Musisz być tam i pilnować żeby nić złego nie zrobili z lakierem.
A odnośnie preparatu do usuwania smoły to może Nielsen
Jak wydajne są testery past polerskich po 100ml? np. 3M (Zielony, żółty korek), Sholl S17+
da rade tym przelecieć cały samochód? :)
przyssawki nie trzymają się nawoskowanego auta :o ? bzdury wymyślają, na nawoskowane auto przysysałem nie raz ciężkie konstrukcje na których był aparat zamontowany i trzymało się podczas jazdy.
Golono,
spokojnie dasz radę 100ml 3M :)
Pytanie:
Przy użyciu APC + pędzelek do detali (zawiasky, wlew, pedały) robi się piana. Czym ją usuwacie? Bo wodą pod ciśnieniem to raczej nie bardzo.
dzięki!
