Jaki macie sprawdzony sposób na uszczelki dookoła szyb? PO umyciu są po prostu nie ładne.
303 Aerospace Protectant, lub produkt do plastików zew od Megsa
  • Odpowiedzi 14 tys.
Meguiars Endurace.
Posiadam Menzerna 4000+ zółty felxipas.Właśnie nim pracuje i chyba coś słabo mi to idzie.
Jakie powinny być obroty i ilość przejazdów.Przed tym zrobiłem 500+ biały pad i widziałem efekt a na 4000 jak by nic się nie działo
#205 Megsa to pasta o rozpadających się cząsteczkach ścierniwa na mniejszy czy o stałych? Dzisiaj będę robił pierwszą w życiu polerkę rotacją Silverline'a i nie wiem czy mam polerować metodą zenitu czy na stałych obrotach?
ble, zmiana wosku nie poprawi wyglądu lakieru, tak jak kupno lepszego zegarka nie spowoduje, że będziesz miał więcej czasu. Razem z woskiem warto kupić dedykowany cleaner, akurat ten dodo jest podobno dobry. Pod rozwagę wziąłbym też zestaw lusso.
cleaner pod dodo myślałem dj lime prime.
lusso też rozważałem. Ale no sam nie wiem który do tego lakieru byłby lepszy.
Kolor lakieru nie ma tu większgo znaczenia.
cleaner pod dodo myślałem DJ lime prime.
Wg mnie który nie wybierzesz, będzie dobry, choć na forum piszą, żeby dobierać cleaner pod wosk. Ale jak nie wybierzesz i nie sprawdzisz to nie dowiesz się....
Sam też mam zamiar kupić DJ LP pod woski Dodo......
skoro niektóre woski zaleca się np. do jasnych kolorów inne do ciemnych
W większości przypadków ta "dedykacja" wosków do kolorów to tylko działania marketingowe producentów.
uzylem dzis pierwszy raz DURAGLOSS CAR WASH CONCENTRATE 901. Na 12l wody dalem 6 nakretek, a zalecane w instrukcji 3 nakretki na 4 litry. Szampon pienil sie jak szalony, co zaczelo mnie nawet irytowac plukajac w wiadrze gabke z sama woda, przez co piana sie zaczela w nim robic i brud ktory mial opasc do Girt guarda (wlasnej roboty) to raczej zaczal sie unosic w pianie.
Pytanie ile tak naprawde nalezy lac tego szamponu?
zalecane 3 nakretki na 4litry (wg pruducenta na galon) wody to ekonomiczne nie jest wcale w porownaniu do innych szamponow ktore uzywalem.
Mój opracowany sposób ekonomiczny do 20ml/10l wody, piany ciągle dużo ale już mniej przy płukaniu :song:
#205 to non dimishing a więc nie rozpada się na mniejsze. Tutaj stosować musisz różne prędkości i docisk maszyną. Mi bardzo dobrze pracowało się metodą zenitu. W końcowej fazie polerowałem podtrzymując polerkę w taki sposób, że lakier tylko muskałem padem.
mogłby ktoś podesłać jakąś ciekawą fibre do czyszczenia lakieru podczas polerki? (bo moje biedronkowe zauważyłem, że rysują lakier :/) oczywiscie jakas nie za drogą
do osuszania juz wiem co kupic :) Fluffy Dryer
a chcialbym dzisiaj, maks jutro rano zamowić
a moze janek niezbedny do podlogi da rade do wycierania past podczas polerki?? czy tez moze rysowac delikatnie tymi koncami
janek jest prawie jak ta tanioszka z tesco i duży jest, eurow to inna bajka mały puszysty i 10 razy delikatniejszy od janka...
jak sie wstrzymasz do rana to moge jutro tobie pokazać eurowa
bobas to jak się nie rozpadają to z tego co czytałem w poradniku o polerowaniu powinno się pracować ze stałą prędkością, a metoda zenitu wskazana jest przy pastach gdzie cząsteczki się rozpadają. To jak w końcu powinienem polerować przy użyciu tej pasty? Jakie obroty, ile przejść, jak szybko przesuwać maszyne?
Sucre dzięki za odpowiedź :)
dobra to zakupie eurowa , mam nadzieje ze szybko przyjdzie
Jeśli do użycia podczas korekty pastami polerskimi to typu terry, a shag do polerowania wosków.
w ktorym sklepie znajde terry? :|
