  • Odpowiedzi 14 tys.
Panowie jak rozcienczyc APC do czyszczenia tapicerki, 1:10 czy slabiej??
kilka bardziej uporczywych plam jest ale ogolnie nie jest zle
ja APC megsa rozrobiłem 1:5 i używam zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz samochodu... tak jest dla mnie wygodniej bo nie muszę 2 butelek mieć... ktoś kiedyś pisał że robił testy z tym APC i nie rozcieńczonym w ogóle pracował i też nic złego się nie stało...
Jagmar, zalezy od APC ale generalnie 1:5 to roztwor do mocnych zabrudzen, np mycia silnika. Nie polecal bym tego do srodka. Jesli chcesz pozostac przy 1 butelce, rozcienczaj 1:15, max 1:10. Jest to calkiem uniwersalne stezenie ktorym mozna myc tapicerke z mniejszym ryzykiem ale powinno tez dac rade przy codziennym myciu felg czy zakamarkow w karoserii.
na tapicerke to juz hardcore i marnotrawienie srodka. Nie polecal bym tego jako bezpieczne.
Jak zmywacie pianę po czyszczeniu silnika, wnęk po otwarciu drzwi i deski rozdzielczej po użyciu APC te elementy są zapienione i jak to zmywacie lejecie normalnie wodę po silniku i środku
myjkę da się dość dokładnie nakierować tak aby nie zachlapać środka pojazdu,
a silnik - wystarczy zabezpieczyć elementy wrażliwe na wilgoć - alternator, bezpieczniki itp
Czego mógłbym użyć(pomijając specjalistyczne środki) zamiast cleanera. Lakier jest w dobrej kondycji brak drobinek asfaltu i zaschniętych kropel po wodzie. Zastosowanie środka ograniczało by się do usunięcia starego wosku.
Jak chcesz tylko usunąć wosk to IPA...
powiedz mi jeszcze tylko, czy w jakim stężeniu go używać i jak aplikować(coś jak QD?)
czy DJ LP nadaje sie do pracy z rotacją?
czy IPA można zastąpić APC (albo gdzie dostane, oprócz sklepów internetowych?)
słyszałem że znany płyn do mycia naczyń (ludwik) nieźle radzi sobie z usuwaniem starego wosku.
z rąk i aplikatorów usuwa bez problemu, więc z auta penie też.
APC dostaniesz w Tesco
Próbowałem zlikwidować trochę zarysowań na czarnym lakierze Audi - przy pomocy UC Megsa na miękkim padzie polerki.
Nie ważne jak się męczyłem - wiele zdziałać mi się nie udało.
Musiałbym dokupić do UC coś mocniejszego - co?
3M? - Którą? Fioletową? Zieloną mogę sobie chyba darować?
fioletowa z 3M(ultrafina) jest wykończeniowa. jak już 3M to zielony korek. przy Audi w niektórych przypadkach i tak za słaby...
Oki - pomieszałem :oops:
Czyli lepiej kupić testery zielnego i żółtego, wykończeniówkę mogę już zrobić UC? (dalej będzie cleaner Step 1 Megsa, Black Hole i #16)
