Carire Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 dokładnie i u mojego od ShiningCar'a również nic takiego sie nie działo
Robert79 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 Ja też jestem po pierwszym użyciu tego ręcznika, i niestety również zostawiał nitki na lakierze. Wyprałem i zobaczę jak się sprawdzi.
Gość Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 Emek, Tworek mieliście rację Dla potomnych
Administrator AreK Opublikowano 5 Stycznia 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 Adm, a ja? Kto pazury dzisiaj prawie połamał? Pamiętaj, przed malowaniem zmatuj!
ZANDAR Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 To jest chyba najlepsze podsumowanie - Wojtek i ekipa robią fajne produkty i dobre jakościowo. Przede wszystkim ogromny plus za to, że to polska firma. Mam jedynie zastrzeżenie do tar glue remover. Tzn do produktu nie mam nic bo nawet go jeszcze nie użyłem, natomiast butelka z atomizerem się w ogóle nie nadają. Raz psiknąłem na palec i poźniej atomizer zaczął strasznie cieknąć, a do tego rozpuscił farbę z etykiety i cały się ubrudziłem. Napisałem PW na facebooku producentom, nic nie odpisali, ale miejmy nadzieje, że to poprawią. U mnie niestety to samo Po jednym użyciu SG Tar Glue remover, dozownik w ogóle już nie działa.Jak teraz podawać ten produkt?
Gość Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 Arekkaz, Tobie również dziękuję PS już pomalowałem, zobaczymy jak będzie.
bienek Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 U mnie niestety to samo Po jednym użyciu SG Tar Glue remover, dozownik w ogóle już nie działa.Jak teraz podawać ten produkt? Ja przelałem do butelki po prickborcie, ale jeszcze nie używałem więc nie wiem czy da rade. Wydaje mi się, że powinna w końcu prickbort ma podobne działanie. Musisz przelać do jakiejś butelki która będzie miała atomizer odporny na mocną chemię.
Administrator AreK Opublikowano 5 Stycznia 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 Adm, nie za ma co Zapomniałem powiedzieć Ci najważniejszej nowiny. bienek, można przelać do np KWAZARA i po każdym użyciu atomizer przepłukać wodą.
ZANDAR Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 No właśnie jedynym wyjściem jest zakupienie czegoś takiego http://www.all4auto.pl/shiny-garage-spr ... i-p19.html Tylko teraz pytanie na jaki gwint to pasuje.Może na butelkę po napoju lub wodzie
bienek Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 No właśnie jedynym wyjściem jest zakupienie czegoś takiego http://www.all4auto.pl/sh...chemii-p19.html Tylko teraz pytanie na jaki gwint to pasuje.Może na butelkę po napoju lub wodzie Głowy nie dam ale np na butelki po tenzi powinien podejść. Kup najtańsza butelkę jakiegoś produktu tenzi i będziesz miał Jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
pLaYmAn Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 Kupiłem Shiny Garage Tar & Glue Remover jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem do sprzedaży, mój atomizer nadal działa, czasami trzeba mu trochę pomóc, ale jeszcze psika
kubik Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2013 Panowie,jakie firmy produkujące szyby są warte polecenia? W t4ce ostatnio dostała z kamienia fabryczna szyba i zarówno 250kkm jak i 9lat eksploatacji nie zrobiło na niej wrażenia.I takie trwałości bym szukał,może ktoś ma fajne dojście? Dlatego wiem,że NordGlass odpada w przedbiegach... Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Sebek96 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Czy aktywna piana rozcieńczona z wodą może leżeć sobie w marolexie przez jakiś czas ? czy może sie coś stać ?
manio49 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zależy jaka, ale były sygnały na forum, że gotowy roztwór traci własności i leci mleko zamiast piany
damin Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Ja w Maroloxie zostawiłem na 3 tygodnie roztwór VP NSF i trzeba było wszystko wylać, bo leciało mleko zamiast piany
Gość Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 damin, manio49, roztwór nie traci właściwości. Od dawna robię sobie gotowy roztwór w baniaku 5L i nigdy nie miałem problemu z gęstością piany, zawsze jest taka jak ma być Piana Magifoam.
manio49 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Ja tylko napisałem co wyczytałem, może np. NSF inaczej się zachowuje niż magi
Tomek WRO Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 damin u mnie NSF, które trzymałem w garażu w temp. najniższej ok 8st. C też zrobiło się mlekowate. Przyniosłem do domu i zrobiło się normalne. Ostatnio marolexowałem nią i była normalna. Może to była kwestia temperatury. Magi przechowywana tak samo i nie ruszyło jej
damin Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Ja trzymałem wówczas Marolexa z VP NSF w piwnicy (mieszkam w bloku). Temperatura jaka tam panuje oscyluje w granicach kilkunastu stopni. Wziąłem Marolexa do pianowania auta, napompowałem i leciało mleko. Myślałem, że to może wina filców. Wymieniłem filce, wymieszałem porządnie, jednak nic to nie dało. Musiałem zrobić nowy roztwór. Tak to wygląda z mojej perspektywy
kerad Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Miałem to samo jak gloria wypełniona 15ml VP NSF i 15ml Magi, reszta H2O, postała przez noc w przedsionku, gdzie temp jest ok 10 stopni, przy próbie pianowania mleko leciało. A że szkoda mi było wylać to wlałem roztwór do garnuszka i wstawiłem termometr, podgrzałem do 30 stopni, zamieszałem łyżką, niczym zupę i po wlaniu do glorii leciała już piękna piana jak zawsze. Także szkoda wylewać wystarczy podgrzać
Fr0styyy. Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Skąd wytrzasnąć ten proszek do prania RM760 w ludzkiej cenie? Widzę tylko opakowania po 10kg za ponad 200 zł, na co mie to
damin Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Gdybym miał wówczas więcej czasu to pewnie bym coś podziałał, aby roztwór był ponownie zdatny do użycia, lecz wtedy myślałem tylko o tym, aby w miarę szybko, sprawnie i dokładnie umyć auto. Niemniej jednak, dzięki za rady, następnym razem jak przytrafi mi się taka sytuacja to będę wiedział co robić.
kubik Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Skąd wytrzasnąć ten proszek do prania RM760 w ludzkiej cenie? Widzę tylko opakowania po 10kg za ponad 200 zł, na co mie to W tabletkach jest sprzedawany Ostatnio kupiłem też na wagę w sklepie. Jak nie znajdziesz do środy to daj znać to Ci wyślę
LoozaQ Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Skąd wytrzasnąć ten proszek do prania RM760 w ludzkiej cenie? Widzę tylko opakowania po 10kg za ponad 200 zł, na co mie to Może stąd http://allegro.pl/proszek-karcher-rm-76 ... 20711.html
