michal_gg Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 może popełniłem jakiś błąd w aplikacji, nie wiem, 1 warstwa poszła U mnie leżał podobnie, widocznie się "nie lubią"
Moderator krd Opublikowano 21 Grudnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Ile razy to bylo juz na forum pisane, ze sealanty nie lubia tlustej powierzchni pod soba...
gary Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 krd, owszem wiem o tym, ale chyba nikt mi nie zabroni tego robić? chciałem po prostu zobaczyć ile coś takiego da radę i już wiem
Checio Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Dziś widziałem jak koleś przywiózł alufelgi ze spalonego samochodu do piaskowania, nie były jakoś bardzo osmolone, powiedzmy okopcone i tak sobie myślę - wypiaskuje, polakieruje i pewnie sprzeda jako "igła" - a jak z bezpieczeństwem takiej felgi ? Wysoka temperatura mogła jakoś uszkodzić strukturę aluminium ? Ew szybkie schłodzenie wodą przy gaszeniu ?
bTk^ Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Witam, chcę się dowiedzieć czy jeśli nałożę Collinite 476 później na to CG Butter Wet Wax, czy nie osłabi to Collnite i czy CG będzie dawał mega wet look?
Zybercik Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Dziś widziałem jak koleś przywiózł alufelgi ze spalonego samochodu do piaskowania, nie były jakoś bardzo osmolone, powiedzmy okopcone i tak sobie myślę - wypiaskuje, polakieruje i pewnie sprzeda jako "igła" - a jak z bezpieczeństwem takiej felgi ? Wysoka temperatura mogła jakoś uszkodzić strukturę aluminium ? Ew szybkie schłodzenie wodą przy gaszeniu ?Raczej nie wpłynie to na felgę. W czasie katowania też nagrzewa się dość mocno i jeśli przejedziesz po kałuży - tak samo szybko się schładza. Musiałaby się naprawdę długo palić i to w samym centrum 'ogniska' żeby jej to zaszkodziło.
Biszkopt Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Kładł ktoś RG 4x4 na Rejuvenate albo Achilles Prep? Bo mam te dwa cleanery i próbkę 4x4 i tak sobie myślę, że pewnie najlepiej będzie na "suchy" lakier położyć. Jak uważacie? Oraz drugie pytanie: czy jest sens przyklepywać AIO woskiem (Euphorię Collim)? Czy szkoda zamieszania?
kuraś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zybercik, wg mnie to dwie różne temp. co innego jak pali ci się opona i wszystko do okoła żywym ogniem aniżeli felga delikatnie się nagrzeje od tarczy.
Moderator krd Opublikowano 21 Grudnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Biszkopt, smialo przykrywaj AIO Collim :-)
k24 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 kuraś, chyba nie wiesz do jakich temperatur potrafi się nagrzać felga
Biszkopt Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 krd, tzn. wiem że mogę. Tylko zastanawiam się czy nie spłynie za tydzień tacie z peże A z tym 4x4, kładł ktoś na Rejuvenate albo Achillesa?
kuraś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 k24, mogę jedynie się domyślać że przy butowaniu się nagrzeję, ale jestem pewien, że nie jest to temp płomienia. A o tą kwestie się tu rozchodzi
k24 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 kuraś, temperatury bardzo bliskie, przykład zdeformowane felgi na torach, dużo trzeba żeby na nowo kształtować felgę
golden0282 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Witam, chcę się dowiedzieć czy jeśli nałożę Collinite 476 później na to CG Butter Wet Wax, czy nie osłabi to Collnite i czy CG będzie dawał mega wet look? Zasada jest raczej odwrotna czyli wosk na sealant jednak w tym wypadku to chybal lepiej było by zrobić tak jak piszesz bo coli na BW pewnie długo nie poleży . Butter Wax daje wet look ale czy Mega - nie wiem na mnie aż takiego wrażenia nie robił. Spróbój na jednym panelu sam coli obok BW ,jeszcze obok zrob kombinacje obydwu i odpowiedź będziesz miał gotową .
Maru 123 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 gdzie w warszawie (wawer i okolice) mogę samodzielnie umyć auto, wynajmując stanowisko w myjni?
blade Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 gdzie w warszawie (wawer i okolice) mogę samodzielnie umyć auto, wynajmując stanowisko w myjni? Kawałek dalej w Falenicy widziałem chyba napis "samoobsługa" na tej myjni : http://www.myjniafalenica.pl/galeria.html http://bliskausluga.pl/szukaj/myjnia-sa ... /wawer-458 Choć jak widzę te ściągaczki do osuszania na zdjęciach to
bTk^ Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 golden0282, Wielkie dzięki, jeszcze jedno pytanie BW nie osłabi Coli ??
Geniusz Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Czego używacie do konserwacji i zapobieganiu przymarzaniu uszczelek ? I na ile to starcza jesli raz przelecicie uszczelki danym preparatem ?
Qub@ Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 IMO w tym przypadku powinno się położyć BW na colli a nie na odwrót. Colli lubi czystą powierzchnie, a kładzenie jej na juz położony sealant jest bezsensownym działaniem. W odwrotnym przypadku BW podbije nieco efekt wizualny.
Swoop Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2012 Czego używacie do konserwacji i zapobieganiu przymarzaniu uszczelek ? I na ile to starcza jesli raz przelecicie uszczelki danym preparatem ? ja położyłem w 3 autach sztyft od żółwia, i nic się nie dzieje, ale fakt przed aplikacją trzeba dokładnie umyć uszczelki choćby APC
KNA Opublikowano 22 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2012 Czego używacie do konserwacji i zapobieganiu przymarzaniu uszczelek ? I na ile to starcza jesli raz przelecicie uszczelki danym preparatem ? Sylikon w sprayu i spokój na 2-3 miesiące (czasem nawet całą zimę było ok.) w zależności jak często się otwiera i zamyka dane drzwi.
Moderator krd Opublikowano 22 Grudnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2012 Czego używacie do konserwacji i zapobieganiu przymarzaniu uszczelek ? I na ile to starcza jesli raz przelecicie uszczelki danym preparatem ? Ja dalem SV Seal Feed i jest ok.
JM63 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2012 Sylikon w sprayu i spokój na 2-3 miesiące Nie jestem do końca pewien czy sylikon jest dobrym pomysłem. Co prawda zapobiega przymarzaniu, ale gdzieś czytałem, że niszczy strukturę gumy. Na przykład BMW odradza stosowania sylikonu. Ja używałem SV Seal Feed i dał bardzo ładny efekt + świetnie pachnie. Teraz mam 1Z Gummi Pflege i też jestem zadowolony, szczególnie z łatwości aplikacji (ważne tylko, żeby wcześniej dobrze umyć uszczelki). Jak często? Myślę, że 2-3 razy w roku wystarczy, jeśli nie myjemy wnęk co chwile mocnym APC
Carire Opublikowano 22 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2012 1Z Gummi Pflege zdecydowanie super sie sprawdza ostatnio myłem na -5 i nic się nie działo więc śmiało Ci go polecam
